1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. TanyFed
    TanyFed
    TanyFed
    Всем привет! На форуме и в теме строительства я новичок.
    Неспешно планирую строительство нового дома, пока изучаю матчасть. Такой вопрос возник, может кто подскажет. Изначально не хотела двухэтажный дом, основная причина - не хочется для отопления на котел ставить электро-насос и зависеть от электричества. Сейчас у меня дом площадью 40 кв. м. и самотечная система справляется. Но строить хочу 100 квадратов и боюсь, что самотек не осилит. Реально ли на такой площади в 1 этаж поставить самотечное отопление (газ котел)?
    Отсюда плавно вытекает второй вопрос: если на такой площади самотек без насоса не справится, то вероятно уже имеет смысл ставить 2 этажа (для экономии площади участка). одинаково ли стоит строительство 100 кв м на 1 или на 2х этажах?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ситуация следующая. Сегодня строители закончили выкладывать цоколь из кирпича (обычный, рядовой). Сразу по окончании кладки пошел сильный ливень, накрыть свежую кладку не успели. После ливня произвел осмотр. Раствор не вымыло из швов, но верхний слой швов разрыхлился (не знаю как правильно описать, могу завтра фотку скинуть). Выше этой кладки пойдут стены из газобетона, первый ряд которого будет ложиться на раствор а последующие на клей. Насколько все плохо, и плохо ли вообще?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так сверху кладку раствором закройте если есть сомнения
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос, конечно же, ближе к другому разделу, но отвечу. СО с ЕЦ конечно имеет право на жизнь, но, вопрос экономии энергоресурсов и оперативного реагирования на внешнюю среду можно забыть. Да и котел без встроенной электроники попробуй ещё найди. Проще купить электрогенератор на случай отключения электричества, да ИПБ на циркуль установить, дешевле обойдется в перспективе.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. ничего страшного не произошло?
  6. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Всем привет. стена гсб д500 в2.5 30см 2 этажа, пустотные плиты перекрытия, пирог армпояса: 20см армопояс+10см псб, получается первый ряд второго этажа на 10см будет опираться на псб критично ли это? или лучше вместо псб взять блоки 10см или кирпич? или взять псб попрочнее например псб35?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так все равно снаружи утеплять, зачем утеплитель в армпоясе? Замените на кирпич или блок.
  8. leon1405
    leon1405
    leon1405
    @Dimastik25, хотел упросить конструкцию, но не учел опирание
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Скорее всего нет
    Даже если и раствор вымыло сверху можно забить новым
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    IMG_20180710_165430_HDR.jpg IMG_20180710_165421_HDR.jpg IMG_20180710_165434_HDR.jpg
    Вот такие масштабы как я понимаю уже не трагедии.
  11. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите как лучше укладывать ряд блоков с опиранием на плиты перекрытия.
    Фасады я делаю с фаской (фрезерую блоки), укладываю на клей, поэтому положить 1 ряд блоков на раствор будет очень не красиво.
    Теперь вижу 2 варианта укладки:
    1. выровнять верх плиты (полоску в 25 см вдоль стены) цпс в уровне блоков, а через день укладывать верхния ряд блоков на клей.
    2. сразу укладывать блоки, при этом на блок в 15см раскладывать клей, а на плиты 25 см раскладывать раствор. Смущает разность усадки, ведь раствор сядет сильнее или в данном случае можно пренебречь?
    Высота перепада между плитами и верхом блока 1,5-2 см.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Второй вариант. Раствор делать жёстким, с минимумом воды и с добавкой пластификатора.
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Добрый день, подскажите пожалуйста хватит ли 30см газосиликатного блока D600 на внешние стены для опирания на них плит перекрытия 22см высотой или нужно брать 35см? Дом в неполных два этажа, двускатная крыша с двумя прогонами над несущими стенами, покрытие - гибкая черепица. Фундамент - плита 30см с ребрами вверх тоже 30см.
    В середине есть две несущие стены, соответственно, плиты будут укладываться поперек в три ряда. Максимальная длина плит не превысит 4м.
    Как обычно решается вопрос с лестничным проемом, т. е. стен, которые будут на втором этаже? Эти перегородки ставят на швеллер или на край плиты? Если на швеллер, то выдержит ли он перегородку из полнотелого кирпича?
  14. alexlet
    alexlet
    alexlet
    Здравствуйте. Приобрел дом в ноябре 2017, были лишь стены и жб перекрытия.
    Фундаменты - ленточные из бетонных блоков. Высота цокольного этажа от нулевой отметки - 3.30.
    При осмотре не заметил на цокольном этаже в некоторых углах внизу сырость, что приглашенный мастер сразу увидел.
    Установили отопление - всё очень быстро высохло, и в декабре-мае в углах ничего не было. Весна была очень дождливой, столько воды не было много лет, но было сухо.
    Не появлялся в доме до сегодняшнего дня, и сегодня заметил, что углы снова сырые, причем даже сильней, чем были при покупке в ноябре. Регион - Тамбовская область, уже долгое время стоит жара под 30 град.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Сырость - не во всех углах, в самое холодное и дождливое время её не было, в жару - появилась. Может ли быть это конденсат в самых холодных точках или же это что-то другое?
  15. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Подскажите как лучше поступить. По проекту в средней части дома было два обычных окна. В последний момент захотели заменить на одинарное "в пол". Но встает вопрос распределения нагрузки от коньковой балки. Изначально опирание было на 600 мм кладку, а теперь будет приходиться на окно. Сделать усиленную перемычку над окном?
