1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тут бы еще от порядовки блоков и высоты проема отталкиваться
    если порядовка 250мм
    то проем поднять 9 рядов = 225см, в проеме поставить доски на -15см от верха ряда, на доски выложить 150мм блоки (тычком, лишнее отрезать)= останется проем 210см
    эти блоки как раз штробить и армировать и дальше не дожидаясь гнать кладку
    делаю таким образом практически всегда в дверных проемах
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сомневаюсь что это даст хоть что то
    я бы оснавил просто блоки и сделать увеличения армопояса как имплантированную балку
    если гложут сомнения -убрать блоки и отлить монолитом с армированием колонны
    предупреждаю -я не считал ни чего -просто по опыту будет держать
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Так там сверху и так будет балка 350х280, или Вы что-то другое имеете в виду под имплантированной балкой?
    Да мне тоже кажется, что должно держать, учитывая, что по расчёту балка и без столба должна держать нагрузку. Просто смущает рекомендация, что простенки из газобетона нельзя делать уже 600 мм.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да это и имел ввиду
    просто нет времени вникать в посты -сори
  6. deltanila
    deltanila
    deltanila
    Помогите, пожалуйста: 1) Планировала дом теплая керамика+ пенопласт ППС25 100мм+ 1 см зазор + кирпич. Форумчанин обратил внимание, что вент. зазор + ППС горюче опасная конструкция. На какой пирог стены переориентироваться, если на мин. вату аллергия + нравится кирпичный фасад?
    2) Кто производит качественный пенопласт? мостотрест 31 не отчечает на вопросы, может по рекомендуете еще кого-нить?
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Полезны тому кто умеет считать нагрузки, если действовать по наитию, на глаз, результат может оказаться плачевным, даже для тех кто умеет читать.
    Если в данном случае не будет анкеровки арматуры балки с арматурой армопояса, то балка будет лишь частично защемленной (читайте как балка с шарнирным опиранием, но с некоторым улучшением условий ее работы).
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    После зимовки дома из ГБ над проемами внутренней несущей стены появились трещины. Почему-то это появилось на внутренней несущей стене, на внешних толщина трещин над окнами намного ниже, их не видно вообще с расстояния 2 метра. На армопоясе трещин нет. О чем говорит такой характер трещин?
    Дом неотапливаемый, только коробка, фундамент и грунт под ним соответственно точно промерзал, из-за промерзшего подвала. Интересна последовательность движения стен относительно друг друга и стоит ли на что-то обратить внимание.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Дом одноэтажный. Стены в полтора кирпича, колодезная кладка, внутри утеплитель.
    Интересует вопрос такая перемычка над окнами имеет место быть?
    Три прутка арматуры, подпорка и укладывается кирпич, сначала тычковый ряд потом ложковых два, оба армируются арматурой 6-ой с заведением на стены на 75 см. (одна арматура та, что в середине стены заводится на пол кирпича). размер проемов 150 см.
  10. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Даже просто выглядит хреново. То есть реально эта арматура держать ничего не будет, надежд нет абсолютно. Если и будет что то держаться, то только за счет заклинивающих сил в самой кладке.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вам нужно сделать подобную систему -тогда работать будет
    но нагрузку нести не сможет -нужен армопояс ж/б сверху
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Арматуру армопояса (2d12 снизу и 2d12 сверху) хотел завести на 50 см в балку. Верхнюю арматуру армопояса перевяжу с верхней арматурой балки, а нижнюю - с хомутами балки (так как армопояс по сечению меньше балки). Или лучше нижнюю арматура армопояса изогнуть и перевязать с нижней арматурой балки?
    В этом случае можно будет считать, что балка с защемлёнными концами?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    При качественной кладке и блоках можно обойтись без утеплителя.
    С утеплителем - то зачем вам тёплая керамика - стройте из обычного кирпича, в качестве утеплителя пойдёт Холлофайбер, 1-1,5 кирпича несущая стена и облицовка.
    Ставить пенопласт в стену (при новом строительстве) исключительно дань моде и потакание удобству строителей.
  14. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Подскажите ещё, пожалуйста, с каким шагом нужно делать вертикальное армирование армопояса, если его сечение 250х175 (высота х ширина), а армирование 2d12 снизу и 2d12 сверху? Хомуты из арматуры d8.
    Достаточно ли будет через 50 см?
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если будут кирпич класть наёмные каменщики, то планируемый зазор в 1см исчезнет .
