1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Этого может не хватить. Очень рекомендую обратиться к коструктору и селать расчет:
    Кроме того, рекомендую для армпояса использовать газобетонные перемычки (получатся дешевле U-блоков в несколько раз.
    Имеет смсл использовать блок Д400 с прочностью В 2.5 (разница по теплотехнике с Д500 В2.5 на 25%).
    Конструкция окна - двери таким размером, если их делать хорошо, будет очень недешевой. Сориентируйтесь по цене вопроса.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это как? Что за вредный совет?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    высота 20 или 15см?
  4. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Привет! Нужен совет. На плите (местами 2-3мм, местами меньше) такая корочка. Её нужно удалить, чтобы положить рубероид и потом газобетон на растворе или можно оставить? Спасибо.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пошу прощения. Имел в виду перегородки из ГСБ :)
  6. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Добрый день! подскажите, пожалуйста...
    Будем строить дом кирпичный, но ещё окончательно не пришли к мнению из какого будет лучше...
    Хотелось бы из красного полнотелого (в 1,5) +утеплитель+облицовка...ещё есть вариант из силикатного. Получится ли теплый дом? утеплитель, возможно, базальтовая вата.
    Регион-г.Киров
    Спасибо
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Балка гораздо лучше работает когда высота больше а не ширина. Можно оставить ширину 15-20 но высоту например 25 сделать (из перегородочнх блоков по 100мм в качестве опалубки.). Я бы в месте над окном сделал армопояс такого сечения побольше и все нормально должно быть.
  8. kart007
    kart007
    kart007
    если покупать стандартные u-блоки, то размер бетонного пояса будет 19 в высоту и 18 в ширину.
    Про d400 знаю, что лучше по теплотехнике, но строюсь под казанью, звонил на завод, сказали, что d400 делают только под заказ.
  9. kart007
    kart007
    kart007
    Меня вобщем то не пугает, даже если эти колонны придется заливать. Я только боюсь сделать хуже, если стены из газобетона дадут усадку, а колонны явно не дадут, то наверно пойдут трещины
  10. kart007
    kart007
    kart007
    Да наверно так и сделаю, спасибо)
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Балка в U блоках вполне держит 2 тонны Армирование 8 арматурой 2+2 прутка. Хомуты в зоне опорной с шагом 20 см. В центре можно 0.5 шаг.
    У вас давить будет вес между окнами т. е не особо большой т. к газоблок легкий.
    Вобщем вполне прокатывает.
    Это я считал балку с защемленными концами. Т. е если она будет связана с армопоясом и арматура с нахлестом.
    А вот если шарнирные опоры -уже не выдерживает 2 тонны upload_2018-6-24_10-8-15.png
    Но если арматуру заменить на 10мм и высоту балки увеличить до 250мм то уже держит и прогиб небольшой
  12. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Сегодня ехал к себе на участок и очень понравился облицовочный кирпич, остановился и увидел вот такой интересный пирог стены, вентзазора нет, продухов нет, камень Ст. Оскол 300 мм, что за тоненький блок не понял + облицовочный кирпич (Старый Оскол, цвет - нет обозначения на упаковке, @Negativ помоги идентифицировать:)). Ваше мнение об этом пироге? P_20180624_183309_vHDR_On.jpg
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    на перегородочные блоки из газика похоже. Они от 50мм бывают. А может силикатные (не газо) 70мм.
    Если с влажными работами зимой не увлекаться то проблем не должно быть.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы можете сами в калькуляторе том поиграться. Ссылку в картинке увидите. Лучше задать балку с шарнирными опорами. Спросил у Глеба:
    Глеб, если рассмотреть ситуацию когда перемычка над окном "встроена" в армопояс т. е скажем армопояс идет сечением 70х200мм с армированием 2 прутка а над окном пояс становится сечением 200х200мм с обьемным армированием. То в такой ситуации расчет балки над окном считать как балка с защемленными концами или шарнирными? А то расчетные программы сильно разные нагрузки выдают в зависимости от типа опоры на концах. Допустим 2 случая-пояс между этажами и пояс вверху под мауэрлатом.
    Глеб Грин14 minutes ago
    Когда сечение не меняется, концы защемлены. Когда плоская лента превращается в объемную балку, в точке перехода почти шарнир (переходный случай, который при выборе из двух дискретных значений лучше считать шарнирным).
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так это ж пенопласт обычный -верхний видно что катышками торец
