1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. arch_791
    arch_791
    arch_791
    Спасибо)!
  2. arch_791
    arch_791
    arch_791
    Еще вопрос, друзья.
    дверной и оконный проем перекрыт. u блоком, и видно что он не заходит на стену, внутри каркас из 12 й арматуры в 4 прута сам каркас заходит на стену на 500мм. на сколько это критично. Всем спасибо. S80620-130337.jpg
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Там у вас еще выше армопояс с диким перезакладом. Максимум что давит в окно это один ряд кладки. Но каркас из 12 арматуры прекрасно выдержит этот вес с 100 кратным запасом.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фотография не информативная, сфотографируйте сверху. Либо на этой обведите проблемное место.
  5. arch_791
    arch_791
    arch_791
    К сожалению не могу отметить на фото (пишу с телефона) меня смущает первый ряд над оконным и дверным проемом. спасибо.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А каким образом каркас заходит на стену без U-блока?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, неужели арматура забита в блоки? :faq:
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ЭППС очень плохо клеится, лучше обычный пенопласт 25-35 плотности, тем более есть толщина 100 мм, но клеить можно и газобетон (на ту же клей-пену), обычно изнутри толщина 50 мм, армпояс смещён внутрь.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Поцарапаем ЭППС ножовкой. Может и ПСБ будет. Чето оставалось из ПСбс15. у нас армопояс и мауэрлат будут по центру чтобы нагрузка была в середину фундамента. Он у нас очень хлипкий чтобы смещать нагрузку на края.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Псб 15 не пойдёт, 5 см смещения не изменят ничего по нагрузкам. Заводские U блоки (375 мм) так и сделаны.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Думаю пустим ПСБ15 внутри а ЭППС снаружи. ПСБ внутри все равно в эковате засыпан будет.
    У-блок так сделан так для других целей. Эксцентриситет нагрузки их не волновал.
    Советую глянуть документ в вложении
  12. kart007
    kart007
    kart007
    Здравствуйте.
    Посмотрите, пожалуйста, проект. на данный момент готов цокольный этаж, в этом году планирую строительство дома. стены будут из газобетона d500 толщиной 40 см, размеры дома 10х12. в гостиной планируется большое окно "в пол" размером примерно 3.5Х3.
    Нужно ли отливать столбы для такого большого проема (длиной в 3.5 метра)? не будет ли это хуже, ведь в остальной части дома не будет таких столбов, в газобетон может немного сесть?
    Армопояс между первым и вторым этажом планируется.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну не такой-уж и большой пролёт. Перекрытие 1-го этажа опирается на перемычку? План перекрытия прикладывайте.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вы как «не себе» строите - да сколько вам понадобится Псб - 25 10 см толщины - 4 листа? и ничего не нужно царапать.
    По Эксцентриситету - опять же, 5 см смещения на 3 м высоты при стене в 40 см это «ни о чём», кстати, монолитное перекрытие заливается вообще без вставок изнутри (только снаружи), а арм- пояс это и есть «обрезанный» (с целью удешевления по просьбе заказчиков) вариант монолитного перекрытия.
    То есть, внутренняя вставка делается только для удобства заливки (а предпочтительнее опалубка).
  15. kart007
    kart007
    kart007
    Спасибо за ответ. в этом месте не будет перекрытия между первым и вторым этажом (второй свет) рисунок уже с перекрытиями, там где оно будет.
    То есть в таком варианте можно не делать столбы? какого сечения достаточно для перемычки сверху? планировал ее делать в U-блоках вместе с остальным армопоясом (вроде там бетон будет сечением около 20х15 см). Этого хватит, или нужно делать перемычку большего сечения?
