Одноэтажный дом из СИП на Смоленщине
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем al7eks, 02.03.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    И небось условно от 20 м2, понятно)
    Ценник, конечно, конь на ДКП. Хотя по сути стоить там нечему, кроме разработки)
  2. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Повторюсь - тут «на вкус-на цвет» У нас не светлые, скорей ближе к цвету старого дерева (грязь не видна от слова вообще ;))
    Грязь (следы) на чёрном/темном видны, увы, так же, как на светлом (кто-то тут, на форуме показывал темные полы на террасе)
    Но, (хоть и не очень практично), темные ступени+ серый щит на картинке - уже гораздо лучше:hndshk:
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот они красивые и темные...все в следах
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    На светлом влажная грязь видна, сухая нет. На темном наоборот. Возможно это просто повод убраться. У вас красивое крыльцо. Если бы доски были серыми, было бы не так красиво. Так контрастней. Серое хорошо гармонирует с белым и черным. Возможно цвет нужен немного светлей, коричневый
  5. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Добрый день, Дмитрий! :hndshk: Вопрос несколько не по теме, но всё же, а подскажите пожалуйста, как у вас цоколь к сваям закреплён?
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Приветствую! :hello:
    К сваям он никак не закреплен.
    Я к обвязочному брусу крепил вертикальные бруски и к ним уже доски горизонтально. Всё весьма прочно получилось. :super:
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    С выпуском воздуха из коллектора понятно)
    А как дальше быть с котлом?
    Последовательность такая:
    - спаял магистрали подачи/обратки, соединил котёл с коллектором, закрыл краны.
    - далее последовательно выгнал воздух из коллектора, при этом краны закрыты от коллектора до котла
    - а дальше как быть с котлом.
    В него надо отдельно воды вкачать, через этот кран, который я выделил на Вашей фотографии фиолетовым?
    И что значит фраза «сделал в расширительном баке 1,5 атм, с завода было 0,5 атм»
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Кран что отмечен, для слива воды с котла при необходимости. Рядом внизу врезана ветка с краном, в общую систему для закачки воды.
    Проливать просто, котел не перекрывая, иначе как насос котла не будет работать. Закрываешь все ветки, и по череди проливаешь, пока пузырьки перестанут появлятся с воздухом.
    В котле есть свой расширительный бачок, именно его покачивал. Было 0.5 а надо 1,5 атмосфер. И в нем же сверху крангде трубочка для спуска воздуха с котла.
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Очень полезная информация. На следующей неделе мне это предстоит! :)
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Экспамзомат должен иметь максимальное давление котла, если 1,5 - значит 1,5 Атм.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Единственно учтите если у Вас уже новая 14 версия там не краник с трубочкой, а автоматический воздухоотводчик
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Ну хоть какая-то автоматика! :) Да, будет новая серия. Он уже стоит, ждёт меня у знакомых. Осталось только приехать и забрать его. Ледяной пол уже достал.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Просто туда шланг накинуть и ждать пока оттуда потечёт вода?)
    А выставляется давление каким способом в расширительном бачке?
    Или если у меня на манометре 1,5 атм, значит и там автоматически 1,5 атм?
    P. S Я в бронепоезде в этой области совсем :)]
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В 13 версии там и так шланг, а в 14 ничего не нужно только колпачок открутить
    Давление насосом по манометру и на пустую систему накачивается, точнее на пустой котел с перекрытыми кранами подачи обратки
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Если не изменяет память, то давления воды не должно быть совсем при этом, иначе показания будут искажаться. Должно быть открыто всё. С подобным мы столкнулись у соседей, когда у них начал чудить глубинный насос. Давления в баке не было.
