1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Наталья_39
    Наталья_39
    Наталья_39
    Калининград
    Добрый день! Специалисты, нужен совет! Дом из керамических блоков 510 мм, одноэтажный. Когда строители вели кладку, забыли про приточную вентиляцию. Сейчас надо сделать два канала по 100 мм диаметром в кухне и котельной. Подскажите, как правильно проделать отверстия в стене, с помощью какого инструмента, а также как зафиксировать гильзы в стене?
  2. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Делайте их прям по лазеру...
    К ниткам, веревкам прилипнет чего и всё, ушел размер, перешагивать их и т. д., по лазеру лучше и быстрее...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ставятся готовые приточные клапаны -у них в инструкции все расписано как и чем фиксировать
    в идеале бурить станком алмазного бурения
    можно и перфоратором насверлить тучу дырок и выбить -но получится не так аккуратно -зато дешего
  4. Dinar0349
    Dinar0349
    Dinar0349
    Здравствуйте посоветуйте при строительстве дома. Хочу построить дом в два этажа 6#8 из газобетона. Выбираю дом 1 вариант с мансардой двух скатной крышей или 2 вариант ломаной двух скатной крышей 3 вариант полноценный двухэтажный дом с 4 скатной крышей кто что скажет что посоветуете заранее благодарю.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Построить одноэтажку посоветую
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dinar0349, послушайте совета @44alex, при таких размерах 6х8 у двухэтажки слишком много места отъест лестница на второй этаж, да и нормальной планировки не будет.
  7. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Дуамаю, что зависит от размера участка, может у него 4 сотки...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    безусловно от участка зависит -вводные скудные -потому и ответ "общий" ;)
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Добрый день. Стены - ГСБ 300мм D500. Вопрос следующий: при прокладке труб отопления к радиаторам необходимо было делать штробы, глубина порядка 10см, ширина 10-15см, высота - 30см. Как заделать правильно и заштукатурить? Фото прилагаю
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно штукатуркой закидать за несколько раз
    себе запенивал сначала, потом срезал пену на 5-10мм от плоскости стены и заштукатуривал
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    пенили в несколько слоев? держится штукатурка? сетка нужна?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатуркой и заделать за несколько проходов. Можно кусочек ГБ вклеить.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пенил за раз
    держится и так но лучше сеточкой проклеить
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    пустоты останутся, идеально не вмуровать, да и вырезать неудобно. не критичны пустоты? или пеной теплее/лучше/надежнее?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да и пусть пустоты остаются. там от труб, даже и в теплоизоляции, все равно какое то тепло будет в эту пустоту поступать, так что никаких негативных последствий от этой пустоты не будет. Можно и пеной запенить, но, как уже сказал выше Александр, поверх пены слой штукатурки потолще и сетку туда вклеить. Чтобы, если случайно потом чем то заденете, не провалилась штукатурка.
