Дом в стиле шале в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем 98999899, 03.03.18.
Вам нравится мой дом?
  1. Да
    58 голосов
    90,6%
  2. Нет
    6 голосов
    9,4%
  1. 98999899
    98999899
    Вчера электрик занялся подведением внешнего освещения дома, так брига в понедельник планирует начать закрытие фасада финишной декоративной штукатуркой. На столбах по фасаду будурт декоративные светильники+два светильника для освещения крыльца и два возле дверей на террасу с задней стороны.
    В перерывах между оштукатуриванием стен внутри, ставим столбы под забор с правой стороны дома.
  2. 98999899
    98999899
    Основные штукатурные работы внутри дома окончены, оставили посохнуть, чтоб безопасно выбить маяки. На выходных электрик должен окончить штробление на первом этаже, после чего закроем сразу штробы и от маяков и от проводки.
    Сегодня отличная погода для фасадных работ (тепло, сухо, но нет палящего солнца), поэтому решили начать отделку фасада силикатно-силиконовой штукатуркой Ceresit CT 174 с камешковой структурой. Я сегодня работаю, так что оценить могу тоже только по фото, но вроде все правильно идет, фактура хорошая.
    Кстати, если помните, пробовал вернуть в Кастораму мороженный Бетонконтакт! Все удалось, через 10 дней перезвонили, забрали, вернули деньги.
  3. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Цоколь чем планируете декорировать?
  4. 98999899
    98999899
    По цоколю:
    1. Сейчас он уже утеплен ЭППС 50мм.
    2. Затем слой клея Ceresit CT85 с армирующей стеклосеткой.
    3. Ну и отделка плитка Ecostone Мальта 07-06 на клее Ceresit CM 110.
  5. 98999899
    98999899
    Закончили оштукатуривание внутренних стен! Также завершили отделку фасада, кроме столбов (немного не хватило декоративной штукатурки). Отшпаклевали в два слоя и зашкурили бойлерную, так же отштукатурили откосы в ней и установили подоконник. На днях займусь окраской стен в бойлерной, чтобы установка инженерного оборудования шла уже на готовые стены. Электрик проштробил весь первый этаж, начал разводку кабелей. Вероятно на той неделе начнут работать сантехники. На 6-7 мая планируется монтаж окон и балконных дверей второго этажа. На 8-е мая планируются СМР по газу-наконец-то завершится бесконечная копка...
  6. 98999899
    98999899
    Немного фасада в дневное и вечернее время.
  7. Березин
    Березин
    Березин
    Добрый день.
    Поздравляю Вас со стройкой.
    Не увидел на фото узел премыкания бруса с блоком.
    На сколько см. брус спрятан во внутрь, как собираетесь декорировать этот элемент?
    Спасибо
  8. 98999899
    98999899
    Добрый вечер!
    Спасибо за поздравления!
    Все просто на самом деле: поверх блока залит бетонный армпояс. На него уложена рулонная гидроизоляция. Затем подкладочная доска 50 мм, на нее уже брус. Армпояс утеплен снаружи ЭППС 70 мм, снутри 50 мм. Снаружи отделка тоже простая- монтажная пена в щели между ЭППС и подкладочной доской и металлический отлив в цвет крыши.
  9. 98999899
    98999899
    Сегодня смонтировали окна и балконные двери второго этажа. Наконец-то дом стал похож на Дом, а на недострой. Осталась входная дверь и двери на террасу, но это уже после залития стяжки.
    Впервые привлек к стройке, вернее отделке, любимую супругу. Покрасили бойлерную в два валика.
  10. 98999899
    98999899
    Продолжаются работы по электрике, но фоткать мотки гофры с кабелем смысла не вижу.
    Завтра планируются монтажные работы по газу, сразу будем копать траншею и укладывать трубу, так как мой грунт не позволяет откопать траншею заранее, все обсыпается. Надеюсь это последняя масштабная копка...
  11. Березин
    Березин
    Березин
    Спасибо большое
  12. 98999899
    98999899
    За праздники:
    1. Доделали электрику на первом этаже, теперь там есть свет и розетки.
    2. Начали сантехнику: собрали всю канализацию, установили инсталляции под биде и унитаз в санузле первого этажа, установили магистральный фильтр на воду, начали разводить ХВС. Повесили коллектор и НСУ теплого пола.
    3. Начали электрику на втором этаже, правда пока ограничились только санузлом, так как надо было завести канализацию, настелив черновой пол.
    4. Начали прокладку газопровода. Закопали подземную часть трубы, повесили шкаф с регулятором давления, а дальше предпраздничная короткая смена и все. Еще газовщики во главе с главным инженером были крайне удивлены что нельзя сверлить теплую керамику "с ударом". Даже пытались бросить все и уехать в обиде) как дети... Но в итоге привезли алмазный бур, прошли 10 см глубины, залили весь пол водой, но короткая смена! все бросили и не досверлив и уехали... Россия...
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Простите, что пишу исключительно про косяки, но именно за них глаз цепляется.
    Сантехникам Вашим сэппуку надо сделать за использование отводов и тройников на 90 градусов:close:
  14. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Я не увидел криминала, 90 градусные тройники у автора стоят только на вертикальных стояках.
  15. 98999899
    98999899
    Не вижу проблемы в 90 градусных тройниках на вертикальных стояках.
