1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @Sagittarius81, продольная арматура балки соединяется с продольной армотурой армопояса. Арматуру желательно сварить между собой, тогда будет достаточно 10 см на сварке.
    Шаг хомутов в армопоясе лучше сделать 40 см.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вполне
    цель хомутов в данном узле фиксация рабочей арматуры в пространстве при заливке бетона
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Непосредственно армпояс, хомуты можно делать из 6-ки, катанки, если арматуры d12, то хомуты и через метр будут нормально, ставить по месту, лишь бы арматура сильно не прогибались.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот что вышло в итоге.
    каждый ряд над окном армирован арматурой 6-й по периметру, сообразный армопояс.
    Кроме самого первого над окном, там арматура только над оконными проемами.
    Так же есть перевязка с фасадным кирпичом.
    Перекрытие будет из дерева, но возможно будет мансардный этаж, для летнего проживания...
    Над окнами планируется возвести фронтон в 3.4 метра высотой, каменщик уверяет, что ничего не куда не денется и не треснет, а все будет стоять как стоят уже не один десяток домов сложенный им.
    И он даже считает. что я излишне увлекаюсь армированием.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А чем ваш мастер это гарантирует?
    По расчету у меня получилось что такая конструкция понесет 31 кг на метр без учета несущей способности кладки, может кто пересчитает, что то уж очень мало :faq:
    А оно у вас есть?
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Вяжем хомуты мз 8-й арматуры, так как 6-й нет, а восьмерки много.
    А над проемами нужно делать чаще, если сразу под армопоясом будет перемычка?
    Кстати, поскольку перемычка делается из u-блоков, а армопояс - с помощью опалубки из газобетона 150 мм снаружи и 50 мм изнутри, полости перемычки и армопояса составляют одно целое.
    Поэтому решили заливать за один раз. Но арматурный каркас перемычки и армопояса не будут связываться. Как-то так (шаг хомутов нарисован произвольно, не в масштабе):
    Подскажите, можно ли так делать?
    И еще один вопрос насчет арматурного каркаса. Рабочие вяжут такие рамки:
    Нужно связывать два нижних конца рамки или можно так оставить?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс, это армпояс, перемычка, это перемычка. Они могут быть объединены в одно целое, тогда хомуты делаются общие и с шагом для перемычки. Хомуты ваши рабочие делают неправильные, два коротких конца, должны загибаться. У вас загнут только один короткий конец арматуры.
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    То есть, если залить так, как я нарисовал, перемычка будет работать отдельно от армопояса? Даже несмотря на то, что оба каркаса находятся в одном монолите? Или лучше залить сначала перемычку, а потом уже поверх нее армопояс?
    Честно говоря, не совсем понял, как нужно.
    Можно как-то исправить уже готовые рамки? А то рабочие их уже почти на все перемычки и армопояс загнули. И чем грозит, если так оставить?
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Армирование кладки? конечно есть, а как иначе назвать арматуру уложенную в кладочный шов?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    работает мастер уже более 20 лет, так что ему есть что предоставить в доказательство, как минимум 5 десятков реальных зданий, а не теоретических расчетов, по его словам сам он учился у своего отца, так сказать передача знаний по наследству, образования строительно у мастер нет, закончил 9 классов и пошел работать... а дальше практический опыт и знания полученные от предка...
    Вот так как-то...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вы нарисовали, арматура перемычки разносится вверх и вниз, делаются большие хомуты, по высоте полости. Арматура армпояса заводится в получившийся каркас на 400-500 мм с каждой стороны. Хомуты ставятся с шагом 100 мм.
    Эти хомуты уже не исправить. Арматуру нужно нарезать длиннее и загибать как на рисунке image.jpg
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вам жить в этом доме, мне собственно все равно, цифры вы видели. И так на будущее, усиление уже построенных конструкций весьма дорогое удовольствие.
    Выдать рабочим в руки сварку и пусть сваривают концы (правда d8 не варится, нужно уточнять к какой именно класс) или пусть эти носят на шее как ожерелье, пока будут гнуть новые хомуты.
    Полагаю можно забить, хомут в армопоясе будет работать на срез, вдоль армопояс вряд ли будет рвать.
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А если эти концы вместо сварки связать проволокой, лучше не станет?
    И как аргументировать рабочим неправильность рамок? Есть какой-нибудь стандарт?
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Если только для того чтобы удобнее носить.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проволока не даёт никакого усиления. Сварка поможет, но сваривать тоже нужно правильно, площадь сварочного шва должна соответствовать сечению арматуры. Но, по большому счету, не настолько нагружены ваши перемычки. Поэтому, если совсем уж хочется с экономить здесь и сейчас, то можете и эти хомуты оставить, все равно ведь переделывать не будете, сиюминутная выгода для вас важнее, судя по вашим вопросам. Делайте. Можно.
