Дом в стиле шале в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем 98999899, 03.03.18.
Вам нравится мой дом?
  1. Да
    58 голосов
    90,6%
  2. Нет
    6 голосов
    9,4%
  1. 98999899
    98999899
    Этап "ковыряния в грязи" завершен-сегодня залит ростверк. Все прошло быстро и без проблем.
    Через неделю снимаем опалубку, подводим воду и электричество в периметр дома, выводим канализацию.
  2. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Какую планируете систему канализации?
  3. 98999899
    98999899
    А наверное самую обычную. Учитывая проблемы с водой на участке разного рода (и верховодка и высокий УГВ) планирую заложить 110-ю рыжую трубу с уклоном 2см на метр, в нее сразу сделать отвод под слив с душа (они получаются на противоположных стенах), довести ее до края фундамента. Далее в трех метрах установить септик типа "Топас" (склоняюсь именно к нему т. к. в поселке организовали представительство дистрибьютора). Сброс очищенной воды в придорожную канаву, но через накопительный колодец (чтобы использовать очищенную воду для полива в летнее время).
    Кстати работы по укладке канализации начаты, узбек Жора вырыл траншеи под каналью и водоснабжение, просыпал песком, я проверил и подкорректировал уклон, в воскресенье хотим заложить ВС и ВО.
    Не писал про это думаю что очередное "копание в грязи" никому не интересно...
  4. 98999899
    98999899
    Хотелось бы услышать мне о системах типа "Топас".
  5. 98999899
    98999899
    Вчера в сумерках, под легкий дождь и укусы несметного количества комаров (все таки близость водоемов имеет свои минусы) в подготовленную канаву забил уголки для организации контура заземления. Осталось обварить их полосой и завести в контур дома.
  6. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Нареканий нет, обслуживать легко
    Вспомнил как я прокладывал трубы канализации, по незнанию вывел трубу от дома на глубине 1100 мм, + около 7 метров до септика, таким образом попал на серию лонг, а это доп цена + расходы на установку, уже потом мне сказали что не надо было так глубоко зарывать трубу, она все равно не замерзнет)
  7. 98999899
    98999899
    Да, я тож обратил внимание на глубину заложения трубы на выходе из под фундамента, проконсультировался у установщиков "Топас", в итоге по плану выход трубы будет на 75 см (край фундамента) плюс 6 см глубины на три метра длины до септика, таким образом должен уложиться в стандартный размера Топаса. Учитывая что в канализацию сливается все таки теплая вода, плюс большая часть трубы идет у меня под фундаментом, промерзания бояться не стоит. Но утепление на вертикальных коленах все же сделаем.
  8. 98999899
    98999899
    Вчера завершили очередной этап ненавидимых уже мною земляных работ. Завели в периметр фундамента водоснабжение (ПНД-труба), канализацию, электрокабель и гофру под оптику для инета, заземление. Параллельно с этим сняли опалубку с фундамента, все получилось качественно. Провели работы по дальнейшему планированию участка (чтоб экскаватор не скучал).
  9. 98999899
    98999899
    При копке траншеи под ВС, выяснилость, что родной грунт участка стартует с отметки один метр и глубже, все что выше-искусственно насыпанное г...
    В таких условиях однозначно нужен дренаж. Конечно изначально он планировался по классической схеме (траншея-песок-геотекс-гравий-труба- и обратно), но как только я прикинул сколько надо завести гравия, все слои выровнять по уровню и т. д. подзадумался! Не может такого быть что нет какой-то современной схемы. Оказывается есть. Система Softrock. на форуме есть несколько тем по ее обсуждению, но итог так и не ясен...
    Какие будут мнения?
  10. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Собирать дренажную воду планируете в накопительный колодец, далее в канаву?
    Softrock такое ощущение, что в этой системе, гравий заменили на пенопласт и все
  11. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Где дом в стиле шале?) читаю читаю вас, все фундаменты, да дренажки)
  12. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Главное фундамент, потом стройка пойдет веселее)
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Удачи, терпения!
  14. 98999899
    98999899
    Именно так и планирую. Плюс включить в этот же колодец ливневку.
    Мне кажется вся фишка Softrock именно в замене гравия на пенопласт. Гравий: дорого (у нас и заезд для грузовых платный, работа по укладке) и тяжело.
  15. 98999899
    98999899
    Дом начнется с конца следующей недели. Дело в том что для было новостью что плиты ПБ изготавливают три! недели! Поэтому заказал я их поздно, приедут они только 08.06. Сразу положим и начнем возведение стен первого этажа. Сам уже жду не дождусь)
