1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    да всё нормально - при прочности М75 4 этажа можно строить. На прочность влияет не толщина раствора, а его марка, точность подгонки и вертикальность блоков.
    Учтите, текучесть раствора может понизить его марку. А так можно хоть всю стену отлить из раствора (послойно, с вертикальным армированием).
  2. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Вопрос в том, увеличит ли такая конструкция нагрузочную характеристику газобетонного столбика или является абсолютно бесполезной (или даже вредной)?
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Что-то уже как пол месяца тишина по заданному вопросу, видать нет тех кто знает как правильно, жаль... ибо надеялся на помощь форумчан...
    Придется самому что-то мастырить, как сделаю тут обязательно выложу правильное решение...
  4. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    Добрый день..подскажите пожалуйста, можно ли ставить перегородки из гб 12х250х600 на чистовой пол, пирог пола следующий трамбованный и пролитый песок, черновой пол естрич (друга бизнес поэтому был самый дешевый вариант) 6см, экстр. пенопласт 2х5см ..водяной тп и чистовая стяжка эстрич 6.5 см...изначально думал делать перегородки из гипсокартона, но сейчас меня больше этот вариант не устраивает...вот отсюда и вопрос
    длина стенок 5 метров с дверным проемом
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «Такая» - Если имеется в виду вариант с одной арматурой в бетоне 10 см, то ничего не увеличит.
    Должен быть пространственный каркас (это либо труба либо 4 установленные квадратом арматурины).
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    конструкция не сертифицирована (не утверждена к применению), «правильно» быть не может, универсальный ответ - в четверть, а ставят в край стены либо выносят в утеплитель (чаще в край стены).
  7. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А можно немного подробнее, а то что-то не совсем понял?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Перегородки из каменных материалов кладутся на перекрытие, а не на чистовые полы.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    окно.gif как вариант
  10. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    А если я все же рискну сделать перегородку в такой ситуации, как последствия могут быть?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стяжка может чутка просесть, по перегородке трещина пойдет.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Halad, Спасибо за ответ. Как у себя сделаю тут обязательно отпишусь...
    Оконный проем сейчас выглядит так.
    Верх еще не вложен, но точно знаю что перемычек не будет, будет кладка.
  13. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Здравствуйте коллеги! Прошу совета...Нужно сделать проемы окон второго этажа как на рисунке. По факту пока сделал как на фото. Сразу не придумал как сделать ломанную перемычку, думаю сделать над окном деревянное заполнение с утеплением. В последствии оштукатуривание по сетке вместе со всем зданием. Тяжести там практически нет поэтому думаю подойдёт что-то лёгкое. Делают так? Как правильно?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Идея на рисунке была верной, только вот как ее теперь воплотить, сложно сказать.
  15. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Доброй ночи) подскажите как поступить с первым рядом кладки. На этой неделе начинать, а меня одолели сомнения. Стена 500 мм d400 (в два ряда 200+300 мм с перевязкой). Фундамент ушп (dow250), торцевое утепление - 100 мм эппс, соответственно вывешивание блока с плиты тоже 100 мм. Для первого ряда решил заказать блок толщиной 500 мм, чтобы было проще вывести уровень первого ряда и чтобы вывесить его с плиты. Когда блоки привезли на участок - оказалось что 500 мм - b2.0 (а b2.5 завод не делает такой толщины), а 200 и 300 мм - b2.5. Получается на первый ряд не самого легкого дома самый слабый блок, хоть он и проходит по прочности. Отсюда вопрос - как быть?
    1) Искать 500 мм b2.5
    2) Склеить клей-пеной 200+300 и класть как на рисунке ниже.
