1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Они все несущие, только верхняя и правая - наружные, левая и нижняя - внутренние.
  2. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Я понимаю, Вы имели ввиду D350, а разной усадкой можно пренебречь?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда по очереди перевязывать, а по верху армпоясом обвязать.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С армпоясом понятно, а вот как по очереди - нет, там еще и разные ширины. :faq:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доборы никто не отменял. Меньшей ширины заводите в стену, сбоку клеите доборный блок, чтобы добрать ширину. Следующим рядом, перекрываете широким блоком.
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Напомню о своём вопросе.
  8. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    @Dimastik25, подскажите, имеем оконные проемы шириной 1,2 м над окном 3 блока, у Дачника написано, что в этом случае можно не использовать перемычки, а лишь выполнить армирование над 1 блоком (напомню D350 300мм) от окна, из практики как лучше:
    1. Просто армировка над 1 блоком
    2. Армировка над 1 блоком с укреплением уголками
    3. Использовать стандартные перемычки (они из D600, поэтому теплопотери чуть больше)?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший вариант: Такой проем можно перекрыть перемычками 1500х150х250 (2 штуки).
    Альтернативной решение: Использовать перемычку толщиной 250 мм (1500х250х250) + утеплитель 50 мм Или как вариант 1500х150х250 + утеплитель 50 мм + 1500х100х250
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В первом ряду сделать штробу 50Х100, туда пару арматурин 10-12, залить бетоном. Выше то что будет? Армпояс? А над армпоясом?
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Если есть возможность взять перемычки - берите перемычки. Если взять перемычки уже не получится, армируйте блоки над окном.
  12. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Выше будет армопояс в u-блоках, далее мауэрлат и вальмовая крыша.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Размер армпояса, сечение, какое будет? И какое там армирование? Мауэрлат какого сечения?
  14. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Армопояс - стандартный u-блок 300мм, армирование 4 нитки 12 арматуры, мауэрлат 200х200.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    И ещё раз напомню.
