1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. artNouveau
    artNouveau
    artNouveau
    Здравствуйте!
    можете подсказать срочный вопрос (проектант дома в отпуске спросить не у кого.
    имеется на чертеже усиленная балка 2 метра, перекрывающая проем в капитальной стене, отливаемая вместе с армопясом...(на рис. сечение А-А) какова ее величина опирания должна быть на газоблок, или не могу понять имеется ввиду что она отливается по всей стене?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Пенить безусловно можно, но я советую мастику. Просто она живет дол
    _
    Добрый день
    1-Странно, а почему надо спрашивать, если у вас проект? В рабочей части проекта КР это должно быть. Смотрите.
    2- сочетание балки с монолитным поясом как и монолитного пояса с балкой может ни один и не два варианта. Тем более у вас еще и усиленная,Честно говоря не понятно откуда родилась такая фраза про усиленную балку для перекрытия проема в 2м, где можно обойтись обычными ж, бет перемычками, монолитными перемычками, и даже газобетонными при определенных условиях. Может у вас какие-то конструктивные особо особенности, тогда только пороект или с ним решайте. Если это для пущей значимости записано про усиленную, тогда как для обычной -в 250мм.
    Что касается по всей стене в 400мм х400мм-зачем?-этого я уже осознать не могу.
  3. Nansena36
    Nansena36
    Nansena36
    Всем добра. Строю без проекта, гараж и баня 7*11,5 в чистоте, совмещены с домом. Гараж на 2 машины, а участок узкий, пришлось опору между воротами выложить в 1 блок Биктон, D500, В2,5, 625*400*250. Выше ворот две сдвоенные заводские перемычки по 3 метра. Далее будет 15-16 рядов блока, полы второго этажа над гаражом, по деревянным балкам, без армосейсмопояса и частично нагрузка от двускатной крыши, т. к. гараж выступает перед домом на 2,5 метра, т. е. будет небольшой скворечник. Вопрос выдержит ли нагрузку эта опора из одного блока от пола до перемычек ворот?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И к чему у тебя крепится верх перегородки? К пароизоляции? Думаешь, удержит от смещения? ;)
    Над продольной доской не нужно пенить, она закроется пароизоляцией.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если перегородки не несущие то зазор оставить около 30мм или на величину возможного прогиба
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вам прямо очень нужна облицовка?
    Решение найти конечно можно
    Наверняка оно будет довольно трудоемкое и с большой вероятностью не будет абсолютно надежным
    Так стоит ли биться?
    Ну если штукатурка не нравится может на фиброцементный сайдинг или панели посмотреть
    Не дороже кирпичной облицовки не менее надежно (а может и более) и доступно к самостоятельной реализации не требует особых навыков как кладка
  7. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    мне временный цоколь нужен
    желательно через 5-6 лет чтоб или сам развалился
    или легкими ударами кувалдометра можно было снести
    из газобетона боюсь и 2-х лет не простоит
    мне 2 года мало
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ни кто не утверждает что газоблок должен быть без отделки
    А с внешней отделкой он стоит долго... Очень долго
    Иначе бы так не делал - а то могут и по голове дать
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    поперечных досок хватит, не думаю, что вообще стоит крепить... но если пеной считается закрепил, то сдаюсь...
    вечный вопрос что вначале пароизоляция или подшивка?
    считаю разные варианты - и фиброцемент, и штукатурку, и кирпич...
  10. kubsodin
    kubsodin
    kubsodin
    если газоблок еще и отделывать, то дорого получается
    дешевле наверно из кирпича сразу, но это на века
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Косанул с размером оконного проема, слева не доложил 20 см. Получилось 230 вместо 210. Вопрос теперь что с этим делать, оставить или доложить три рядочка стопочкой. Вариант с вырезанием кусков из 5 и 6-го рядов для перевязки нежелателен - жалко. :|:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да стопкой три ряда доложить, дальше нормальную перевязку уже делать. Совсем не критично и ни на что не влияет. Можно и весть проем стопочкой заложить, только перемычку чуть шире сделать.
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Здравствуйте, планируем в дальнейшем делать облицовку газосиликатных стен (600*400*250, на клей) облицовочным кирпичом 250*65*120. Ориентировочно через год-три
    Какие связи предусмотреть сейчас и заложить в кладку? Оцинковку или базальтовую сетку?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никаких. Во время кладки облицовки, установите связи по месту.
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Добрый день. Нужен совет. В середине июня начал возводить стены из блока D400 375 мм про-ва ГРАС Саратов. В последних числах июня закончили с данным этапом работ. Две внутренние перегородки сложили из блоков местного производства D500 250 мм. Дом строю для родителей, которые в данный момент снимают жилье и находятся очень далеко. Естественно, что вопрос скорейшего въезда более, чем актуален. И так же естественно, что все этапы внутренней отделки, однозначно, не будут вестись в нарушение норм и рекомендаций. Помогите составить наиболее оптимальный план по внутренней отделки, не нарушая регламента. Как я понял, блоку необходимо время для просушки. К октябрю есть возможность запустить отопление в доме (газовый котел). Учитывая все вышесказанное и, принимая во внимание, что с наступлением холодов в доме возможен запуск отопления, когда возможно начать штукатурку гипсовой паропроницаемой штукатуркой и дальнейшей шпаклевкой? Речь только про внутреннюю отделку. Внешняя будет не раньше, чем через 2 года
