1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делать как на рисунке.
  2. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день. А стены из 375 газобетона под крышей штукатурить изнутри гипсом лучше ДО вставления окон ПВХ или можно после?
    Напрашивается вариант когда спокойно сейчас штукатуришь изнутри пока тепло еще, а потом когда будет хотя бы слой штукатурки, то вызывать оконщиков, чтобы они уже могли и подоконники установить и откосы опять же.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно до окон
  4. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Добрый день, требуется залить стены, из мелкозернистого бетона, толщиной 15 см. и высотой 3.5м. по таблице смотрел, выходит, что можно армировать одной сеткой, по середине, арматурой 8 с ячейкой в 0,4м,с усилением над окнами, дом одноэтажный, фундамент ушп, перекрытие не бетон, подскажите, достаточно ли такого армирования, или все таки надо пускать две сетки?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Две сетки в 15 см вертикальной заливки 3,5 м поставить затруднительно, можно в нагруженных местах (верх стен, окна) увеличить толщину арматуры и уменьшить шаг.
    Но при тщательной заливке, разумеется, 2 сетки будет хорошо.
  6. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
  7. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Добрый день. Позвольте чуть поднять старый вопрос на новый лад.
    Вот на форуме все оперируют параметром "прочность блока" а есть интересная таблица "прочность кладки из блока". Где для В2.5 на клею прочность кладки составляет всего 1кг см2. Для В3.5 она же составляет 1.5 кг см2
    Нагрузки в нижней части стены могут достигать более 4тонн на м. п. при этом напряжение сжатия в стене 400мм будет 1 кг см2, что является пределом для кладки из В2.5.
    Или я где-то ошибся?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучше всех на этот вопрос ответит Глеб Гринфельд. @Глеб Грин, Не могу сразу найти видео, где он сравнивал прочность кладок из разных материалов.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это расчетное сопротивление сжатию. В таблице указано в Мпа. 1 Мпа~10 кгс/см2. Десятикратный запас. Обычно хватает.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вот!
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Пока определялся, как делать колонны и балку, недоглядел за строителями и они подняли столбики из газобетона.
    Итого сейчас такая картина по стенам (внешние 375 мм, внутренние 300 мм, газобетон D500):
    Стены уже подняли до уровня дверных перемычек.
    Теперь вот думаю залить целиком балку на пролет 4,85 метра (между точками 1 и 4). И тут есть несколько вопросов:
    1. Что делать с уже построенными столбиками из газобетона (один 0,3х0,65 м, второй 0,3х0,5 м)? Не доводить их до балки или опереть балку на них и таким образом снять хотя бы чать нагрузки (веди какая-то, хоть и небольшая, несущая способность есть у этих столбиков из газобетона)?
    2. Если балка будет отливаться вместе с армопоясом, то она получается с двумя защемленными концами?
    3. Какое сечение и армирование должно быть у балки, если сверху на нее будут опираться деревянные балки перекрытия, а в точке два на втором этаже будет стоять брус, поддерживающий балку чердачного перекрытия? Также на это место будет распределяться часть нагрузки от вальмовой кровли. Наверное, это нужна считать как сосредоточенную нагрузку?
    Плюс между точками 2 и 3 на балку будет опираться лестница (скорее всего, деревянная).
    4. На сколько нужно заводить балку не стены (выше точки 1 и ниже точки 4)?
    Пытался своими силами рассчитать балку в калькуляторе, но не знаю, как правильно определить нагрузку. При 20000 кг на всю балку получилось вот так:
    Прораб говорит, что советовался с конструктором и тот вообще не видит проблем с такими узкими простенками из газобетона и предлагает так и оставить, просто усилив армопояс в этом месте.
    Очень надеюсь на вашу помощь и заранее спасибо!
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    У меня похожий вопрос.
    Вот план первого этажа:
    Красным обвел интересующие простенки-колонны. Несущие стены из ГБ D500 B3,5 шириной 375мм. Перекрытие плитами. На втором этаже стены повторяются, и на них опирается прогон крыши. Нарисовал схему этого места вид сбоку для наглядности:
    Высота среднего проема 2,5м, а тех, что по бокам - 2,1м.
    Вопрос заключается в следующем - из чего можно сделать эти простенки и как организовать перемычки над проемами. Размеры простенков-колонн 25х38см, т. е. вроде как, можно сложить и из кирпича первый ряд три тычка, а второй четыре ложка трехчетверки, но в этом случае никакой усиливающей арматуры туда не засунуть. Другой вариант отлить из бетона и, возможно, связать с перемычками или армопоясом... Второй вопрос насчет перемычек над этими проемами, это должна быть единая монолитная конструкция или для каждого проема своя, и не как не связанная с другими? Какого сечения хватит для перемычек?
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Огромное спасибо, дорогие консультанты! после того, как нахожу ваши ответы на мои вопросы (вопросы возникают по ходу стройки, а ответы вы написали ещё годы назад), возникает чувство благодарности. Хочется всё правильно построить и пригласить вас в гости:)
    Сейчас делаю УШП (базовую типовую) и хочу заказать газоблок. Не могу определиться с толщиной несущих внутренних стен.
    1 этаж, 10*13, перекрытие деревянное, возможно обустройство мансарды (лет через несколько, если будет нужно). @Dimastik25 не ругайте, просто не можем понять, нужен будет второй этаж или нет.
    По расчёту снег+крыша цпч (скорее всего металл)+эксплуатационная (200 кгм2) 24+15+20=60 тонн. нагрузка на внешние стены примерно 690 и 500 кг/п.м нагрузка на внутренние несущие примерно 1900 и 1500 кг/п.м.
    Я рассматриваю вариант Д350 В2 толщиной 300 для внешних стен (по наводке @Negativ) и Д500 В3,5 толщиной 250мм для внутренних несущих. Это нормально по нагрузкам? Скажите пожалуйста, ваше мнение.
    Правильно ли я понимаю, что не стоит уменьшать толщину внутренних несущих стен, чтобы не было проблем с устойчивостью? Высота стен 3 метра.
  14. diagnostic007
    diagnostic007
    diagnostic007
    Нижний Новгород
    Нижегородцы - помогите найти спеца, дом кирпичный, есть трещины, нужен совет специалиста!
    Сормово.
  15. AndNF
    AndNF
    AndNF
    Ижевск
    Обнаружил, что каменщики одну наружную стену из Поротерма 44 поставили на такую "подушку". Первый этаж готов для монтажа плит. Дом два полноценных этажа, перекрытия первого этажа пустотные ж/б плиты. Вопрос - разбирать стену или не разбирать? Если разбирать, то получится ли нормально состыковать блоки с целым участком стены (учитывая технологию кладки, которая не предусматривает горизонтальное перемещение блоков на растворе). Спасибо
