1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Каков вопрос, таков ответ. Зачем передёргивать? ИИкакая разница ввматериале покрытия? - все должно быть одинаково надёжным что под картон, рубероид, что под бетон - по сравнению со снеговой нагрузкой разницы в весе материалов покрытия в приделах погрешности. Мн вообще все говорили, что стропилку не потянет...
    На 4эт РнС не дадут. Одни окна тоже как-то должны снеговую с ветровой держать, т. ч. правильней сказать, что если основные конструкции дома рассчитаны на нагрузки под конкретный регион строительства, то без разницы какое покрытие.
  2. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Т. е. В3.5 для внутренних несущих стен нет необходимости использовать? Дом два этажа, монолитное перекрытие, пролёт 5 м.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Лучше использовать блок потяжелее для большей теплоемкости, у таких блоков как ни крути В от 3,5 будет
  4. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Я хочу Poritep, у них д500 заявлен в2.5;3.5, но, я думаю, будут по минимуму 2.5. Есть ли смысл брать д600 в3.5;в5? И можно ли делать из 300 мм? Ширина простенков около 3 метров, проем 2 метра.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    берите их - для веса.
    можно
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    У меня фундамент- УШП с тёплым полом, в принципе инерции хватает.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не особо, сам на УШП...
    Вы берете блоки и платите за куб и не важно какой плотности, по крайней мере себе брал так, так какая разница возьмете Д600 или Д500? В деньгах ни какой, за то + чуть большая теплоемкость. класс прочности что у Д600,что у Д500 может быть 3,5, причем привезут какой закажете, это не гаражное производство, где характеристики плавают. У Бонолита брал Д600 В5
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Для пристраиваемого отапливаемого гаража пойдёт д400 300 мм?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность В3.5 в 99% случаев не используется в ИЖС, Для внутренних стен больше важна плотность (это вопрос звукоизоляции и теплоемкости. Но разница меджду Д400 и Д600 - невелика. ТО ли дело - ГСБ Д400 (400 кг/м3) и силикатный кирпич (около 2000 кг/м3).
    Теплоемкость для магистрального газа при наличии бетонных перекрытий = не настолько важная величина. Для "тонких" перегородок больше важна звукоизоляция.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Будет конкретное сочетание плотности/прочности - либо Д500 В2.5, либо Д500 В3.5. Кстати, основные заказчики - строительные компании - за прочностью не гоняются .. Гпличие Д500 В3.5 - очень даже вероятно.
    Для внешних стен Д400 В2.5 или Д350 В2.5 - однозначно лучшие варианты. Кстати, Д350 В2.5 в Сарове скорее всего попадет в норматив по теплотехнике без дополнительного утепления в толщине 300 мм.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пусть подгузниками торгуют а не стройматериалами
    У меня только бранная речь с такими продавцами получается
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Спасибо всем. В общем я планировал первый этаж д500 400 мм, второй д400 400 мм, внутренние несущие д600 300 мм, гараж д400 300 мм, несущая второго д500 300 мм. Перекрытие первого скорее всего монолит 200 мм второго дерево.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Делайте оба этажа из д400, все несущие или перегородки из д600 или другого камня.
  14. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    Цоколь для нежилой пристройки из бетоно-газощебня можно отлить?
    Прочность из за наличия включений газобетона довольно низкая, но зато дешево.
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Бетоно-газощебень: это, что?
