Одноэтажный дом из СИП на Смоленщине
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем al7eks, 02.03.18.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    "А нам всегда чего-то не хватает
    Зимою лета, осенью весны..." ;)
    Бетонная плита с теплым полом - однозначно большой плюс. Это раз :super:
    А конвекторы с термостатами всегда можно на колесиках поставить или убрать для конвекционного потока для окон. :victory:
    Если все с автоматикой, то больше чем нужно, оно не съест. Просто вложений больше. Но это комфорт. Поэтому можно "зажать", а можно и купить, если хочется.
    Мне например кондиционер нравится в отоплении. Он мощный, дует теплым воздухом вниз. Приятно под ним иногда в кресле посидеть.
    Но поток воздуха и шум тоже надоедают. Выключаю днём.
    Днём кочегарю печку и уже над ней крутится вентилятор и разгоняет и перемешивает воздух.
    А в спальнях стоят на ножках с колёсиками конвекторы и тихо работают согласно датчикам и термостатам. Единственный их недостаток - это перетоп при сквозняке. Если возле них ветра не гоняют, то работают на высшем уровне.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    возможно есть смысл попробовать поднять на градус температуру в помещении
    возможно у меня свои фобии :) но для меня как раз батареи новое :)
    ну и @Lada21 совершенно верно пишет, если думать про батареи при электро отоплении то проще уж конвекторы, да и не обязательно топовые те же атлантики и внешне и по автоматике отличный вариант
    только по ощущениям, по факту он такой же
    При батареях он будет размером с половину дома, дельта же другая соответственно что бы запасти необходимые кВт*ч нужно греть больший объем если для пола достаточно 30-90 то для батарей это уже 50-90 градусов и в первом случае запас в 60 во втором всего в 40 ну или городить переразмеренные батареи но мало кому понравится батарея внешне длиной во всю стену, а по цене точно никому не понравится
    я бы ваты на потолок еще докинул, это проще всего, с окнами тут засада посложнее :-(у меня в этом году похоже где то щели появились но тянуть начало, прошлой зимой такого не было, или пена крякнула или где то что то усохло за 3 года или повело, но я и резинку уплотнитель у входной двери так и не поменял с прошлого года назвав это притоком, так и окна стали притоком :)
    тут спорить сложно, я сам под каждое окно сделал розетки, и даже учитывая что в нынешней части дома я ими не пользовался, в новой тоже сделал :)
    Но с конвекторами есть одна проблема, для них нельзя поменять источник энергии, а для ТП можно, я сейчас стал на тропу ТН попробовав обогреваться кондером понял что хочу греть пол, экономического обоснования при нынешних тарифах я не нашел, но очень хочется :) итого уже купил внешний блок и ношусь с ним как дурень с писаной торбой но надеюсь все же взлететь за недорого, описываю это все в отдельной темке, когда все заработает, а оно заработает в том или ином варианте вопрос только в $ сделаю краткий отчет в основной теме по затратам на реализацию ну и общим впечатлениям
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вата на потолке над половиной дома есть, оставалось после фасада уложил. Потолок не холодный, пол греет. Кстати дождь потише стал когда спишь. Там как раз и мерял. Потолок натяжной
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Приезжали в гости, справили новоселье, пожарили шашлыки.
    Собрал картинку на стену, заказывал на али. Прислали только полотно, рамки пришлось делать самому
    Повесил гирлянды, нужно еще докупить на весь фасад. Качество не понравилось. Может кто то брал длинные метров 15-20 сразу? стыковать можно, но режимы не все запоминают. Одну гирлянду нужно постоянно синхронизировать из 3
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Сегодня выпал первый снег, но не надолго в четверг уже +3 обещают.
    Заплатил первый раз за электричество по сниженному тарифу, за 2 месяца, работали теплые полы плюс водонагреватель, чайник и остальное, потратили 4048 рублей, 640 дневных и 1110 ночных вышло киловатт. Тариф день 3.13 ночь 1.81
    Вода у нас городская конечно жесть, фильтр ставил месяц назад, менять наверно каждые 2 недели надо, или поставить еще другие.
    Заказал на алике программируемый термостат для котла, буду играться с мощностью ночью, чтоб прогревал сильней, для экономии. Зря покупал родной дорогой
    И да нам сделали дорогу, теперь ездим не вокруг по берегу а напрямую, ближе и удобней
  6. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    это обычный on/off? я думаю брать родной дорогой с ebus, вроде он модуляцию умеет, хотя нигде нет про то, как конкретно оно все работает
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я бы на твоем месте начал с уличного датчика и бюджетного комнатного, а уже если мало будет то смотрел бы на ебус или лучше уж на зонт с ебус
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Да этот обычный программируемый на неделю. on/of
    Уличный датчик я думал, но менять температуру а не мощность на мой взгляд не совсем правильно. Было бы отопление радиаторами была бы экономия, а так экономию проще получить играясь мощностью
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так котел как раз таки и модулирует мощность по датчику :)
    У меня мощность не ограничена а котел при нуле на улице работает на 1 квт
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А мне нужно чтоб он ночью это делал.) а вообще уличный датчик не такой дорогой. Надо будет прикупить Определенный смысл в связке даже с 2 термостатами он есть. Но сначала понаблюдаю как будет работать
  11. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    У нас такая же фигня... Очень выручает обезжелезивающий фильтр с засыпкой Birm - вся сантехника за 3 года в идеальном состоянии (а без него за неделю максимум появлялись ржавые пятна)
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ночью да тут уже комнатный термостат он еще и как аварийный работает на случай если по датчику котел решит перегреть теплоноситель или солнышко нагреет
    Но без датчика только по термостату у меня был большой гистерезис стяжка то толстая и теплоемкая, а датчик работает на опережение
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Как я боролся с вентиляцией. Настоятельно рекомендую продумывать вентиляцию заранее.
    В итоге в окна вставил оконные клапана в спальнях и одно окно постоянно на микропроветривании.
    После морозов заметил что окна плачут, при том что влажность была 40%. Стал искать причины.
    Вытяжка на кухне работала постоянно. Когда не была включена работал компьютерный вентилятор в ней. Буду менять на осевой когда придут реле оборотов с али.
    Была сделана обычная вытяжка в ванной которая включалась по датчику движения и работала еще 9 минут после обнаружения. Оказалось что другое время вытяжка работала... как приток. То есть у меня не организован достаточный приток, когда открывались окна вытяжка работала как надо естественным способом
    Сделал вывод что не работает вентиляция
    Самый простой способ решения, решил вытяжку в ванной сделать принудительной. Купил осевой вентилятор и смонтировал на чердаке. Работает постоянно. Влажность стала еще уменьшаться и стала колебаться 35-40% Окна плакать перестали.
    Над дополнительный притоком работаю, есть мысли. Проветривать можно, но нужно чтобы это работало в автоматическом режиме
    Еще одной проблемой оказались окна. А именно, так как нет радиаторов и есть теплый пол, возле окон не так комфортно как хочется.
    Был куплена Электронагревательная панель CTH НЭБ-М-НСт 0,3 (мБк) 300 Вт Сначала ставил под окно чтобы понять эффект. Результат устроил, стало комфортней. Спотыкаться все время об обогреватель только не очень. Провел эксперимент, купил экран для радиатора 700 на 600, повесил панель на стенку под окно. На саму стенку ГВЛ, сверху фольгой отделал и потом панель. В принципе изолировать стенку не очень нужно но на всякий пусть будет. Стенка нагревается до 60 градусов под панелью.
    Сверху панели прикрепил на уголки экран от радиатора, уменьшив его ширину до 90 и сделав вырез сверху для конвекции воздуха. Итог устраивает. Занавескам ничего не угрожает и сама панель не мешает. Около окна стало теплей. И да занавески это зло, для СО
  14. charanet
    charanet
    charanet
    @al7eks, именно тот факт, что я не видела свой дом без занавесок в пол и вынудил меня делать котел и разводить батареи)
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Это да. Но правильней будет теплый пол и радиаторы под окнами. Или ещё как то делать отопление около окон, например пустить трубы теплого пол под окном на стене. Заказать окна с подогревом, подоконник.
    Теплый пол даёт значимую экономию. Например ночью пол нагреваю до 25 градусов и когда прихожу около 20 часов он ещё даёт тепло, в помещении 23,5. Конечно зависит от температуры на улице. Но до минус 5 сценарий работает
