1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день,
    Напишите, пожалуйста, чуть подробнее про стропилку и её опирание.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Посмотрите в моей теме, там, если будет не понятно, могу дополнить фотографиями.
  3. ТАГАНАЙ74
    ТАГАНАЙ74
    ТАГАНАЙ74
    Здравствуйте! Прошу совета как исправить данную ситуацию... К дому был пристроен гараж у каждого свой фундамент, в месте соединения образовалась неплохая трещина IMG_20180305_132937.jpg IMG_20180305_132516.jpg
  4. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    Ростовская область, г. Волгодонск
    Добрый день, уважаемые спецы! Возникла проблема и с ней вопрос. Дом из шлакоблока, перекрытия ж/б. Обнаружили, что на втором этаже в одном месте очень сильно дует из-под плинтуса, стена наружная, снаружи обшито сайдингом с утеплителем. Что это может быть? На полу линолеум по стяжке, плинтуса пластиковые. Плиты перекрытия-пустотки окантованы, через них дуть не должно. Прошу помощи, комната детская и там сейчас очень холодно из-за этого.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ТАГАНАЙ74, эта зима первая у вашей пристройки?
    И конструктив фундаментов опишите, это поможет консультантам оценить проблему.
  6. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Здравствуйте, специалисты, подскажите,
    Стена из поризованного кирпича 440 мм. Для связи стены с облицовкой буду использовать базальтовую сетку 25х25 через каждые 2 ряда.
    Дополнительно закуплена стеклосетка 5х5 мм прочность 160 г/м. Планировалась на укладку каждого ряда, чтобы не проваливался раствор. Раствор будет теплый, заводской в упаковках.
    Вопрос - имеет место быть укладка такой сетки 5х5? Кто-то пишет что нельзя, кто-то наоборот что надо, экономится раствор.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Снять плинтус, пройтись щеткой и посмотреть, что там под ним. Рукой мокрой поводить, откуда именно дует. Скорее всего, щель по низу шлакоблока (или между шлакоблоками) не заполнена раствором, из нее и дует. Если щель - все отвалившееся вычистить, щель запенить, пену срезать, плинтус на место. Если мышка или кто еще норку прогрызла - законопатить цементом с щебнем.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вам опять же часть ответчиков напишет что надо а часть что не надо
    считаю что не надо
  9. ТАГАНАЙ74
    ТАГАНАЙ74
    ТАГАНАЙ74
    Это гараж Пристройка к дому, дом стоит на капитальном монолит фундаменте, а пристройка гараж на ленточном фундаменте. Этой трещине лет 5-7. В начальной задумке планировалось над гаражем сделать балкон, в последствии получилась комната с общей с домом крыша. Хочу утеплить и воплотить в гараже туалет и ванную комнату. Сразу прошу совета как убрать гаражную дверь и сделать глухую стену IMG_20180305_132934.jpg IMG_20180305_132400.jpg
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ТАГАНАЙ74, с очень большой вероятностью проблема в фундаменте
    тут такое дело: дом постоянно отапливается и грунт под ним может вообще не промерзать
    гараж же не отапливаемый и грунт может пучится от замерзания
    однако видно раскрытие трещины в основном в верхней части -по логике гараж "клюнул" от дома -возможно со стороны дальней от дома под фундаментом гаража грунт оттаивает быстрее и поэтому гараж туда и "клюнул"
    трещину не заделать -бесполезно
    ее нужно расшить -болгаркой например до равномерного прореза пару сантиметров и заполнить этот прорез упругим материалом -есть такие "палочки" из вспененного полиэтилена для заделки межпанельных и деформационных швов, ну или если не найдете то как вариант трубной теплоизоляцией
    однако это не избавит от дальнейших поджвижек фундамента -поэтому следует обследовать фундамент на предмет не разрушился он вообще, если в нормальном состоянии -утеплить цокольную часть и отмостку экструдированным пенополистиролом
    стены вам так же придется утеплять -там в 1/2 кирпича похоже сложен гараж
  11. engel
    engel
    engel
    Питер
    Я не специалист, но могу поделится своими наблюдениями при стройке нашего дома из ТК - сетка не просто не дает проваливаться раствору - она служит "основой" и армированием шва, т. е. благодаря сетке получается гарантированная растворная постель. Экономия тоже на лицо - при использовании заводской смеси, думаю, это особо актуально.
    Вы сами сложите два блока обоими способами и через неделю раскрошите их - думаю у Вас этот вопрос снимется.
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Подскажите, как крепить балку к стенам? Балка посередине опирается на столб, а по краям должна опираться на армопояс стен (стены перпендикулярные друг другу). Верх балки должен быть в одном уровне с армопоясом:
    Можно ли закрепить на уголки прямо к армопоясу? Правда, в случае правой стены балку от армопояса будет отделять тонкая газобетонная стенка U-блока.
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Или лучше опереть на армопояс с двух сторон и уже балки перекрытия крепить к этой балке на уголки?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше так и крепить анкерами через балку или на шпильки предварительно заделанные в АП
  15. djonik86
    djonik86
    djonik86
    Добрый день. В комнате необходимо сделать теплый пол, черновая стяжка уже есть... сверху планируется положить утеплитель 30 см (10+20 со смещением), далее на утеплитель выкладываем трубы, крепим стяжками к утеплителю. Вопрос по маякам, для заливки бетоном, можно будет лазерным уровнем сделать линию на стенах на необходимой высоте... и по этой метке между стеной А и Б натянуть нитку... и уже устанавливать на лепешки из цемента направляющие по этим ниткам. В чем могут быть проблемы с таким способом?
    красная точка это типа уровень, бьет линию на стены... желтые будут маяки от стены с окном...
