1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Впритык, как вариант. Для связи можно использовать крупные гвозди, вбиваемые под углом.
  2. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    И сверху пустить армопояс для перекрытия/кровли, чтобы увязать пятистенок и выровнить уровень по горизонту
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конечно!,
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. А что мешает вам обратится к человеку выдавшему эту идею. Идея есть, должно быть и решение.
    В зависимости от расчетной схемы по распределению нагрузок по несущим стенам, их длинны и высоты, я в своих проектах эти задачи решаю тремя вариантами.
    1 вариант- перевязка путем взаимного интегрирования кладки стены из газобетона в кладку стены из кирпича, и на оборот, по завершению этажа, монолитный пояс обязателен.
    2- путем связей арматурной кладочной сеткой стены из кирпича со стеной из газобетона монолитный по завершению этажа обязателен.
    3- применение п. 1+п.2
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А я скажу нет
    Звукоизоляция не изменится по крайней мере вы этого не ощутите
    Аналогично и тепловая инерция
    Зато работа по кирпичу дороже в 1,5-2 раза, дополнительный материал дополнительный транспорт и разгрузка, штробить хуже, штукатурка толще
  6. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @44alex, как же так, везде слышу и читаю, что стены из кирпича обладают данными характеристиками, даже Гринберг об этом говорил... диссонанс у меня...
  7. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Добрый день.
    Стены из газобетона дает усадку, а центральная из кирпича нет и как поведет залитый сверху армопояс при усадке?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну есть же определенный предел -за которым человек просто не чувствует разницы
    безусловно при толщине перегородки например 10см в исполнении легким газоблоком и тяжелым кирпичом разница будет реально ощутима
    но вот в толщине 30см ее уже почувствовать не получится
    есть хороший принцип = необходимо и достаточно -мне он очень нравится
    да -можно и 50см из бетона стену сделать и звукоизоляция и теплоинерция безусловно улучшаться -только вот ощутить это можно только с помощью приборов -человек не столь чувствителен и разницы не заметит
    зато разницу в затратах в переводе на рубли -заметит отлично -тут нашей чувствительности более чем достаточно ;)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    опять кто то сказал о разнице в усадке?
    а цифры какие? конкретно в миллиметрах на 3 метрах высоты стены сколько составит разница усадки?
    не проявляется она ни как -она на уровне погрешности измерительных приборов
    можете не мучаться, не искать цифры и примеры -многократно построенные дома когда наружка газоблок а внутрянка кирпич позволяют с уверенностью сказать что разницу в усадке можно просто не учитывать
  10. leshke
    leshke
    leshke
    Владимирская область
    Добрый день!
    Подошел к изготовлению армапояса,
    дом одноэтажный - 11 на 13,
    стены - 400 ГБ D400.
    Буду использовать блоки 100мм в качестве опалубки, какой вариант лучше подойдет?
    Эппс хватит?
  11. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Спасибо за советы! ...и опять вопрос-первый ряд газобетона на растворе для кладки (готовые в мешках) м5 или м10 надо? Спасибо!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На любой. Хоть на пескобетон. Можно песок с цементом 4:1 мешать, да капельку пластификатора добавлять.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Коллега @44alex, вам уже ответил.
  14. mamont7176
    mamont7176
    mamont7176
    Здравствуйте. Строим дом для себя, материал выбрали блоки Порика пазованые. Вопрос вот в чем: какой слой раствора нужно класть между рядами? Погуглив везде пишут что шов должен быть 12мм.Но насколько я понял это толщина шва после укладки и усадки блока. А сколько класть что б получить эти 12мм? В сети нашел приспособу для равномерного нанесения раствора на блоки, изготовить е не проблема. Материал есть на приспособу, толщина будет 200мм этого достаточно будет или много-мало?
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Я за первый вариант, если укладываться будет товарный бетон: из бетононасоса, с миксера с помошниками, а если самомес то второй вариант...
