1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Плотность д400 гранична с теплоизолирующими. Поэтому д500 в3.5 или д600 в3.5 (честные 3.5) вес по 20кг.
    А все же что лучше из 2х вариантов?
    П. с.
    Перерасход клея и длительность работы приемлимее сорваной спины.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    д400 400мм)
    Надо вначале сделать фундамент с готовым перекрытием, на него поставить блоки, тогда таскать меньше придется. д400 не такой тяжелый, если его из лужи не брать... а Д500-600 из лужи еще тяжелее будет...
    это в сухом состоянии, но с завода они приходят влажные и на эти циферки я бы не расчитывал. С другой стороны сами решайте что вам лучше будет - одинаковые по весу, но при этом разные по толщине - имею в виду, что д400 400мм может весить как д600 200мм и что будет приемлемым по теплу - вроде как для большинства регионов нашей страны Д400 375мм - оптимум.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность блока определяется классом прочности бетона! Прочность В 2.5 универсальна и достаточна для ИЖС, ! Разница по теплотехнике между Д500 (и тем более Д600) и д 400 - пропорциональная!,
    Нет никаких оснований для использования блоков Д500 и выше в конструкциях внешних стен ИЖС,
    Выбор прочности блоков для для выполнения стен: ТЫНЦ
    Регион Москва: (можете переключиться на любой другой при желании)
    Базовое значение R 2,99
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.15 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Низкоплотный блок имеет немало дополнительных преимуществ
    Очень важным является скорость высыхания блока с отпускной влажности (40%) до эксплуатационной (5%). Чем ниже плотность, тем быстрее блок придет к нормативной влажности
    Д 300-400 - примерно сезон
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет
    Низкоплотный блок существенно легче. для примера: блок размером 625х400х250 в плотности Д 500 весит 43.75 кг, против 35 кг для Д400. Очень часто блоки Д500 используются из за веса в толщине 200 мм, что снижает теплотехническую однородность кладки.
    Блока Д 400 в машину вмещается существенно больше - на 25%, что снижает стоимость доставки
    Неграмотные сельские строители, путающие плотность и прочность продолжают предлагать Д500. Для внешних стен она не требуется. Блоки большей плотности (а лучше - полнотелый кирпич) имеет смысл использовать для выполнения внешних стен и перегородок.
    Существенная часть участником форума строится из блоков Д 350 - 400 - получается превосходный вариант
  4. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Опирание идет на армпояс. Минимальное опирание 11см, учтите что ПК как правило выпускаются с определенным шагом. Какая у вас вентиляция и дымоходы - плиты их блокируют? Очень не нравится окно напротив входа в гостинную (нужно усиливать армирование, чтоб не пошли потом трещины) Насчет лестницы - нужна схема второго этажа
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Продухи, вентиляция есть? На полу есть пленка?
  6. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Не спорю. Прочность блока определяется бетоном. Но вот почему же в начале https://bgazobeton.ru/gazobeton/documents/atr/ дается информация что стены из ГБ вполне хороши для строительства? Но речь только д600 в3.5.
    Про остальные тишина
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Потому, что 99% сотрудников производителей - неучи .. А как пишутся тексты сайтов - отдельный разговор.
    Лчеень рекомендую дял погружения в тему ГСБ посмотреть цикл видео Глеба Гринфельда Газобетон: Энциклопедия строительства
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Добрый день, армопояс само собой будет - шириной 20см высотой 25см. Вентиляция и дымоходы в центральных стенах размером в 1,5 кирпича, т. е. минимум 12см на опирание плиты будет, которое является общим армопоясом.
    А что такого в этом окне? Можно будет перемычку совместить с армопоясом, если надо...
    По поводу лестницы, вот второй этаж:
    Там есть небольшая площадка, висящий угол предполагал опереть на металлический столб, т. к. лестницу планирую из металла.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    изолон раскатать по плитам под стяжку толщиной 0мм
    для звукоизоляции от динамического шума (топот)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы явно не ищите легких путей ;)
    зачем такое сечение? зачем Д600? кто либо может это обосновать не ссылаясь на "мне так спокойнее"?
    ну идет прогресс то помаленьку
  11. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Иначе обосновать не могу :)]
    Строил сарайку из Бонолитовского D500... хочется по-крепче. Хотя уже три зимы остатки блоков как новые, под дождями снегами и в земле, но все-таки...
    Такое сечение лишь исходя из того, что блоки высотой 25см, а ширина из-за 30см - 10см.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    :) Покрепче - это не Д (плотность), а В (класс прочности бетона) ... Ох уж этот волюнтаризм!
  13. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброе утро. в фак написано:
    • кирпичная стена, минимальная глубина опирания составляет 8 см, максимальная глубина опирания – 16 см;
    • железобетон – 7 см, максимальная глубина опирания – 12 см;
    • газо- и пенобетонные блоки – минимум 10-12 см, оптимальная глубина опирания – 15 см;
    • стальные конструкции – 7 см.
    а если стена из гсб, но сверху армопояс, то берется опирание как на железобетон (7-12см) или как блоки (15см)? пролет 4.1 метр. у меня выбор опирать на 15 см и тогда потом придется резать блоки, или на 10см и делать кладку на ребро что гораздо проще
  14. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Вопрос по прочности и плотности
    Хочу покрыть крышу ЦП черепицей
    Выдержат ли стены толщиной 400мм плотностью 400 кг/куб прочностью В 2,5
    У продавцов черепицы есть сомнения
    Стропила и фундамент -выдержат точно
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выдержат. А может и не выдержат. Из вашего вопроса нельзя сделать никакого вывода. Нет ни проекта, ни размеров, ни веса.
