Система отопления 36м2 в МКД на основе бойлеров
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Scif, 04.03.18.
Будет ли работать?
  1. Да
    1 голосов
    33,3%
  2. Нет
    2 голосов
    66,7%
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Это вы конечно правы, эт юриспруденцию надо учить, а теплотехнику каждый поймет, надо только
    Даже если вы поставите золотые радиаторы и насос работать не будет не хватит мощнсти теплогенератора
    ТП, возможно будет работать, если правильно отлить и теплоизолировать стяжку, но, мощность теплогенератора надо прощитывать, т. к. вам надо будет за ночь нагреть стяжку на весь день. М. Б имеет смысл сделать ТП электрическими.
  2. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Поэтому и пришел сюда к специалистам с предложенной схемой для обсуждения. А не сам лепить стал. Если все подумали и сказали
    то значит схема частично живая. И есть куда думать дальше и менять ее.
    Электрические конвекторы там проектом предусмотрено. От электричества по дневному тарифу и хочется уйти к ночному. Единственный видимый вариант, через нагрев воды ночью и ее сбережение до дня.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Разрешите вставить свои "три копейки".
    200 литров х 25* (75*-50*) х 1,163 = 5,815кВт то есть полуторачасовой запас тепловой энергии в ЭВН. Мощности ТЭН-ов 2,2кВт х 2= 4,4кВт, при теплопотерях = 4 кВт фактически работа "с колёс". Дергать насос туда сюда, имхо не совсем для "здоровья" насоса, хотя в настениках насос работает по такому алгоритму.
    Пока реально вижу два варианта:
    1. термосмесительный клапан и постоянно работающий насос:
    2. настенный программируемый термостат, управляющий работой насоса по Т* помещения.
    :no: Вся "ариХметика" выше.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Думаю вариант один
    что и подтверждает
    ЗЫ. В голосовании поставил "нет".
  5. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Мой дорогой наивный друг. Прошу прощения за панибратство. Я имел опыт общения с бойлером в качестве отопителя. Забудьте про накопление тепла. Тепла Вам хватит только на час работы. Все. Потом Ваши бойлеры будут работать как замечательные электрические котлы. Считайте по мощности. Лучше изучите тему отопления кондиционером. Топлюсь второй сезон
  6. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    А можете подсказать объем тепла если использовать теплый пол? Или это будет та же цифра?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Т*max ЭВН= 75* Т*min (подача ТП)=35*
    200литров х (75* -35*) х 1,163 = 9,304кВт = 2,5часа работы от тепла наколенного в ЭВН при теплопотерях = 4кВт.
    Для варианта предложенного ув. @Касимов2
    500литров х 40* х 1,163 = 23,26 кВт практически 6-ть часов, уже теплее, но ещё не совсем то что хотели.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Scif, Теплый пол (настоящий) с достойной толщиной стяжки, уже сам будет теплоаккумулятором. Ну или очень долго остывающей батареей.
    Ув.@Next57, очень правильное решение подсказал.
    Вы уж простите, но циклы с микротемпературой, это несерьезно. Вы только кошку выпустите через дверь на балкон...и мозги сразу перецикливать нужно...а должно быть просто тепло в помещении.
  9. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Да. Это я знаю. Но думал, что из-за необходимости тепла не 24*7, а 10*5 в неделю - мне удастся уменьшить стоимость СО за счет замены ТП на радиаторы)
    Спасибо. Просто, понятно, доходчиво.
    Остался пока единственный вопрос. Посчитать точно теплопотери не могу - нет ни доступа к документации пока, ни на стройку не пускают (один раз только был там). Но знаю, что строители заложили для отопления этого помещения 2 конвектора по 1000Вт. Отсюда вопрос - перевод электрических Ватт в тепловые по коэффициенту какому-то или я не правильно посчитал тепловые потери?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если верить этому, теплопотери в самое холодное время = 2 кВт. Преобразование электрической энергии в тепловую практически = 100%. Настораживает только опыт, после первой зимы жильцы начинают в спешном порядке менять "приборы отопления" установленные застройщиком, выбранные по принципу количеством поболее, ценой поменее.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Scif, Вы интересный челове, слышите только то, что хотите. ТП на воде, как уже выяснили - это 500л воды, минимум, их тоже надо греть, а стандартный пакет тэнов к таким буфферам - это9-12 кВт, 3 фазы. Плюс, кроме того, что ночью надо греть воду, еще и помещение надо греть. И чисто технический вопрос, где и как Вы разместите емкость на500л
  12. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Почему? Я просто задаю только те вопросы, которые меня интересуют) Из сообщения Next52 я ясно увидел, что регулирование схемы может происходить в трех направлениях: объем накопленного ТН, теплопотери, разность температур. Вот и рою дальше.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Основа (начало расчёта) = теплопотери помещения, под полученное значение выбирают теплогенератор (котёл) его мощность должна быть не менее значения теплопотерь.
    - выбор радиаторов или других устройств (по мощности теплоотдачи) передающих выработанное котлом тепло для компенсации теплопотерь помещения.
    :super: Для большей эффективности процесса "рытья траншей или котлована" желательно всё таки определиться с цифрами.
    4 кВт х 24= 96 кВт и
    2 кВт х 24 = 48 кВт - довольно существенно отличаются, понятно что будет 10 часов "пиковая нагрузка" и 14 часов необходимый минимум (температуры помещения), то есть то значение из которого включив обогрев на форсированный режим к 8-00 можно выйти на комфортный по Т* помещения режим.
  14. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Уже начал штурм застройщика на предмет допуска к проектной документации) - завтра (если повезет) буду знать рассчитанные застройщиком теплопотери.
