1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно понимаете, уменьшать толщину внутренних стен нет никакого логического смысла. Ради чего? Ради экономии 3-4 кубов газобетона? Или, как любят возражать, экономия внутреннего пространства? А оно вам нужно? Так сделайте внешние стены на те же 100 мм шире, вот и останется та же плотность. А так, одни вопросы будут, как стыковать стены разной ширины, как разобраться, где какой блок, как точно высчитать необходимое количество. Не стоит оно того.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГРАС (Мветлоградл) выпускает Д350 В2.5
    Сделайте внутренние несущие толщиной 300мм - будет нормальный вариант.
  3. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Благодарю за помощь! Я их планирую на внешние стены. На внутренние рассматривал блоки 200 или 250 мм шириной местного производства. Местные (ГСБ, ВКБ) дешевле, дешевле и доставка (~25000р на круг).
    @Dimastik25, спасибо и вам!
    Я просто думал, может где есть рекомендация по минимальной толщине несущих стен для повышения дуракоустойчивости:)
    Насколько я понимаю, при наличии армопояса в моём случае не будет значимых изгибающих моментов на несущие стены.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для повышения дуракоустойчивости внутренние стены - 300 мм.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вставлю свои пять копеек. Дополнительный параметр - вес блока. Если строить самому, то разница веса между 300 и 250мм будет заметна, особенно на Д500 и особенно на верхних рядах. Так что если без ущерба для конструкции, то почему бы не взять блоки и поУже.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Хороший повод выгнать каменщиков. На эту стену будут опираться плиты?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не дам однозначного ответа, разбирать ли. Скорее всего, "подушка" не сделает "кря" под нагрузкой, но это лишь предположение.
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Никто не поможет с расчетом балки из сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/22117685/?
    Как мне кажется, я немного погорячился, приняв нагрузку на всю балку как 20000 кг.
    Попробовал прикинуть:
    1. Вес балок перекрытия (200х100 с шагом 600) - 20 кг/м2
    2. Вес чернового пола (доска 40 мм) - 22 кг/м2
    3. Вес фанеры 12 мм - 8 кг/м2
    4. Вес финишного покрытия - 10 кг/м2
    5. Эксплуатационная нагрузка - 200 кг/м2
    Итого - 260 кг/м2.
    Если я правильно понял, грузовая площадь для балки выглядит примерно так:
    Тогда грузовая площадь = 13,6 м2.
    Итого 260 кг/м2*13,6 м2 = 3536 кг.
    Плюс вес самой балки около 2000 кг и вес перегородок 1200 кг. Не знаю как посчитать нагрузку от лестницы, пусть будет 500 кг. Итого получается 7200 кг.
    Не знаю также как посчитать нагрузку от колонны, которая будет держать балку чердачного перекрытия и частично - кровлю.
    Но, даже если умножить на 2, получится 14400 кг/4,85 м = около 3000 кг на метр балки.
    Хотя это же, наверное, уже не распределенная, а сосредоточенная нагрузка будет? Может, подскажете?
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    4 прутка 16 арматуры снизу это без чета по прогибу и трещиностойкости балки.
  10. AndNF
    AndNF
    AndNF
    Ижевск
    Да, опираются плиты.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Как я сделал (перерасход конечно но...) по предварительному расчету катит. Помешение 8*4м, нужна балка что бы было 4*4 и 4*4. Сверху деревянное перекрытие+2 этаж+наслойная система стропил.
    Решение купил двутавр 10. распилил на половину и в двойне смонтировал
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Т. е., с учетом по прогибу и трещиностойкости нужно еще большее армирование?
    А как насчет самого расчета нагрузки на балку, там все верно?
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @Sagittarius81, прогиб и трещиностойкость я считать не умею) Но чтобы быть уверенным в данном случае хомуты можно поставить с мин. шагом 10 см.
    А по расчету такая балка (4 прутка сверху и 4 снизу) понесет чуть более 4 тонн на метр, с учетом запаса самое то.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @AndNF, скорее всего кладка нагрузку от вышележащих перекрытий и стен сможет распределить.
  15. MaksX63
    MaksX63
    MaksX63
    Тольятти
    День добрый, форумчане.
    Дано: гараж+хозблок+котельная для будущего дома - 7,5 х 9м, один этаж. Стены строятся с выносом за пределы фундамента на 9 см (допускается вынос газобетонного блока на расстояние до 30% от ширины блока - на сколько помню).
    Начал возводить коробку из газобетонного блока 625х400х250. Блок тяжеловат. Поднял один метр стены (4 ряда) и встал вопрос: Может заменить один блок в 400 мм на два блока в 150 и 250 мм соответственно ? Все ж по легче будет поднимать на верх.
    Можно ли это выполнить в ходе стройки (блоки еще пока не до конца оплачены и можно заменить номенклатуру в пределах того-же объема) ?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    С уважением, Василий
