Строим баню из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AngelZay, 30.09.09.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я и Говорю !
    Либо столбы 2м глубиной либо МЗФ
    Либо Тисэ ,но глубина столбов те-же 2 м и убрать всю глину из под ленты !!
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    По-моему, здесь идет попытка сделать довольно халтурно (как получится, так и будет) гибрид двух очень разных типов фундаментов: свайного и мелкозаглубленного. Если лента закапывается на 15 см в землю - это уже не ростверк, который должен находиться выше пучинистого грунта. По крайней мере, в прочитанных мною публикациях такие конструкции очень критикуются. Как такое сочетание будет работать - не знаю. Усугубляется дело тем, что столбы имеют разное заглубление, то есть на них будут действовать различные силы пучения.
    Предположение, что уровень грунтовых вод находится на глубине 15 м, чем-то подтверждено? Если следовать Вашей логике с озером в 800 м от участка, то на большей части Нидерландов уровень грунтовых вод должен быть выше поверхности земли, так как поверхность земли находится ниже уровня моря
    Деревья в лесу ведь потребляют воду в больших количествах. Сейчас осень довольно сухая, вода ушла достаточно глубоко, а весной или при сильных дождях может здорово подтапливать. Кстати, участок у Вас недавно или много лет? Вы весной его видели?
  4. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
  5. AngelZay
    AngelZay
    AngelZay
    Калуга
    для Alexey S.
    Озеро находится не только в 800 м от участка, а еще и ниже на 15-20м. Вся деревня, в которой участок, находится на горе.
    Весной на уч-ке хлюпает вода - ей некуда уходить, т.к. внизу глина. Придется делать большую дренажную сеть.
  6. AngelZay
    AngelZay
    AngelZay
    Калуга
    вот фотки баньки и участка
  7. AngelZay
    AngelZay
    AngelZay
    Калуга
    Рискну предложить мужу выкопать "траншеечку" глубиной 1,3 м. (Хотя мужчин не так просто заставить поменять решение, особенно если оно исходит от женщины). Только вот рабочих рук у нас - мои да мужа.
    Я и Говорю !
    Как прикажете убрать ВСЮ глину из под ленты, ежели она там начинается в 30 см от поверхности и до бесконечности? Пробную ямку выкопали не менее 2 м - одна глина.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Легко !
    Выкапываете траншею , хотябы см на 50 и засыпаете ПГС
    (Песок с камнями )
    Выкопать легко !
    Тяжело потом все это вывезти с участка !
    Сруб симпотичный :)
    Тока не вижу на столбиках веранды компенсаторов усадки !
    Их там нет или это фотка нечеткая ?
  9. AngelZay
    AngelZay
    AngelZay
    Калуга
    Глину вывозить не будем, т.к. она очень хорошо подойдет для кладки печи (а ее надо не мало), да еще участок надо выравнивать (есть небольшой уклон).
    Да, тут оказалось, что муж вчера уже успел залить несколько столбов (где-то шустрые мужики очень!). Получиться ли теперь выкопать траншею - не знаю. Что можно сделать с залитыми столбами?
    В следующие выходные надо сруб перевозить, времени совсем не остается:(
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот ширина баньки 4,8 м !!
    Не боитесь , что балки будут прогибаться ?
    Я бы еще посередке полоску сделал бы !
    И еще насчет печки вы подумали ?
    если каменная , то отдельный фундамент , если металлическая , то на 4,8 метрах лаги прогнутся - к доктору не ходи !
  11. AngelZay
    AngelZay
    AngelZay
    Калуга
    Сруб симпотичный
    Не совсем поняла про компенсаторы?
    Сруб стоит в таком виде уже пол-года - ждет, пока мы его заберем. Уже успел подсохнуть немного. Все это время возились с бумагами на землю.
    Обязатьльно обсудим дома про еще одну полоску.
    Печь - каменка. Под нее будет отдельный фундамент.
    А чем заполняется внутри ленты? Я тут читала, что снимается грунт до глины, затем пленка по всей поверхности, а на нее песок или керамзит. Это правильно?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну у вас приключения !
    И вы еще хотите на ростверк сырой сразу баню ставить ??
    за неделю 1 мужик не сделает фундамент
    Резбейте вы нафик эти столбы и сжелайте МЗФ .!!
    Но на бетон (высокой марки !!)менее 5 ти дней жизни я бы не рискнул ставить дом !
    А вообще-то надо бы недельки 2 хотя бы!
    На счет пленки не уверен !!
    Но многие так делают .и довольны
    Песок или /и керамзит - да!
    Возможно столбы по мере усадки они подпиливали ! Ежели нет , то с усадкой будет перекашивать немного верхнюю часть сруба и будут щели :(
  13. AngelZay
    AngelZay
    AngelZay
    Калуга
    Столбы точно никто не пилил. А как сделать компенсаторы? Совсем не хочется регулярно что-то подпиливать И эти компенсаторы должны быть под всеми столбами?
    Бетон планировали заливать в понедельник миксером. В выходные наверно будем брать пару "джамшутов" и кидать их на траншею. А арматура d=0,8 будет маловато? И еще муж хотел какую-то сетку с ячейками 4*6см класть в ленту. Я тут посмотрела - у народа в основном связана только арматура, и какая-то очень толстая.
    На счет двух недель - попробуем решить (просто надо освободить место, где сейчас стоит баня).
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/37652/
    Вот что будет
    Сетку нельзя Нужна арматура
    https://www.forumhouse.ru/threads/13079/
    Вот читайте ! Исчерпывающая тема !
  15. HARDLINE77
    HARDLINE77
    HARDLINE77
    Гость
    Добрый день,мое имя Сергей,я специалист по технологии ТИСЭ,и деревянному домостроению.Искал занятия в инете,наткнулся на Ваш текст.Итак,задумка вашего фундамента-верна,но все лунки необходимо бурить по 1.2 метра,диаметр-0.18.Платить работникам по 500 р. с лунки(бурение),и 3000 р. за заливку(арматура,рубероидный тубус).Обязательно:вертикаль(смещение не более 10 см по дну от центра),и подошва(она же - пятка).Если удастся - то проконтролировать глубину внедрения арматуры в тело столба:2 см.от дна(это чтоб арматура не сгнила).ТИСЭ здорово экоНомит материал,и тем самым окупает повышеную стоимость трудозатрат с лихвой.Смесь бетона:1-2-3(цемент,песок,щебень) при этом:цемент-горячий(свежий),песок-без глины,щебень-мытый. Не бурите меньше 1.2 метра!Глина пучинистая,непредсказуемая.Возможны осложнения в связи с промерзанием.
    С уважением,Сергей.
