Одноэтажный дом из СИП на Смоленщине
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем al7eks, 02.03.18.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Начал делать туалет, скучно стало. Да и погода, на улице можно поставить плиткорез электрический
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Плитку укладывать закончил. По сравнению с ванной, было проще, да и опыт есть. Решил делать без раскладок на углах, запилить под 45 градусов нечем, обычным плиткорезом чистую прямую линию сделать практически не реально, Без раскладок смотриться симпатичней.
    Осталось доделать потолок, ПВХ панели, и затереть швы.
    Заказывал на Али картину, купил рамку повесил. Стенка с телевизором обрела окончательный облик
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Доделал тайную комнату. Теперь стало легче, пробки исчезли, хоть нас и всего трое.
    Унитаз взял такой же как и ванной, понравился. Устанавливал на силиконовый герметик
    Умывальник маленький, конечно чуть больше было бы лучше, меньше возможных брызг
    Погода у нас осенняя или весенняя, что то распускаться пытается, например черемуха
    23 декабря днем было 10 градусов тепла.
    Но по заверениям классиков, такое уже было
    "В тот год осенняя погода
    Стояла долго на дворе,
    Зимы ждала, ждала природа.
    Снег выпал только в январе
    На третье в ночь. Проснувшись рано,
    В окно увидела Татьяна
    Поутру побелевший двор,
    Куртины, кровли и забор,
    На стеклах легкие узоры,
    Деревья в зимнем серебре,
    Сорок веселых на дворе
    И мягко устланные горы
    Зимы блистательным ковром.
    Все ярко, все бело кругом"
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Шикарно! В этот домик все обычно хотят одновременно по утрам;)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Для любителя плитку положили на 6+ :super:
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Так как вода не очень хорошая городская, есть проблемы. Картридж быстро становился рыжим. Да и качеством вода так себе
    Попробовал картридж Fe, с катионообменной нитью (350-500 рублей размером SL10)
    После замены вкус воды изменился исчез привкус железа. Накипи стало меньше.
    Вообщем как ни странно работает, я уже думал о более серьезных фильтрах
    Поставили елку первый раз в доме.
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Задумался о качестве воздуха, заказал JQ-200 на али экспресс. Стоил 900 рублей.
    Как пришёл померил и ужаснулся. Со2 и формальдегид очень повышены. Сам прибор позволяет видить значения онлайн, обновление раз в 3 секунды. А также информация хранится на облаке можно посмотреть там что было вчера, или 2 часа назад.
    Показателям можно верить, если дышать на него влажность, со2 растут. На улице показывает значения нормальные, со2 например около 400. Дома намерял сразу со2 1700, и офигел норма до 1000, рекомендуется до 800. Формальдегид тоже сильно повышен.
    Понятно что не работает вентиляция, нет притока, а через микро проветривания не хватает. Было открыто одно окно постоянно и стоят 2 оконных клапана. При открытии окон на проветривание со2 падало по прибору. Но не сильно и восстанавливался прежний уровень И проветривание уже не помогает. Прочитал что он, со2, впитывается в обстановку и долго выветривается, и вообще при повышеном со2 и остальные загрезнители выше нормы.
    Как боролся. Собственно борьба в процессе, но показатели постепенно приходят в норму.
    Сделал канальный рекуператор, показалось проще всего, так как вытяжка принудительная и все расположено рядом. Делал короб из ХПС 50 и в нем 6 отсеков соединённых по очереди. В этих отсеках гофра 125мм, 4 штуки соединены между собой, общая длина около 6 метров. К коробку присоединена вытяжка, воздух по каналам проходя, нагревает приток с улицы, который в дом поступает уже подогревом. 16 градусов, на улице -2 градуса, дома 23 градуса. Требуется ещё все это утеплить получше и сделать вывод воды в канализацию, вода появиться, конденсат. Рядом с рекуператором проходит фановая труба, около 1 метра.
    Показатели воздуха стали постепенно расти в лучшую сторону.
    Приток вывел в коридор, дома стало и по ощущениям свежей
    Вообще о вентиляции нужно задумываться раньше, в процессе отделки, а не придумывать потом. Сейчас бы ещё и спальни его вывести, в одну можно сделать из кладовки, во 2 уже нет, натяжной потолок мешает. Посмотрим по показателям, как будет дела, отпишусь
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Будь добр поподробней. Пока не поняла.
    Я про техническое воплощение.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Можно поподробней про хреновину?
    Экрана нет, смотрим со смартфона? Аккум есть или розетка/powerbank-only? Используемый вайфай меняется легко?
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Заказывал тут.
    По моим наблюдениям показывает адекватно. Датчик температуры и влажности немного брешет, но решается калибровкой.
    Брал JQ-200 на работу там значения хорошие, CO2 например 600. На улице показывает 400.
    В доме обстановка почуть улучшаеться.
    Недорогой прибор, скорее всего за отсуствия экрана. Какие датчики там стоят ХЗ. Но отзывы в целом на али про него хорошие.
    Настраиваеться легко, особенно если дома есть WiFi роутер, но можно и телефон использовать в качестве точки доступа и тогда в любом месте можно пользоваться без перенастройки.
    Обновление с датчиков онлайн происходят раз в 3 секунды. Если подключен к домашней сети WifI то возможно удаленно мониторить обстановку. Можно просматривать показатели которые были, с облака, программа хранит инфу там.
    Для android и ios есть приложения для смартфона но на английском языке, но все интуитивно понятно вообщем то.
    Встроенного аккумулятора не имеет, в комплекте был кабель MicroUSB. Перенастроить на другой роутер не тяжело, но придется это делать каждый раз, если мест проверки много. Проще использовать тогда телефон в качестве точки доступа
    При плохих показателях загорается красный индикатор.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @al7eks а давно ты им играешься? Я в плане эйфория от покупки уже прошла? И можно смело покупать?
    кстати а пока датчика не было дышалось нормально? Или это и послужило толчком к покупке что нет?
    я просто если на термостате вижу падение температуры на 0,2 градуса сразу мерзнуть начинаю :) даже есть мысль в новой гостиной вовсе не вешать термостат с экраном, счастье оно в неведение :)
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если про рекуператор то он канальный. На форуме есть тема про них. Они бывают разные. Основной смысл, в подогреве входящего воздуха - выходящим.
    У меня вместо длинной трубы, сделан ящик из ХПС панелей 50мм, нужно будет его еще утеплить. 50мм мало. Начинка как в этом посте Но сделано всего 6 отсеков, и труба (гофра) не 100 а 125.
    Забор воздуха сделан из под крыши на северной стороне, так как летом южная нагревается, а рекуператор должен работать и летом но для охлаждения воздуха.
    Ввод в дом выполнен через котельную, и дальше расходиться по всему дому через отверстие ведущее в гостиную, коридор. Как хватит такой схемы посмотрю, возможно вывести в кладовку и через стену в спальню. Но по замерам, воздух везде улучшается.
    К вытяжке подключен вентилятор на 125 и еще на 100 (был раньше) для создания большего потока. На 100 планируется отключить ил включать по датчику дополнительному сценарию. На 125 в обычном режиме должно хватать и он тише как ни странно.
    На приток сначала поставил вентилятор на 125, но в итоге посчитал избыточным напор воздуха и отключил. Приток и так работает за счет вытяжки. То есть сколько вытягиваеться воздуха, столько и поступает. Летом возможно придется его включить принудительно
    Работает это все 2 дня. СО2 упала с 1600ppm на 1200ppm и продолжает падать,
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Дышалось как ни странно нормально. В спальнях клапана в окнах и в зале постоянно одно окно на микропроветривание.
    Толчком послужило любопытство, и опасение из за свежей мебели и ремонта. Было интересно как оно
    К покупке рекомендую, стоит недорого а представление дает. Возможно измерения и с погрешностью но небольшой и для бытовых целей за глаза.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот сам то датчик да :)
    Я опасаюсь как бы не начать городить рекуператор :) а там и канальный кондер :)
    После увиденного :) так то дышится отлично, правда у меня вытяжка не выключается четвертый год
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По своим измерениям СО2 я пришёл к выводу, что постоянная тяга и поток воздуха рулят. Залповое проветривание почти бесполезно.
