Подключение электроэнергии за 550р к гаражу в ГСК
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем DasTPID, 04.03.18.
  1. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Откуда ж мне знать с юридической точки зрения:)]. В 2012г. у меня выбор был невелик -не хочешь сам доказывать -так хрен тебе на босое лицо, а не договор. :)]
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Видимо нужно установить, является гараж помещением или ОКС.
  3. Abvgd84
    Abvgd84
    Abvgd84
    Гатчина
    В выписке из ЕГРП на мой гараж, в строке назначение объекта указано: "Не жилое здание". По идее здание и помещение это не одно и то же, но я могу ошибаться. Как мне достоверно установить является мой гараж ОКС или помещением в ОКС.
  4. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    В 2012г. в нашем регионе в свидетельстве о праве собственности на объект недвижимости вписывали нежилое помещение (гараж с погребом). Я п. 16 читаю так: если и докажешь, что это ОКС, то не предоставив доки на землю под своим гаражом рискуешь получить границы хрен знает где .
  5. Abvgd84
    Abvgd84
    Abvgd84
    Гатчина
    Проблема в том, что док-ты на землю имеются только в виде договора аренды зем. участка под всем ГСК, и договор аренды заключен между ГСК и администрацией городского поселения. Тут либо гараж - это помещение в здании, тогда граница участка = граница земельного участка под всем ГСК, либо гараж - недвижимый объект, не являющийся помещением, тогда граница участка = границы гаража. Может я в чем-то ошибаюсь.
  6. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Так исходя из п. 16 для этого опять требуются доки на землю под гаражом. Про то, что нежилое помещение (гараж с погребом) является объектом недвижимости со мной никто и не спорил. Это опять, видимо, недавно были внесены поправки в Градостроительный Кодекс о том, что считать ОКС. В 2012г. им считались ЗДАНИЯ, строения, сооружения ...и т. д. Нет там помещений - гуляй Вася ! А у Вас хоть зданием обозвали - и то слава богу (чем не ОКС?)!
  7. Abvgd84
    Abvgd84
    Abvgd84
    Гатчина
    Вопрос только в том, какую силу имеют данные из ЕГРП в части данного определения. Вроде как ЕГРП это больше о правах собственности, а не о классификации типа строения.
  8. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @Abvgd84, Есть возможность оформить в собственность землю под гаражом ?
  9. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Вот я тоже заинтересовался этим вопросом с утра, позвонил в знакомую контору, которая занимается кадастровыми работами, и мне сказали что схема примерно такая: обращаешься в контору, платишь 3000 и тебе делают какой-то план (забыл точное название). С этим планом идёшь в управление имущественных и земельных отношений и просишь оформить земельный участок под гаражом. Они могут либо согласиться либо нет, если нет то в суд. После того как они согласились, идёшь опять в кадастровую контору и ещё за 3000 делаешь кадастровый паспорт участка, с которым уже в росреестре ставишь землю на учет. В общем, долго, гиморно, дорого и ненадёжно.
    Но это я бегу впереди паровоза, я вообще с 9 декабря ещё не получил никакого договора и ТУ от сетевой. Отнёс сегодня досудебную претензию, ждём.
  10. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Очень интересный вопрос.
  11. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @DasTPID, Ну в принципе возможно. Если ограничивается 6 т. р., то это не так дорого. Зато многие проблемы снимаются.
  12. Abvgd84
    Abvgd84
    Abvgd84
    Гатчина
    Практически неосуществимо в моём случае. Как я могу приватизировать кусок участка земли, который сдан в долгосрочную аренду некому юрлицу. маловероятный маневр.
  13. ed111
    ed111
    ed111
    Земля под гаражом оформляется без проблем, если гараж возведен на законных основаниях. Если будут отказываться передать в собственность, решения суда однозначно ставят точку в этом вопросе.
    Единственная проблема может быть в том слкчае, если ваши соседи УЖЕ сделали такое межевание, а ваши замеры в итоге будут накладываться на их границы. Поэтому очень выгодно делать межевание всем соседям. Тогд наложений не будет, а значит и процесс осгласования участков пройдет достаточно гладко.
    А, да, по времени может затянуться месяцев на 5-8, если не найдете соседей для получения подписей с согласием на межевом плане. придется делать публикацию-извещение через СМИ, что затягивает время. но эти публикации за вас также может сделать тот, что будет межевать участок. как договоритесь.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А юрлицо существует?
    ГК РФ Статья 552. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой находящейся на нем недвижимости
    3. Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором.
    При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости.
  15. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Ну как не очень дорого, всё же 6 тысяч это деньги. Госпошлина за регистрацию права собственности на землю ещё тысячи две кажется. Для сетевой как минимум ящик, счетчик и автомат покупать придётся, тысяч пять выйдет в трехфазном исполнении; а сколько они нервов вымотают - учёту не поддаётся. 550 рублей опять же :)
    Если бы не надо было пользоваться в гараже сваркой - забил бы и купил за 10 тыщ бензогенератор, дешевле бы вышло.
