1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Спасибо.
    Может, конечно, и создалось такое впечатление, что хочется сделать подешевле и попроще, но на самом деле, хочется сделать правильно. Иначе не спрашивал бы советов. Хотя деньги, конечно, приходится экономить, стройка съедает гораздо больше первоначальных планов. Если эти хомуты совсем не годятся - заставлю переделывать. Хотя на меня уже и так косо смотрят, когда на стройку приезжаю, ждут, что начну заставлять все переделывать:)
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Яки цыфры?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Наделайте правильных хомутов, а эти оставьте. Просто чередуйте в армопоясе правильные хомуты и те которые уже наделали.
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    В общем, поехал сегодня с утра разбираться со строителями. Они, естественно, начали меня убеждать, что я ничего не понимаю и они всё правильно делают.
    Сошлись на том, что на уже собранных каркасах перемычек они концы рамок проварят.
    На армопояс первого этажа все рамки уже согнули, поэтому договорились, что сейчас навяжут правильно хомуты для армопояса второго этажа и пустят их через одну. Для перемычек второго этажа все рамки уже правильно гнуть будут.
    Кстати, какой вариант более правильный, первый или второй?
    Фотки не мои, просто в интернете нашёл.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оба имеют право на жизнь. Концы внутрь загибают обычно при изготовлении колонн, или несущих перемычек.
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Подскажите, пожалуйста, защитный слой бетона считается от рабочей арматуры или от хомутов? Хомуты на 8 мм ниже рабочей арматуры получаются.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Защитный слой арматуры.
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Ну, т. е. от рабочей арматуры? Так и думал.
    У меня стульчики 25 мм. Минус 8 мм толщина рамки, минус 2-3 мм на погрешность сборки каркаса. Получается, от низа рамки будет 14-17 мм. Нормально ли это при фракции щебня 5-20 или лучше взять подставки побольше?
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ставьте стульчики под хомуты.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Sagittarius81, Защитный слой арматуры необходим как для продольной так и для поперечной, функции которой исполняет хомут. Но для рабочей арматуры надо 2Ф Это как правило 20-28мм.(рабочая армаатура для малоэтажки 10-14мм) а для хомута (они в малоэтажке больше Ф6мм -это исключение) надо 12мм. (у вас исключение, Ф8мм для нее 16мм) В вашей ситуации 25-8=17мм.Ставте на рабочую арматуру, надеюсь хомуты не "горбатые" .
  11. Кот Курсор
    Кот Курсор
    Кот Курсор
    Добрый день!
    В силу определенных обстоятельств дом приходится строить в много этапов. Деньги, деньги, где вы?
    Сначала был построен единый фундамент (буроналивные сваи, ростверк, забивка песком, 5 см ппс и поверх всего этого 25 см литой плиты с 2 слоями арматуры. То есть, на этот фундамент можно было танк заводить.
    Деньги закончились.
    Этап 2
    На половине фундамента построен дом из газобетона. 2 этажа - стены, крыша, окна.
    Деньги закончились.
    Этап 3 наступает сейчас.
    На оставшейся части фундамента надо сделать одноэтажный пристрой. Из газобетона.
    Пристрой этот будет иметь вид якобы веранды, с большим остеклением по периметру. Есстественно, все ряды под окнами будут с проложенной арматурой, а поверх оконных проемов пройдет армопояс с мауэрлатом поверх него.
    И тут вопросы, пока деньги опять не закончились.
    1. Стена из газобетона 25 см. Между оконными проемами - очень узкие простенки - всего 35 см.
    Может стоит эти простенки выкладывать не из газобетонных блоков, а из кирпича? Или использовать газобетон от Д600 и выше?
    2. Главное. Как привязать стены и армопояс пристроя к основной двухэтажной стене? Фундамент - общий. Делать четвертую стену нет возможности, по метражу не проходит. Армопояс пристроя (веранды) будет на другом уровне, чем армопояс между первым и вторым этажом основного дома
  12. Кот Курсор
    Кот Курсор
    Кот Курсор
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С точки зрения несущей способности важен класс прочности бетона (букава В на маркировке), чем плотность.
    Подход к выбору класса прочности в зависимости от факторов. Толщины блока 250 там нет - посмотрите вводные для толщины 300 мм. ТЫНЦ
  14. Кот Курсор
    Кот Курсор
    Кот Курсор
    Спасибо, чтоотозвались.
    Толщины блока 250 действительно нет. Есть высота. Мы так строили основной дом. Клали блок 400 на ребро.
    Какой нужен класс прочности, чтобы было надежно?
    И, главное, как мне присоседить стык?
    В 2,5 надо брать? Прямо поверх простенков между пойдет армопояс
    Толщины 250 у блоков нет. Есть высота. Мы так клали основной дом - ставили блок 400 на ребро.
  15. Greenadmin
    Greenadmin
    Greenadmin
    Помогите советом. Изначально хотел утеплять перекрытие: 100 мм газобетон (D500) + 50 ЭППС, но на площадь опирания перекрытия остается 225! (Блок 375 D500) На мой взгляд очень мало.
    Снаружи будет вент-зазор 50 мм и кирпич. Может добавить перекрытию еще 50 мм, а ЭППС пустить снаружи между кирпичем? Или вообще убрать ЭППС? (Московская обл - Север) Или 225 мм для опирания перекрытия достаточно?
