Одноэтажный дом из СИП на Смоленщине
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем al7eks, 02.03.18.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Жрать им нечего стало, вот и померли с горя.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Использую Арагон - 3. Запаха нет.
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Цоколь доделал. Везде вырывалась траншея 40 см глубиной и нужной ширины, под брусчатку
    Делать цоколь решил над брусчаткой, см 2,5-3 получается отступ. Хорошо это или плохо, Зима покажет.
    Засыпал мытым песком, трамбовал, проливал водой, думаю не хуже виброплиты получилось, но с ней было бы проще, только покупать или брать на долгое время в аренду не захотел.
    Делать решил сам. Не знаю зачем оно мне было, но для опыта пойдет точно. Тяжелая работа, есть свои тонкости. В принципе ничего сложного, но можно было нанять людей за 500-600 рублей за кв. бы сделали.
    Самая сложная и тяжелая часть, укладка бордюров, в одного. Первый участок переделывал, не подумал что ходить придется по нему часто, увеличил в размерах
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    После монтажа брусчатки, монтаж панелей цоколя вообще проходил быстро.
    Люк сделал со стороны огорода, он вытаскиваеться. Кстати Сделал 10 укосин на сваях, то еще приключение, лазить со сваркой под домом, и варить к оцинковке. Ее пришлось в местах сварки сдирать. После все закрасил. Необходимость возникла из за стиральной машины. Иногда была вибрация дома, после изготовления укосин, стиральной машины практически не слышно. Сваи высотой 50см.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Переделал крыльцо, содрал старое масло и нанес новое серо-голубое, нужно еще добавить один слой но погода пока не позволила.
  6. charanet
    charanet
    charanet
    @al7eks, как здорово получилось! браво, адская работа с этой плиткой. хорошо у вас нет сосен и берез вокруг дома- можно не волноваться что слив с крыши забьется
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Установили автонавес, сам решил не делать, времени не хватало на все. Цена навеса 55000.
    Основание, брусчатку укладывал сам. Тоже то еще развлечение, и щебня с песком ушло на круглую сумму. По бокам навеса поставил дренажные трубы. Можно было обойтись только гравием, но решил усложнить, и судя по всему не зря, дренажные трубы работают
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Покрасили забор, прожилины и столбы начали цвести. Была только грунтовка от мастеровит, все тянули. Нужно было заказывать крашеное на производстве и профлист двухсторонний цветной, но это только сейчас понимаешь. Сделал бордюры для цветника, жена очень просила) уже схитрил и залил их, получилось гораздо проще кстати. Теперь туда нужно что то еще и посадить, думаю о маленьких елочках
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Сделал везде подсветку по датчику движения. Вроде все. Остались кое какие мелочи, надеюсь погода позволит их доделать
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Все надёжно, красиво и монументально! Огромный труд! :hndshk::super:
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    За выходной повесил гирлянду по периметру крыши, 50 метров хватило в тютельку тютельку. Спереди повесил 5 метровую гирлянду - сосульки.
    5 метровая вообще классная, чувствуется уровень по сравнению со старыми. И можно подключить к ней другие но управлять с одного переключателя.
    Докрасили забор снаружи, теперь серый цвет не цепляет глаз, прикрутил коврики на крыльцо, что бы не падать.
    Закрыл на зиму декоративный пруд, предварительно заложив пустые бутылки с песком. Убрал лестницу под дом, не понятно куда ее вообще девать, длинная зараза
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Гм... может, и у меня такая же фигня? В этом году изменилось что-то, и да, вода после водогрея стала пахнуть. Я уж и температуру водогрея задрал, аж обжигаешься, если только горячую включить.
    Анализ, правда, показывал железо в допустимых пределах, но у меня ж колодец... может, что изменилось.
    Да и фильтр, кажется, когда анализ делали, был дорогущий какой-то.
  13. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Тоже горячая вода стала из бойлера вонять почти сразу, есть подозрение что проблема в магниевом аноде. Вот цитата с одного из сайтов:
    Как я понимаю есть два варианта решения проблемы, либо убрать магниевый анод и надеяться что не скоро проржавеет бак, либо заменить его на активный титановый анод.
    А стоит этот активный титановый анод половину бойлера:mad:
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не очень понятно, куда снег будет сваливаться с крыши в стороне, где забор стоит. Такое впечатление по фото, что прямо на забор и за забор.
