1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/174208/page-201
    В первом посте ссылка на книжку, скачайте, прочитайте. Если ещё что то будет не понятно, под первым постом есть кнопка: "Лучшие ответы".
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Книгу прочитал. По внешней отделке вопросов нет. Про внутреннюю отделку, а точнее, рекомендации, когда ее начинать я не нашел (про нее с 71-79 страницу). Сказано, что штукатурка должна быть паропроницаемой. Рекомендации по использованию гипсовых составов. Но когда начинать?
    А по ссылке "Лучшие ответы" появляется 5 ответов, не связанных с моим вопросом.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот как крышу накроете, окна двери вставите, можете и начинать внутреннюю отделку.
  4. aasddf
    aasddf
    aasddf
    Добрый день! Стоим дом, дело дошло до крыши, хотим сделать мансарду, но уперлись в разногласия что лучше сделать, мансарду в границах крыши (в этом случае угол 35 градусов) или поднимать пять рядов из блоков и делать полтораэтажный дом (угол крыши 30 градусов).
    Прошу помощи советом, может кто-то сталкивался с таким выбором, что дешевле и что надежнее.
    Или просто поделитесь опытом, как приняли то или иное решение.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Burney, Добрый день, я бы добавил к уже сказанному от коллеги @Dimastik25, при обеспечении температуры не менее +5 и строгом соблюдении технологии производства работ того материала который применяете для отделки стен на основе гипса, а для влажных помещении на основе цемента.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поднимите 11 рядов блоком и сделайте двухэтажный дом. Мансарда зло.
  7. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Всем привет, есть вопрос по устойчивости стены. В силу финансовых затруднений) фронтоны 2 этажа, решил поднимать следующим образом, из перегородочного блока кбб 120мм шириной, выкладываю в 2 ряда с зазором 3 см а потом туда заливаю раствор, общая толщина стены 270 мм, ширина фронтонов 8.6 метров, высота планируется 3.4м, еще по углам и по центру в зазор кладки пустил арматуру 10мм приварив в нижний армопояс, надежна ли такая стена, перебдел или нет?)
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Полностью согласен, родственику сейчас помагаю с проектом и расчетами, а он уперся и всё!
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Надеюсь хоть на фундамент хватило?
    Чисто по Вашему вопросу-в зазор кладочную сетку вертикально вставьте (тогда ветер не вдавит),
    зазор увеличтье, раствором забивать, или по жиже и заливать
    потом снаружи обязательно утеплять, учтите!
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, еще раз про мои многострадальные проемы и узкие простенки:) Вот первое сообщение на эту тему: https://www.forumhouse.ru/posts/21139761/.
    А вопрос, собственно, такой - можно ли оставить узкий простенок из газобетона, но првести в нем вертикальное армирование? Т. е. просверлить в блоке коронкой 100-120 мм отверстие, вставить в центр арматуру 14-16 мм и залить бетоном. Арматуру заанкерить в фундамент и сверху завести в армопояс.
    Можно ли таким образом уйти от необходимости возводить монолитную колонну?
    Спасибо!
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    если правильно понял ниже колонны у Вас несушая стена, на которую опираются перекрытие, на эту несушую стену и опереть...Даже по схеме (не по чертежу) 1 и 2 этаж толшина стен разная (толи перегородка толи несушая)
    ...не понял где у Вас несушие стены? закрасили их бы что ли
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Все вертикальные стены на схеме - несущие. Внешние 375 мм, внутренние - 300 мм. Газобетон D500.
    Все остальные узкие стены - это перегородки 150 мм (в одном месте 100 мм).
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А черновую отделку можно до окон и отопления делать?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А совсем-совсем черновую можно прямо на блок в паллетах наносить.
    Вы же видели мой ответ, думаете, если вы переспросите, что то изменится в технологии?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ваша вновь создаваемая конструкция будет той самой монолитной колонной, но с крайне низкой нагрузочной характеристикой - бетонный столб из 10-см низкосортного бетона и одна арматурина.
    тогда уж ставить внутрь 10-см металлическую трубу и уже в неё заливать бетон, но и то при 3-м высоте несущей способности может не хватить.
    Нагрузочная способность увеличивается количеством/маркой бетона либо металла (в стандартных опорах оптимальное сочетание для уменьшения их стоимости), а для уменьшения сечения требуется отдельный расчёт.
