1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я бы беспокоился не за дыхание дома а будет ли он вообще стоять то...
  2. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    технониколевский жидкий пластификатор помимо того, что и подвижность раствора улучшает и его прочность, он и высолообразование снижает. Я бы в любом случае добавил, это и по затратам не так существенно, у него расход маленький.
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Прошу помощи в расчете балки и перемычек.
    Строю дом из газобетона D500 B2.5. В одном месте не получается обойтись без кирпичных столбов (слишком узкие получаются простенки из газобетона при приличных пролетах).
    Верх столбов хочу пустить монолитную балку, выполненную одновременно с армопоясом. Вот схема:
    Оранжевым цветом отмечены кирпичные колонны 380х380. Балка будет между точками 1 и 2 (пролет 0,9 м) и точками 2 и 3 (пролет 2 м).
    На втором этаже кирпичные колонны будут продолжены колоннами из бруса (для чердачного перекрытия).
    По нагрузкам - на балку будут опираться деревянные балки перекрытия и лестница.
    Помогите, пожалуйста, с расчетом. Если это возможно, хотелось бы ограничиться сечением балки 250 (высота) на 300 (ширина) - размер газобетонного блока внутренней несущей стены.
    И второй вопрос - по пролету, отмеченному цифрой 4 (2,3 м). Можно ли его перемычку оформить стандартным u-блоком? Какое в этом случае должно быть армирование?
    Ну и напоследок, третий - может, можно как-то по другому решить этот узел, без кирпичных колонн
    Спасибо!
  4. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Внутренние несущие какой толщины? Подозреваю, если 250-300мм, то можно обойтись без кирпича...
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Да, Вы правы, внутренние несущие стены 300 мм. Насчет без кирпича - ранее в этой же теме задавал вопрос, сказали, что с такими узкими простенками лучше выполнить из кирпича.
    Вопрос про "обойтись без кирпичных колонн" был, скорее, про то, можно ли их чем-то заменить, что будет проще или дешевле. Ну и, в идеале - чтобы толщина была не 380, а, как у основной стены - 300 мм. Думал еще насчет монолитных колонн, но, как мне кажется, кирпичные гораздо проще выполнить. И меньше возможности строителям накосячить.
  6. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Лестница монолитная? перекрытие между первым и вторым этажем какое?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте монолитные, если переживаете. Сечение 600Х300, пол дома выдержит.
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Лестница будет, скорее всего, из дерева. Но, может, к концу стройки и на монолитную решусь. Это сильно влияет на расчет балки? Тогда, наверное, нужно по максимуму заложить, чтобы был выбор.
    Я как раз переживаю, что с монолитными могут накосячить. Да и, как мне кажется, монолитные дороже выйдут - бетон, опалубка, арматура. Насчет работы не знаю, что дороже - бетонные работы или кладка из кирпича. И почему сечение монолитной 600х300,1 а не 300х300? Менее устойчивая?
    А нельзя, например, сделать колонну в один кирпич? Тогда будет 250 мм.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лестницу лучше монолитную делать. И делать её на этапе заливки армпояса или сразу после него. Колонну проще заливать по ширине простенка. Что там с колонной накосячить можно, не знаю. Опалубку выставили, раскрепили, шпильками связали, арматуру вставили, да залили, одновременно с армпоясом. Что там сложного? Пролеты над проемами у вас не такие большие, 900 мм можно было вообще не упоминать.
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Ну, я его упомянул просто из-за того, что он соседствует с узким простенком (вместо которого будет колонна).
    Армопояс планировали заливать самомесным бетоном. Не уверен, что все одновременно получится залить. А как нужно армировать эти монолитные колонны? И, самое главное - как все-таки армировать балку?
    Не подскажите, почему лучше монолитную и почему ее нельзя залить после строительства дома? Просто с бюджетом пока не очень ясно и хотелось бы отложить этот вопрос. А то лестницу залью, а на крышу не хватит:)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс заливать заводским бетоном. Не нужно самомесный. Черевато. На армпояс нужно то 2-2.5 куба бетона. Привезли миксер, в дом выгрузили, ведрами растащили. Вчетвером вполне реально залиться.
    Колонны армирование, 4 вертикальных d12-14, хомуты из d8 с шагом 150-200 мм. Балка двухметровая, снизу 4 d12, сверху 3 d12, хомуты из d6 с шагом 100-150 мм. Скорее всего, это будет даже с запасом.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброго времени. Задумался об отделки дома из ГБ и рассматриваю несколько вариантов. Дом 1эт. на УШП, блоки стоят вровень с плитой. Если делать отделку кирпичом, то как сделать фундамент под кирпич?
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    По грубым расчетам на один армопояс нужно около 3-х кубов бетона + около куба на две колонны. Боюсь, можно не успеть 4 куба растащить. Самомесный совсем плохо? Сосед вот самомесным монолитный дом строит:)] И на перемычки в любом случае самомесный пойдет же?
    4 вертикальных с каждой стороны, если 600 мм длина? Т. е. всего на колонну 8 вертикальных?
    Это с учетом возможной монолитной лестницы? Есть какие-то нюансы из-за того, что балка посередине будет опираться на еще одну колонну?
  14. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Уголок металлический нельзя к торцу плиты для этого прикрутить?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    кран и колокол в помощь, я с подсобником 2,5м3 раскидал за час + помог водитель миксера - показывал крановщику куда двигать, а то тот меня не видел.
