Одноэтажный дом из СИП на Смоленщине
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем al7eks, 02.03.18.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Позапрошлую зиму экономил, топил теплые полы только ночью, включая на 1-2 час днем. Прошлую зиму ограничил котел 2 кв. На морозы до минус 20 такой настройки хватает, ниже увеличивал до 3 Кв мощность. Дало это больший комфорт, температура в доме стала иметь меньший гитерзис.
    Отопление выходит в среднем 4500 рублей в месяц (это если брать 5 месяцев Остальные 2 месяца в районе 2500 рублей). ГВС 830 рублей в месяц (стоит водонагреватель 300 литров, подогрев только ночью). Остальное стиральная машина, электрочайник, духовой шкаф, кондиционер и остальное
    Можно провести газ, труба ближе 200 метров и строиться соседи проводят. К чему это пишу, прикинул сколько будет стоить газом.
    (2.2÷9.3)×24=5.667 + 10% итого 6.245 куб в день. Цена сейчас 5.9 рублей. То есть 1105 руб. против 4558 руб.
    Экономия 3453 рублей. Конечно ГВС тоже будет дешевле. В целом экономия получиться 3000-4000 рублей.
    Провести газ будет стоит около 150 плюс оборудование пусть 250000 рублей. Экономия за год в районе 25000 - 30000 рублей Оправдает себя с нынешними ценами за 8-10 лет. Но цены растут, и что то мне говорит что новый закон о бесплатном подключении и рост цен на энергоносители как то оправдать нужно будет. Вообщем пока наблюдаю
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    За год дома особо ничего не делал, из основного доделал подпол для хранения овощей и закруток. Так как УГВ достаточно высокий слишком углубляться нельзя к сожалению. Но и так получилось неплохо. Мешков 7-8 влезет без проблем еще и место останется. Температура в жару там не превышала 16 градусов, сейчас там около 9. Часть стен делал из оставшихся сип панелей, только пришлось их распилить для монтажа. Остальные две стены из ЭППС (XPS) 100 мм, из 2х50мм. Сделал 2 вентялиционых отверстия. На пол уложил плоский шифер, который начал плакать и пришлось под него уложить изофол что помогло. Стены и пол дополнительно укутал в изофол тоже. Провел свет, сделал розетку, на зиму поставлю обогреватель чтобы было не меньше 3 градусов если опуститься, посмотрим. Регулировать будет реле температуры.
    В остальном ничего особо не сделано скучал
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Добавил в систему вентиляции подогрев электронагревателем. E 1-125 (220В; 4.5А) Naveka стоил 2700 рублей.
    Поставил 2 терморегулятора (750рублей один), и регулятор напряжения (900 рублей). Один терморегулятор регулирует нагрев включение электронагревателя, второе дублирует в целях безопасности (с чуть большей температурой выключения) Регулятор напряжения позволяет регулировать мощность тена электронагревателя. Работает хорошо, пришлось даже увеличить поток воздуха)
    Все это из за незнания или упущения момента вентиляции. Сейчас бы ставил полноценный рекуператор с разводкой по помещениям. А так имеем то что имеем.
    В итоге поток воздуха проходя через самодельный рекуператор с 0 нагревает его до 12 градусов, а остальное делает электронагреватель. Работает он примерно 60% времени в день. Так как нагревшись он выключаться, пока температура не упадет до выставленной температуры включения
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Так же от скуки занялся самогоноварением и виноделием. Установил видеонаблюдение камеры WiFi 3mp меня качество устраивает. Проводил кабеля а потом решил все же поставить беспроводные, рядом 220в взять проще ем доводить до каждой токи оказалось
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Надеюсь, наступит время, когда напишу: от скуки собрал в гаражике Циркон. Теперь собираю подлодку - запускать неоткуда)
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А я отказался от этой идеи. Лучше использовать Ethernet с PoE. Стабильное качество и питание по тому же проводу.
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Работает с полгода точно, проблем не замечено. Цена комплекта с 4 камерами 3mp 9000 рублей. Хз. Меня пока устраивает. Удаленное управление и просмотр есть. Все настроилось без всяких проблем.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну и правильно, а то паленки развелось в магазинах немеряно, а своё оно всегда хорошо. Сам в прошлые выхи 6л нагнал) Покупаю пакеты с разными приправами и настойки делаю разные. А так больше всего на калине нравится. :super:
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Попробуй на иван-чае.
  10. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Как у вас организована система вентиляции, поделитесь в 2х словах.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    В ванной постоянно работает вытяжка. В спальнях оконные клапана но помогают они слабо, открываем на микропроветривание на ночь. Приток по центру дома с самодельным рекуператором
  12. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Это которые над батареей под подоконником? Слабо помогают-нет тяги?
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нет это которые в окна вставляються. Резинка частично убираеться и вместо неё клапан. Но тут две проблемы. Первая слишком маленький воздухообмен через неё. А вторая это отопление теплым полом. А чтобы все это комфортно работало нужна тепловая завеса. Так бы я обычный клапан из 125 трубы сделал над батареей. А вообще нужна полноценная система вентиляции для дома. Но это понимание приходит позже
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А можно схему, аль чертёж?
    Для общего развития и про запас.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Примерно так
