1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста правильную организацию оконного проема в кирпичной стене в полтора кирпича сложенной по колодезному способу (внутри стены утеплитель - 130мм)
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Серия плит какая?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    П-образные плиты, у них несущая способность может быть всего лишь 300 кг/м2. Да вы ещё выравнивающей стяжку собираетесь заливать. Потом возникнет желание залить теплый пол, а ещё и бытовая нагрузка, а ещё однажды, на юбилее, толпа гостей решит потанцевать. Вы точно уверены, что готовы в качестве перекрытия видеть плиту, которая предназначена для перекрытия кровли?
  4. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    науке это неизвестно - не сохранилось маркировки
    по виду предполагаю 2ПГ6
    6*1,5м
  5. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    @Dimastik25,
    поддоны с кирпичем вполне выдерживают
    по ГОСТ 150 вроде как достаточно для жилых помещений.
    Эту тему с нагрузками я понимаю
    Абстрагируясь от плит - можно на такую стяжку делать кладку газобетона?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. В районе стен в стяжку уложить кладочную сетку, для армирования.
  7. stanislav1992
    stanislav1992
    stanislav1992
    Добрый день!
    Как вы относитесь к такой стене: облицовка пол кирпича-заливка пенобетоном d150 15см - внутрянка в кирпич?
    Будет ли дышать дом? Как поведет себя точка росы? Будет ли тепло?
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Усиление несущих конструкций, занятие не из дешевых. Если бы данная конструкция была под мою ответственность, я бы сказал: нет.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нет не будет.
    Зависит от системы отопления.
  10. stanislav1992
    stanislav1992
    stanislav1992
    Стоит ли вообще так делать или искать другой вариант утепления вместо пенобетона?
  11. stanislav1992
    stanislav1992
    stanislav1992
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пенобетон D150, это из области фантастики.
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @stanislav1992, из подобного на ум пришел только перлитобетон. Но каков смысл такого конструктива? Проще ТК, полнотелый кирпич + утепление или же газобетон.
  14. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    ну нагрузка-то на них минимальная будет. В основном они будут нести себя.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
