1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так в таких местах маловероятно чем то случайно ткнуть
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Швабра? Дети с хоккейными клюшками? Просто дети с чем угодно острым в руках? :aga:;)
    Не, я ж не настаиваю. Я описываю как сделал бы сам. Кусочек ГБ вырезать и подогнать, дело пяти минут, на ту же пену его вклеить.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну дети это да -им и сама стена в общем то не великое препятствие -снусут если заиграются ;)
    кусочек ГБ и штукатурка рабочий вариант -я и не спорю
    вроде бы и не на много дольше на одной то канавке
    но когда канавок таких 10-20 и все немного разные...
    с пеной времени уйдет на порядок меньше :)
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Подниму тему. Планируется пристроить террасу к дому. Выход на террасу (из ПВХ) установлен на кирпич, который расположен с обеих сторон от дверного блока, тем самым являясь мостиком холода. Как убрать этот мост холода? Прилагаю разрез
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вставку теплоизоляции между плитой террасы и стеной
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    В том и проблема, что кирпич, на котором установлена дверь пвх, выходит за габарит двери, торчит в обе стороны - в помещение и на улицу. Обрезать кирпич заподлицо с дверной коробкой?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну а как вариант -почему бы и нет
    ломать -не строить ;)
    хоть даже из под коробки его выдолбите
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А на самом деле из под коробки есть смысл выдалбливать, чтобы дверь стояла на ЭППС? Толщину вставки теплоизоляции - какую?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если термовставка будет стоять четко в дверном проеме -это один из лучших вариантов будет
    ориентируйтесь на толщину коробки -она наверняка 75мм -например 50+30мм ЭППСа вполне оправданно и не торчит
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Чем так хорош такой вариант?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    максимально разрывает промерзание и ЭППС ни где не торчит ни где на него не наступают и отделка держится норомально
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А то, что эппс по твердости уступит кирпичу, может промяться под нагрузкой?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы думаете дверь полностью опирается только на кирпич под ней? она всяко висит на анкерах и пене -иначе пена под рамой у вас уже давно бы сдавилась в ноль
    и даже если какая то нагрузка передастся -то ЭППС с большим успехом это перенесет без какого либо вреда
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Согласен. Такой же узел под входной металлической дверью - тоже на ЭППС лучше поставить?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    опять же -почему нет?
