1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. taxip
    taxip
    taxip
    Доброго времени суток! Интересует такой вопрос, устанавливаю анкерные стержни между газобетоном и кирпичом (вентзазор)
    С какой протяженностью они ставятся?
  2. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Dimastik25, подскажите, имеется блок 600х400х288 на внешние стены, повернув его на 90 градусов использовать на внутренние несущие стены шириной 288, естественно перевезать внутренние и наружные стены не получится, только встык - чем плохо такое решение, если учесть, что стены свяжет армопояс?
  3. netdog
    netdog
    netdog
    Здравствуйте! (*постарался все изложить не только на словах, но и планами и схемами!)
    На что можете, ответьте пожалуйста.
    Маленькая баня (картинка Баня.jpg) 3 на 5 метров со вторым этажом для отдыха из керамзитоблоков m75 в один ряд 19-20см, будет одна перегородка на первом этаже (смотрите план) из тех же блоков. В бане-парной-моечной продумана вентиляция с вентилями внизу в фундаменте и наверху в кладке.
    1 вопрос)
    Высота кладки 4.5 метра. хочу выкладывать в один ряд керамзитоблоком М75 толщина стен будет 20см с дальнейшим утеплением Эпенополистиролом. Хватит ли одного ряда для такого маленького дома? Или по углам сделать что-то вроде столбов в два ряда блоков?
    2 вопрос) (смотреть картинку Баня фундамент.jpg)
    Фундамент под печку желательно сдвинуть от внешнего фундамента в глубь комнаты хотя бы на 10 см или сделать прям на углу с внешним фундаментом. Не буду ли я зря греть улицу? Ведь железобетонный фундамент - это хороший проводник тепла.
    3 вопрос)
    Под мое строение при условии, что грунт - глина, промерзание грунта 1.5, воды на глубине 10-15 метров, стены фундамента будут утеплены тем же Эпенополистиролом...хватит ли фундамента 70-80 см? 40 в глубину и 30 в высоту над землей? На сколько вообще заглублять фундамент. В будущем планирую залить утепленную отмостку.
    4 вопрос) (смотреть картинку Баня фундамент.jpg)
    Кстати отмостку сразу нельзя с фундаментом залить? Ведь она не будет соприкасаться с фундаментом из-за его внешнего утепления Эпенополистиролом. Так же нельзя ли сразу залить полы в бане сразу с фундаментом, если изнутри тоже утеплить фундамент Эпенополистиролом.
    5 вопрос) (смотреть картинку двутавр.jpg)
    Можно ли балки перекрытия в доме из керамзитобетоных блоков делать металлическими (через каждые 2-1.5 метра положить 10-12 см двутавр) ? Хотябы на потолок, ведь дерево через 10 лет теряет свои свойства, а металл если загрунтовать хорошо своих свойств не потеряет. + Думаю если данные балки положить как на рисунке, тепло от бани будет распределяться по всей длине балки, таким образом пол будет теплый на втором этаже везде. :) На пол на первом этаже возможно тоже класть данные двутавры? Или лучше только на потолок или вообще отказаться от них и делать все деревом? А если двутавр, то правильно ли я его положил через перегородку на всю длину строения (картинке двутавр. jpg синим - двутавр, желтым - доски), двутавр залазит на кладку на 10 см. а пару двутавров лежат через перегородку по краям бани прям впритык к стенам,.
    5.2 вопрос (смотреть картинку двутавр.jpg)
    Несущий столб, возле лестницы, его на что ставить? Нужно ли заливать что-то под него или делать балку...или вообще пол залить бетонном? В самой парной конечно будет залит бетонный пол для смыва, а в предбаннике где лестница на второй этаж, какой там пол, заливать или балками деревянными или металлическим двутавром?
    Спасибо! Здорово, что есть такой сайт! И добрые люди!
  4. morpeh63
    morpeh63
    morpeh63
    Здравствуйте! Планирую строить дачный домик 2 этажа, 6*7м из кбб, в пол блока, проживание май-октябрь. Первый этаж полы по грунту, перекрытия 1/2 этажом дерево, холодный чердак. В том году залил фундамент, перед этим читал на FH статьи. Думал перестрахуюсь, залил...сейчас сбили с толку, типа не надёжный фундамент. Подскажите,выдержит ли? Грунт: чернозём 1.5 м, дальше глина. По периметру ленты сделал 6 опор на глину на глубину 1.5 м. .продольная арматура 14 мм, вертикальная обвязка 8мм с шагом 40 см. Бетон М300 ,В 22,5 П3 F75 W4/
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утепление ленту снаружи и внутри. Делаете снаружи утеплённые отмостку, внутри так же утепляете, на те же 1.2 метра. В таком случае все выдержит.
  6. morpeh63
    morpeh63
    morpeh63
    @Dimastik25, отмостку буду обязательно утеплять. На 1.2 метра утеплять ленту? То есть по периметру обкапываю с наружи и внутри и утепляю?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  8. morpeh63
    morpeh63
    morpeh63
    Но почему на 120см утеплять? Высота ленты 80 см же и 6 заглублений по периметру на 150 см. Объясните мне пожалуйста.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отмостка утепляется обычно на величину, равной глубине промерзания.
  10. morpeh63
    morpeh63
    morpeh63
    Благодарю. Подскажите, где искать на форуме как правильно утеплить?
  11. morpeh63
    morpeh63
    morpeh63
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно посмотреть в этой теме: https://www.forumhouse.ru/forums/952/
  13. Olimp-33
    Olimp-33
    Olimp-33
    Здравствуйте,
    столкнулся с вопросом, на который не нашел однозначный ответ.
    Фронтоны холодного треугольника выполнены в таком виде - к облицовке (в 0,5 кирпича) примыкает черновая кладка в 1 кирпич. Вяжется на высечку. См фото. Черновая кладка не полностью повторяет контур облицовки, а отстает примерно на два кирпича в каждом ряду.
    Проблема?
    Опирания балок на черновую часть стены на этом фронтоне не будет, стена не нагружена. Будет опирание на черновуху на другом фронтоне, там отступы от облицовки по краям примерно такие же.
    Стена ниже фронтонов трехслойная: черновая 510мм + вата 100мм на связях + вент. зазор 20мм + облицовка. На Фронтонах перекрыли вату кладкой и прижали черновуху к облицовке. Фундамент с двумя аромопоясами по 20см. ФЛ + фбс в три ряда.
    Каменщик, который делал стены из облицовки, высказал предположение, что прочности облицовки может не хватить, если фундамент поедет. И что надо бы полностью повторить черновухой облицовку.
    Вопрос в следующем - нужно ли обязательно повторять облицовку черновой кладкой, или можно оставить по краям отступы в черновой, как на фото? Насколько большими могут быть эти отступы?
    Как такая конструкция может повлиять на прочность облицовки на фронтоне в дальнейшем?
  14. geliik
    geliik
    geliik
    Основной вопрос
    Как мне кажется, основной вопрос в том - может ли основная (черновая) стена давать усадку отличную от облицовки? Высота дома - 2 этажа по 3.30м + чердак 3м. Облицовка соприкасается с черновой кладкой лишь в чердачной зоне. Если пойдет различная усадка, по идее, должна возникнуть горизонтальная трещина в зоне межэтажного перекрытия (чердака).
    Отступ по краям в данном случае не должен играть особой роли, так как черновая кладка в кирпич на фронтоне служит только для устойчивости облицовочной стены от ветровой и сейсмической нагрузки.
    С другой стороны может "вылезти боком", если удержит облицовку при разной усадке последней и черновой кладки.
    По идее так, как материал стен практически однородный, криминала произойти не должно. Но это логика. Интересно что скажут профессионалы.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Снаружи утепляйте цоколь до отмостки
    Саму отмостку
    Внутри под стяжкой только
