1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите как подготовить цоколь к отделке? Бетонный цоколь, промажу гидроизоляцией, хочу приклеить к нему ЭППС и как мне это дело подготовить конкретно к обклейке искуственным камнем?
  2. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Отчасти Вы правы, отчасти нет. Правильно- замкнутая воздушная прослойка, перегородочным блоком заделан зазор, продухов нет, ни снизу, ни сверху, ни под окном, сверху все заделано. Насколько продувается такая кладка и насколько это грамотное решение очень большой вопрос. P_20180624_183336_vHDR_On.jpg P_20180624_183324_vHDR_On.jpg P_20180624_183232_vHDR_On.jpg
  3. ilyashp
    ilyashp
    ilyashp
    Тюмень
    Вентзазор отсутствует, утепляю ППС-ом. То что вы называете вентзазором просто схематичное изображение окна. Интересует именно связка армопояс-мауэрлат-перекрытие! Правильно ли будет так делать? 16.jpg
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматуру из под плиты перекрытия убрать, укладывать только на растворению постель, две арматуру можно использовать в качестве шаблона для нанесения раствора, но ни в коем случае там не оставлять. В остальном все правильно.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я бы добавил ещё ряд блоков на армопояс, на этот добавленный ряд мауэрлат, так легче правильно утеплить и больше шансов что перекрытие зимой не будет потеть .
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите можно ли сбить этот участок армопояса без последствий? (мешает установке окна...сделал непродуманно).
    Дом из ГБ, фундамент монолитная лента,
    это конкретно армопояс непрерывный под плитами,
    так же заливал армопояс в уровне плит с армированием,
    так же заливал небольшой неразрывный армопояс под мауэрлат, по фронтонам и центральной несущей стене.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сори -а как это все быдет друг к другу приклеиваться то?
    камень к эппс - эппс к гидроизоляции -гидроизоляция к бетону
    ну ГИ к бетону еще ладно -сама по себе наплавляемая держаться будет
    а вот все остальное -как то не сильно и держится то -точнее опадает потом как листопад
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На мой взгляд в этом месте армопояс у Вас и так не особо нужен был. Роль армопояса у Вас выполняют плиты перекрытия.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть гидроизоляцию не делать или на цементной основе какую то использовать?
  10. arch_791
    arch_791
    arch_791
    Здравствуйте друзья!, прошу совета.
    учитывая не совсем простую крышу, задумался на что опереть фронтон, по проекту два варианта, либо лить перемычку (но она будет опираться на оконный проем, правда над ним будет еще армопояс.) второй вариант делать фронтон каркасным.
    Может есть другие решения? Всем спасибо. S80629-100854.jpg S80629-100814.jpg S80629-095605(1).jpg S80629-095654.jpg S80629-100854.jpg S80629-100814.jpg S80629-095605(1).jpg S80629-095654.jpg
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сначала определить нужна ли она там с учетом отделки -скорее всего в ней просто нет необходимости -достаточно гидроизолировать только ту часть что ниже отмостки
    но на всякий случай можно и цементной пройтись
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот недавно столкнулись с той же проблемой -сделали каркасным
    у вас правда ситуация немного иная (у нас мансарда была) -можно отлить балку/ригель для опоъирания кладки фронтона -но за расчетом к конструктору
  13. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, можно/рационально ли/заменить центральную несущую стену из газобетона D500 300 мм на кладку из полнотелого кирпича в 1 кирпич.
    Цель - звукоизоляция и теплоаккумулятор.
    Межкомнатные стены и так планировал класть в полкирпича.
    Габариты 8,5х8,5. Дом одноэтажный.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вполне. Решение вполне рациональное и широко распространенное. Можно использовать как керамический. так и силикатный. который даже лучше с позиции геометрии/плотности/теплоемкости/гвоздимости.
  15. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Как тогда осуществить грамотным перевяз стен газобетона с кирпичной стеной?
