1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Я острым не тыкал, но вблизи выглядел как газосиликат.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Шпильки собираюсь купить для крепления мауэрлата к бетону (через ряд газобетога) и для армирования Шиделя. Довольно много. 12 мм (в Леруа н они называются - штанга с резьбой DIN 975 M12х1000 мм).
    Есть ли тут подводные камни, что нужно обратить внимание, чтобы купить качественные?
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Наверно 40% Кубани так (или очень похоже) сейчас строится.
  4. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    На Кубани какой материал между ГСБ и облиц. кирпичом?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    качественные кончились в начале 90-х ;)
    всё это из китая -металл слабый
    если будете тянуть от души -резьбу сорварь может с обычной гайкой
    но так сильно и не надо
    мауэрлат крепится гайкой через усиленную шайбу -здоровая такая около 40мм в диаметре
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нижние 2 вроде и в правду газоблок
    а верхний ну прям очень похоже что пенопласт
    зачем туда блок засунули -не понимаю
    пенопласт еще бы понял для чего -так действительно по стране очень много строят -хотя вариант на мой взгляд далеко не лучший
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну... газоблок "утеплителем" многие считают, особенно если низкой плотности :faq:
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Похоже на перегородку толщиной 75 мм. Скорее всего в момент заказа у производителя не оказалось блока толщиной 375 мм, поэтому была придумана идея. с комбинацией 300+75 мм.
    Кирпич - Старый Оскол Эмират (руст с песком).
    Вентзазора нет, продухов нет - безграмотное решение, чреватое образованием высолов в первые годы эксплуатации, а также риском влагонакопления в толще конструктива. если кирпич покажет низкое водопоглощение. Оскольский кирпич может периодически показывать даже клинкерные характеристики (водопоглощение менее 6%)
    Отсутствие воздушного зазора зимой неизбежно приведет к увеличению влажности ГСБ, что не позволит выйти на расчетные характеристики теплотехники (влажность эксплуатационная рассчитывается как 6%).
    Резюме: не повторяйте этой ошибки.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Скажем так между наружной и фасадной стенами в порядке убывания:
    1. Ничего. (воздушный зазор)
    2. Пенопластовая крошка. (себе так хочу делать)
    3. Задувка пеной (возможно эковата или как её там)
    4. Пенопласт.
    5. Обе стены вплотную. зазора нет
    6. Минвата (не знаю почему так не популярна)
    Но это все по моему мнению естественно, прям статистику я не веду...:)
  10. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Добрый день!
    Назрел вопрос по схеме перекрытия второго этажа и как потом делать мауэрлат. Дело в том, что перекрывать чердак планирую плитами. Подойдёт ли такой вариант узла мауэрлат-перекрытие ?
  11. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Добрый вечер! У меня опять вопрос. Доставили газобетон и оказался очень свежий, а бабушки, у подъезда, рассказали что газобетону надо созреть. Вот и собственна вопрос...хорошо что свежий или не очень? Спасибо.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего страшного. Высохаты будет чуть дольше. некритично. Пленку снять (оставить "шапки" от дождя)., чтобы высыхал быстрее, если планируете использовать не сразу. .
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То, что вы не увидели вентзазора, вовсе не значит, что его там нет. Вставка из газосиликата как раз и закрывает в проёме вентзазора, достаточно грамотное решение. То что нет продухов, конечно не очень хорошо, но, если зазор вверху стен не заделан, под крышей, то вентзазора будет справляться со своей задачей, так как облицовочная кладка вовсе не герметична и продувается.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вентзазор оставляйте открытым до самого верха, не нужно кирпич сдвигать.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    "Бабушка" ошибается. Газобетон всю расчетную прочность набирает в автоклаве. Даже если он произведен сегодня, это ни на что не влияет. Ну, возможно на чуть более высокий вес блока, что не критично, снимаете упаковку полностью, через три-четыре дня на солнышке и ветерке, блок отдаст максимум влаги.
