1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А ещё Вы не указали свой регион (в том числе и снеговой)
    Вот идиот! (продавец) :aga:
    если снеговой регион выше второго то куда он (продавец) лезет со своими сорока килограммами на квадрат.
    А вам, не плохо было бы разобраться (посчитать на калькуляторе) что такое В2.5 и сколько это в тоннах нагрузки на ОДИН блок;)
    И сравнить с весом ВСЕЙ крыши.
    Может и спрашивать не понадобилось бы:hello:
  2. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Подумаю ещё над вариантом монолитного перекрытия. По деньгам оно, вроде, где-то на 200 тысяч дороже получается.
    Подскажите, в случае монолитного перекрытия подойдут ли параметры колонн и балки, предложенные @Dimastik25:
    Или нужно усиливать армирование? Например, для колонн 16 мм, а для балки 14 мм?
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Может быть, кто-нибудь поможет мне с моими вопросами? Если нужна какая-нибудь дополнительная информация, готов всё предоставить.
    И ещё один вопрос - можно ли вообще опирать колонны на плиту, если в этом месте не сделано усиление армирования и нет выпусков арматуры?
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не всё так однозначно, часто путают покрепче с поплотней-менее "сыпучим", тут надо разбираться что имеется ввиду под покрепче .
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Посмотрите еще монолитно-ребристое перекрытие. Оно будет стоить дешевле обычного монолитного, но у вас при этом бонусом останется много кубов пенопласта 35 плотности, который годится под стяжку пола первого этажа.
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Так, а собственно на вопрос мой можете ответить? Хватит ли в моем случае 30см блока B3,5 на внешние стены?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ТыНЦ А теперь ответьте честно: исходя из таблицы какая прочность блоков требуется для вашего случая?
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Да не прочность меня интересует, а устойчивость стены.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выдержит с великой долей вероятность. Плотность блока не важна. Важен класс беона. Крыш из черепицы керамической и цементно-песчаной - миллион. Посмотрите свои простенки и пролеты плит по таблице двумя постами выше.
  10. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Подскажите как наименее затратно исправить неправильную перевязку газобетона? Проблема в том что в проемах должны быть двери.
    Не получилось уследить и вот... в четырех местах практически не перевязали.
  11. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Возьмите D400, B2,5 400mm, хватит точно, скорее всего и без утепления и на устойчивость...
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Двухэтажный дом. толщина стены 300 мм, перекрытия плитами пк. Армопояса. Армирование каждые три ряда. Д500 И Д400
    Если бы спросили что бы изменил в конструктиве, отвечу НИЧЕГО. Только дом строил бы поменьше и прорисовку внешнего вида заказал бы у архитектора, и не стал бы делать эркер. Это про вопрос устойчивости стен.
    По поводу хватит армирования в колонна или нет лучше проконсультируйтесь с проектировщиками, это вам не печенье в магазине выбрать, должны быть расчёты.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Выдержит. Мой пример на Аве и можно в моей теме глянуть. И от 50см снега- тоже выдержит, мой дом в этом году тест-драйв по полной прошел...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот вы интересные советчики. А если там дом в 4 этажа? Да одни окна в стенах? Да ещё куча не учтенных факторов. Если отдельно взятую ЦПЧ уложить на отдельно взятый блок, то этот блок конечно выдержит. А вот все остальное нужно считать.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Двумя постами выше я дал конкретную ссылку, где в таблице собраны факторы, влияющие на выбор класса прочности блока для ИЖС, описывающие факторы, влияющие на выбор класса прочности блока.
    В ИЖС нельзя строить 4 этажа..., ситуация с ширинами проемов и простенками описана.
