1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Valery96
    Valery96
    Valery96
    Куда ее загонять? У меня ровный ростверк только. Выпусков нет. Взять пластину. Приварить профильную трубу. Через пластину заанкериться в ростверк? Какой длины анкера делать?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно так
    анкера 150мм хватит если бетон ростверка хороший
  3. Valery96
    Valery96
    Valery96
    А какой анкер использовать, клиновой с винтом или анкер клин. Труба по сути нужна для жёсткости на изгиб. А по мере кладки колонны нужно к трубе варить прутки и связывать кирпичную кладку колонны. я просто хотел выпустить трубу а дальше к ней приварить по 4 арматуры и гнать колонну уже из кирпича.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    типа такого
  5. Lyusi1977
    Lyusi1977
    Lyusi1977
    @44alex, Добрый день, уважаемый ГУРУ! Спасибо, спасибо и еще раз простите за случайную обиду, Вам спасибо! Вот Вам верю! А ютюбу нет!
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на Ютубе есть полезные ролики -вот фильтра для них нет ;)
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Есть вероятность, что вы говорите об одном и том же. В состав современных смесей могут ходить микрокальциты, иными словами известковая мука - продукт измельчения известковых пород
  8. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    На фрагменте стены:
    - синий ГБ 375 мм
    - зеленый ГБ 150х150х625 (отпиленный)
    - розовый ГБ 250 мм
    - серый - ЖБ перекрытие 150 мм
    Как правильно оформить проем над узким окном?
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Перемычка где? Перекрытие плиты монолит?
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Перекрытие монолит.
    Перемычки нет. Собственно в этом и вопрос. Можно ли оформить без перемычки для увеличения оконного проема. Перемычкой будет выступать монолитное перекрытие.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Окно на лестнице?
    Вы диск жесткости нарушить боитесь что ли?
  12. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Окно на лестнице.
    Не совсем понял про диск жёсткости!
    Если речь идёт про армопояс, то под жб перекрытие он не нужен (на сколько я осведомлен)
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, имеет ли право на жизнь сей узел армопояса, мауэрлата для дома из газоблока?
    Хочется быстро, дешево и надежно. Придумал вот опалубку из ЭППС прилепить на клей и залить бетоном. Кровля без распора и свес небольшой поэтому нагрузки ветровые небольшие.
    Между этажами делал армопояс следующим образом: циркуляркой с 210мм диском прорезал 5 раз и выбалбливал штробу 70х200мм. Далее пара арматурин. У Глеба Грина гдето подсмотрел что так нормально. Но блин выдалбливать чето совсем тяжко.
  14. arch_791
    arch_791
    arch_791
    Друзья. Приветствую.
    Прошу совета у бывалых, решили заливать перекрытие вместе с армопоясом, по периметру опалубка из газоблока 100 мм +50мм утеплитель, при заливке бетононасосом не выдержала и обвалилась одна стенка опалубки, и упав с высоты 3 метра рассыпалась на отдельные блоки по клеевому шву. (кладке 10 дней) Почему блоки разошлись при ударе о грунт по шву? плохой клей? рукожопые строители?
    Всем спасибо за ответы.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что клей ничем не отличается от бетона. И для набора прочности ему так же нужно время. Ну и плюс, некая неаккуратность строителей.
