1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Nifi2
    Nifi2
    Nifi2
    Уровень вод иногда бывает высоким. Щас летом вроде сухо, воды нет. Но переодически бывает. Пугают тем, что поплывёт, если не вязать к дому.
  2. Nifi2
    Nifi2
    Nifi2
    Фундамент лента, привязан к старому
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Залили армопояс и он получился ниже уровня опалубки из газобетона (на 2-10 мм). Можно ли выровнять цементно-песчаным раствором и уже потом класть деревянные балки перекрытия?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если поплывет, а вы привяжете, то можете и дом повредить, ибо эти арматурины забитые, конечно, ничего не удержат.
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    2 мм - достаточный слой для раствора? Не выкрошится под нагрузкой?
    И ещё один вопрос по армопоясу - где-то на форуме встречал информацию, что если армопояс заливается в u-блоках (или в опалубке из тонких газобетонных блоков, как у меня), есть вероятность, что газобетон изнутри дома может треснуть под балкой. Может, непосредственно под балками его стесать на несколько миллиметров?
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Либо ваши "строители" не знают что такое правило либо в бетоне слишком много воды было (дал усадку), сочувствую вам.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я обычно, на бетон, под саму балку, вырезаю прокладки из влагостойкой фанеры, 15-18 мм толщиной.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, можно поподробнее про этот момент?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под 50-ю балку прокладка размером 50Х120Х15-18 мм, под балку шириной 100 мм, прокладка 100Х120Х15-18мм. То есть, прокладка укладывается непосредственно между балкой и бетоном армпояса, не заходя на газобетон U-блока. Заодно и утеплить получается чуть лучше, либо запенив, либо законопатив ватой оставшееся пространство между балкой и газобетоном.
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Бетон, вроде, густой был. Во всяком случае, более густой, чем при заливке плиты. Бетон, кстати, заказывал на заводе.
    Будут сегодня выравнивать всё раствором тогда.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, ничего страшного не случилось. Подровнять можно и раствором, и клеем для газобетона, только чистый клей даёт большую усадку, поэтому придется за несколько заходов делать.
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Фанера ФК 15 мм подойдёт? Как в этом случае оборачивать конец балки рубероидом, вместе с фанерой или отдельно?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рубероид укладывается под прокладку, на бетон. Не нужно в газобетонне ничего оборачивать, особенно, торец балки.
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Торец и не собирался, просто вокруг обернуть. Т. е., просто под фанеру положить гидроизоляцию?
    А если класть сразу балку на армопояс, тоже достаточно снизу положить? И зачем тогда все вокруг оборачивают?
