1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я так понимаю вместо щебня используются осколки газоблоков.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теоретически можно но проще блоком выложить
    как ж/б работать все равно не будет и прочность неизвестная, ниже грунта заглублять не стоит -в итоге кладкой проще (можно для экономии 2 сорт блока купить -он изрядно дешевле, или вообще не кондицию)
  3. leon1405
    leon1405
    leon1405
    добрый день, подскажите пожалуйста, уже заказывать пора. спасибо
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рассчитывайте на ширину армпояса, но не меньше 100 мм.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Кто-то может подсказать, можно ли строить баню из полистиролбетонных блоков?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем они хуже другого материала? Боязнь высокой температуры в парилке? Толстый слой штукатурки, зазор и отражающая фольга решат эту проблему. Другой вопрос, это качество этих блоков, может, все же лучше газобетон использовать?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Строить собрались знакомые. Был удивлён выбором блоков. Думал отговаривать.
    Но если "жара" не страшна таким блокам, остальное решаемо. :hello:
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Жара не страшна. Страшна влажность. Но влажности в нормально сделанной бане не будет
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выбор, скорее всего, обусловлен дешевизной. Лучше конечно отговорить.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если взять Теплит Березовский Д400 В2.5, то далеко не факт, что пенополистиролбетон окажется дешевле.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ну я в первую очередь подумал не расплавятся ли пенопластовые шарики в блоке :aga:
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ранее задавал вопрос, но ответа так и не получил. Повторю. Как можно сделать облицовку/отлить фундамент под нее при уже готовом доме. Дом 1эт (см. аву), фундамент УШП.
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Как вариант ж/б гильза вокруг плиты со связью с плитой.
  14. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Наверное все же металлический уголок вокруг плиты со связью с плитой через арматуру (мет.дюбеля) ?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если так хочется новый фундамент, то и придётся делать новый фундамент (вполне возможно, но повозиться придётся)
    Фундаменты не связывать ничем, прокладка между новым и старым (типа стеклоизола потолще).
