1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Берт2611
    Берт2611
    Берт2611
    Старый Оскол
    Всем доброго дня, подскажите как правильно выложить фронтон относительно стропил, покрытие мягкая кровля.
    1й вариант верхняя часть стропило и фронтон на одном уровне, соответственно утеплитель тоже на уровне фронтона, есть вент зазор по фронтону (нужен ли он), по фронтону плашмя на гидроизоляцию стропило 50х150 и по этой доске продлить обрешетку с осб для карниза с последующим креплением к обрешотке доску 25х150 (торец карниза/свеса).
    2й вариант, фронтон и верхняя часть контр бруса на одном уровне, по фронтону кидаю гидроизоляцию, продливаю обрешетку с осб для карниза, с последующим креплением к обрешетке доску 25х150 (торец карниза/свеса).
    3й вариант, фронтон ниже стропила на 50мм, в эти 50мм кладу доску плашмя 50х150 и торцом креплю к стропилине внутри фронтона, то есть в ровень с верхней частью стропилины, а другой конец вывожу за фронтон, шаг 60см, потом на эти доски креплю контр брус 50х50, и по брусу обрешетку и плиты осб, с последующим креплением к обрешетке и к доске 50х150 доску 25х150 (торец карниза/свеса)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно опирание 200 мм. Армпояс, как на приведенном вами чертеже, не нужен. Само монолитное перекрытие и будет являться армпоясом.
  3. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день! Вопрос может не совсем по теме, но всё же спрошу)
    Ближайшее время планирую приступить к кладке забора.
    Должно получиться примерно так
    Строители предлагают первые два ряда кирпича положить с зазором 3 см, для вентиляции участка. Стоит ли так делать? Сколько смотрю картинок подобных заборов в интернете, вентиляции не увидел.
    Ну и попутно задам еще один вопрос. Верхний ряд кирпича на перемычках между столбами - можно ли примерно как на этой фотографии из сети, выложить кирпич боком, и никакими жестянкамм сверху не накрывать? Мне так больше нравится, строители говорят что кирпич будет разрушаться.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если покрыть чем-нибудь влагоотталкивающим?
  5. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Я тоже думаю, что проблем не должно быть. В Европе же подобным образом выкладываются проемы окон в нижней части, без всяких водоотливов.
    По вентиляции в кладке забора что-нибудь скажете?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вентиляция таким образом, будет бесполезна. Все равно эти ряды травой закроются.
  7. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Спасибо, мне тоже эта идея не очень понравилась. Лучше побольше оставлю зазор между кирпичом и полотном забора.
  8. Nifi2
    Nifi2
    Nifi2
    Всем доброго дня. Пришёл черёд строить котельную. Фундамент залит, высох, стоит красавец. Но возник вопрос.
    Как выполнить привязку газоблока котельной к дому? Сломала мозг. Последние предложили просто вбить анкера, на вопрос о том, что саморез то, толком не держаться в данном материале, сказали-молчи женщина, мы строители.
    Подскажите, кто как делал?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не надо привязывать, если только для самоуспокоения, лучше, как минимум, утеплите грунт под строением - строениями .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не привязывается вообще. Делается через деформационный шов, который заполняется деформирующимся материалом и закрывается нащельником-доской. Можно использовать нержавеющие гибкие связи для подстраховки.
  11. Slav98
    Slav98
    Slav98
    Здравствуйте уважаемые ! Прошу совета...
    Состав стены:
    1) 120мм облицовка керамическая
    2) 80 мм полистеролбетон (вернее одно название что это ПБ, цемент просто в виде клея между шариками, как выпытал у горе-работников 2 мешка цемента на куб пенопластовых шариков, и литр смолы, по сути пенопласт получился, который склеили цементом и смолой)
    3) 380 мм кирпич М150 полуторный пустотелый
    ВЕНТ ЗАЗОРА ПОНЯТНОЕ ДЕЛО НЕТ!
    Вопрос вот выглядит вот так:
    Выставили стены в таком порядке 1м 45 см.
    если от нуля поднять пол-кирпича до отметки 1м 45, тем самым добавив толщину стены до 700мм
    а выше отметки 1.45 внутреннюю стену сдвинуть на кладку от нуля, тем самым увеличив пространство для заполнением ПБ на 120 мм ?
    в нашем регионе коэффициент теплопроводности ТП 3,50, нижняя часть стены (1,45м) при таком раскладе получилась ТП 3,30
    СТОИТ ЛИ ДАЛЬШЕ ВЕСТИ СТЕНЫ? ИЛИ СНОСИТЬ? ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ ИЗНУТРИ НЕ РАССМАТРИВАЮ
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добавьте ещё пол кирпича, увеличив зазор. Ваш непонятный полистеролбетон, замените на ППС, больше толку будет.
  13. vovka12345
    vovka12345
    vovka12345
    Всем привет! Строю дом из Сибита (газоблок) и облицовываю кирпичем. Вопрос связи стены и кирпича. 2 варианта: металлическая высечка (желтая) или базальтовые гибкие связи. Выческа мне кажется за счёт отверстий лучше держит клей, при этом дешевле базальта (не на много), НО она металлическая, и я боюсь за мостики холода и коррозию. Базальт же, это вроде что-то типа винтов и не уверен в крепости связывания. Что посоветуете, кто делал, как дела с холодом, полёт нормальный?
  14. Slav98
    Slav98
    Slav98
    Спасибо, но, не много не понял про "зазор" Вы имеете ввиду увеличить зазор между стеной 380мм и половинкой кирпича которую планируется добавить? или то что за счет половинки кирпича увеличивается толщина стены и есть зазор?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, как вы планировали увеличить толщину стены снизу, так и делайте, добавляйте пол кирпича. Тут вопрос ещё, чем отапливаться будете, если магистральным газом, то можно и так как делаете оставить, сильно не заметите разницы в стоимости отопления.
