1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Какая прочность гсб? Хотя, D600 газосиликатного блока минимум B2.5, должно хватить...
  2. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    [QUOTE="Vadimboldyrev, post: 22020761, member: 1213784" Сделать усиленную перемычку над окном?[/QUOTE]
    Балка напрашивается, серьезная, а не перемычка...
  3. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @E_I_A,
    значит это вопрос к проектировщику, спс
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вообще хотел брать Бонолит, у них B3,5 - B5 написано. У меня сомнения по поводу устойчивости стены, кстати, не указал в предыдущем сообщении - высота потолка 3м.
  5. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Добрый день.
    Планирую стройку своими силами. Блок д500, стена 400мм. Из за веса думаю делать 2 ряда. Уже выяснил что ерехлест блоков должен быть не менее 100мм. Но у нас блоков 250 и 150 найти сложно. Поэтому блок 200.
    Вопрос: через сколько рядов привязывают тычковым рядом? Кирпич через 4 ряда. А газобетон?
    Насколько будет хуже если одна из частей стены будет из блоков 200х200х250?(обрезки от тычкового ряда). И где можно размещать подобный ряд? Любое место или верх кладки?
    Или лучше брать блоки 100 и 200?
    Т. е. ряд 200+200, ряд 100+200+100,ряд 200+200 и т. д?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Взять блок D400 400 мм и не заморачиваться.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    реально, и будет работать, но придётся рассчитывать индивидуально сечение труб.
    Там, где до сих пор работает (30 лет уже) варили из железной дюймовки и даже полуторки.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Александр122212
    Газобетон для того и делают большими блоками, чтобы снять эти вопросы.
    но вариант «кирпичной » раскладки возможен, ничего хуже не будет. Только учтите - чем меньше блок, тем больше швов.
  9. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Всем привет. снова вопросы по ходу стройки
    дом 2 этажа, оба отапливаемые, перекрытия плиты, нужно ли утеплять плиты между первым и вторым этажом? если да то сверху или снизу?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если на втором этаже планируется теплый пол, то под него можно уложить 30 мм утеплителя, дабы снизить тепловую инерционность и отсечь инфракрасное излучение от потолка на первом этаже.
  11. leon1405
    leon1405
    leon1405
    @Dimastik25, без теплого пола смысла утепления нет?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? Ну, если только пытаться раздельно регулировать температуру в разных комнатах, то ещё можно, а так нет, не вижу смысла.
  13. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Спасибо, и еще вопрос по перекрытию: плиты у нас продаются 1; 1,2; 1,5; длина перекрываемого участка 7,72 метра, получается что плиты идеально встают. Нужно ли предусмотреть зазоры между плитами в 1-2см?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не нужно. Плиты впритык друг к дружке устанавливаются.
  15. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Совет съездите на завод по изготовлению плит посмотрите и померяйте ширину. У меня все было просчитано до см, но когда выгрузил плиты перекрытия (безоплубочного формирования) оказалось что они шире на 1 см, плюс не идеально ровные. На заводе пояснили что в пределах допуска. В итоге на 8 плит набежало примерно плюс 10 см и куда их девать? пришлось подрезать фаски у внутренних стен, ведь по длинной стороне опирать плиты как правило нельзя. А вот если-бы знал заранее взял-бы плиты другой ширины и долил бы нехватающие 10-20 см по месту.
