1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать подвесным.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Т. е. связывать не обязательно? Прокладка в виде ЭППС на торце плиты пойдет?
    Рассматриваю как вариант. Все же пока думаю над лентой.
    У меня песчаная подушка под плитой + 1-1,2м от, по идее двигаться нечему.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуй посчитать вес облицовки, ленту какой ширины будешь заливать? 120 мм? Не утонет? Как то ведь это дело утеплить нужно будет, опирание, опять таки, не на отмостку. Так что, как мне кажется, все попытки сделать доп. фундамент обречены на провал.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а если отлить "пятку" вровень с землей, далее 120мм шириной?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Связывать нельзя - в процессе набора прочности бетоном возможна усадка, пенопласт не пойдёт, облицовка должна опираться на новый (либо на старый) фундамент. (идеален был бы фторопласт - самый скользкий материал.)
    Для 1- этажного дома заливка нового фундамента весьма распространённый способ реконструкции.
    Решение по месту по типу грунта.
    если «сделать дёшево», то конечно.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дой уже стоит - понятное дело, что не смогу опереть облицовку на старый фундамент и придется лить ленту под облицовку, либо подвешивать.
    наверное не совсем понимаем друг-друга. На ЭППС ни чего не опирается. Имею в виду, что есть плита, которая утеплена с торца ЭППС вертикально, блоки свешены над ЭППС заподлицо, т. ч. ни каких опираний и быть не может. Рядом отдельно лью ленту, которая будет на подушке из песка или докопаю до материкового грунта, между новой лентой и "старой" плитой ЭППС. Ине понимаю куда там фторопласт?
    а что в вашем понимании дешево или дорого для данной ситуации?
    Вот схематично нарисовал два варианта, синим - ЭППС, черным - предполагаемая лента под кирпич (красным) 1.png
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Shadow31, а если клинкер (плитку) использовать для облицовки, также нужен фундамент? Или хватит уголка? Может в эту сторону посмотреть.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Добрый день!
    Нуждаюсь в совете, сами мы не местные - из деревянных домов.
    Подскажите сколько оставить запас между перегородками из блоков и балками перекрытий?
    Сейчас там примерно 10 см. Пирог перекрытий еще не думал, но помещения будут с высоким уровнем влажности.
    Оставить 3 -5 см, или вообще под балки подвести?
    Спасибо!
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Фторопласт/стеклоизол вам придётся ставить между ЭППС и новым фундаментом, всё равно нужен зазор между стеной и облицовкой. Предпочтительнее сделать дополнительный фундамент так же, как и основной - на ЭППС ростверк высотой плиты и толщиной не менее 20 см (для нормального армирования).
    А «недёшево» потому что сразу в комплекте утеплённая отмостка (желательно 1м) водосток и водоотведение.
    2 вариант в случае слабонесущего грунта и невозможности/нежелания заменить/уплотнить его, толщину придётся увеличить до 30 см, конструкция - лента/ростверк/МЗФЛ, пятка/утолщение в основании не нужно.
    Особое внимание углам - никакой сварки арматуры, только гнуть и вязать. Армирование усиленное.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Зазор необходим, но ваши цифры доведите до 15мм.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо Вам большое. :hello:
    А чем потом эти 15 мм заполнить перед финишным покрытием стен?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Удобно снизу балок перекрытия, над перегородкой, набить доску-дюймовку, перегородку, как уже ваше написали, подвести к этой доске на 15-20 мм и пространство между доской и перегородкой запенить.
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Dimastik25, Спасибо! Оставили 15 мм, дюймовка уже не влезет, буду пенить под перекрытие :)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я делал так. IMG_20180717_144604.jpg Блоки пилил вдоль циркуляркой со старым диском.
    А что делать с пространством над доской? Т. е. пенить придется и над доской и под ней. По сути это тоже, что у меня, только без доски.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    :):super:
