Земляника из семян - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем ustriza, 09.06.09.
  1. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    а я стала лампу дневного света опускать прям над проклюнувшимися - рассада не вытягивается
  2. ljka
    ljka
    ljka
    У нас дубль два. Первые семена были посажены где то в январе и залюблены котом и ребенком до полного истребления. Без надежды достала с балкона прошлогодний горшок от земляники и опля. Вчера смотрю а там зеленушки повылазили. Пересадила комочек в стаканчик одела в пакетик и под лампу. Надеюсь что то из этого получится.
  3. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Ljka, ой, как жалко! Ох, уж эти "помощники"! У меня 9-месячный сын тоже страстно хотел "помочь" мне при пикировке, насилу спасла!
    Я свою первую партию распикировала. Желтого чуда получилось аж 67 кустиков. Если удастся все сохранить - будет замечательно. Сеяла 11 января. Мне кажется, что очень маленькие они - все-таки уже месяц...(на фото)
    Уже и вторая партия всходит - от 1 февраля.
  4. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Юля Ю, земляника из семян растет очень медленно. Пусть вас это не пугает. Теперь самое главное не залить. Иначе все покосит черная ножка.
  5. ljka
    ljka
    ljka
    Нормальные. Потом разрастутся. В первой теме можно посмотреть какая скорость сначала и как потом переть начинают.
  6. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    А кто-нибудь сеял Землянику мускатную "Розеа"? Как она впоследствии размножается? А то у меня из 15 семян взошло всего одно правда уже второй настоящий листик, ттт, разворачивает. Я ее очень хочу развести побольше:|:. Желтого чуда после пикировки погибло уже 4 кустика, но я думаю, это из-за повреждения корешков, уж очень густо они росли. Пленкой уже не закрываю, но очень быстро земля высыхает, хотя в комнате прохладно (20 градусов где-то). Можно их каждый день поливать из шприца?
  7. floret
    floret
    floret
    Ростов-на-Дону
    А пикировать обязательно? У меня они посажены по одному семечку в каждый стакан. Или просто пересадка тут необходима в качестве "потревожить покой" ростков?
  8. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Я бы в таком случае, не пикировала. Но я - не спец:) Зачем их тревожить лишний раз.
  9. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Юля Ю, когда я выращиваю землянику из семян, я, обычно, использую обыкновенные пакеты из-под молока. Отрезаю так, что получается корыто. Сажаю редко. Между растениями примерно 2,5-3 см. Не пикирую, чтобы не повреждать корни лишний раз. Правда, если у вас есть место и желание можно и распикировать. Но в возрасте 2 см и с настоящими листиками. Если пикировать в более раннем возрасте, можно повредить еще не окрепшую рассаду. Эти пакеты с растюшками я держу в полиэтиленовых пакетах. Кладу прямо в пакет, свободный конец загибаю вод коробку, вверху вытягиваю немножко пакет - получается маленькая тепличка. Внутри, на пакете собирается конденсат, но он не попадает на растюшки и дает необходимую влажность. Раз в два дня я вынимаю коробку из пакета, стряхиваю с него капли влаги , смотрю состояние растений, если надо поливаю из пипетки или шприца, но без фанатизма, и опять запихиваю коробку в пакет. Вы рано освободили вашу емкость от укрытия и поэтому у вас пересыхает земля наверху. Излишний и частый полив очень вреден. Можете все испортить. floret, если у вас посажено одно растение в отдельный стакан, то пикировать не надо, вы уже это сделали. А переваливать из одной емкости в другую - нет никакой необходимости.
  10. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    ЛюЛю, спасибо! Сегодня закрою, а то прямо сохнет земля:(
    А потом, когда открывать?
  11. Magichka
    Magichka
    Magichka
    Питер
    Земляничка, по непонятным причинам, начала погибать, вянет, черной ножки нет, полив нормальный.
    Опрыскала цирконом, но не помогает, растеньица не восстанавливаются увы.
    На пробу распикировала пару штучек, посмотрим, что получится,
    очень жалко их, не представляю как помочь :(
  12. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    У меня тоже так было. Распикировала Пока все нормально.
  13. Лолочка
    Лолочка
    Лолочка
    Нижний Новгород
    Ой, девчонки, все думала - спросить или нет, вроде уже обсуждалось в теме..А вынуждена спросить, хотя тему читала не раз.:|:
    1) мои подросли, по 2-3 листика выпустили, после семядолей. Сидят в общей плошке, с расстоянием 2 см. И вот не знаю пикировать иль нет? Мест лишних у меня нет, вроде бы можно и не пикировать, но смущает то, что у них такие тонкие ножки от земли до сердечка. Как быть, посоветуйте. А если землю подсыпАть - то как, ведь высОты ножек разные, кто-то выше ростом , а другие меньше
    2) Напомню, у меня растут М. деликатес и Русский Размер. Так вот, листики, которые они развернули после семядолей, отличаются по форме.
    У Р.Р. они как бы как корона, на кончике листа три листика:|: , прям не знаю как сказать:|: ну, вы поняли, наверно? А у М.Д. сразу на пять таких окончаний лист рассечен. Почему так?:|: Спасите нас
  14. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Лолочка, я думаю, что лучше все-таки распикировать, или, если получится (если позволяет емкость), заглубить. Боюсь, что если их оставить так - могут начать падать
  15. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    И то и другое нормально. Начиная с третьего-четвертого листа дополнительно листья будут разрезаны на три части, как у взрослых растений. Не волнуйтесь, все в порядке.
    И до появления четвертого настоящего листа лучше не пикировать. Слабоваты они еще. Ножка же ниже семядолек немного утолщиться сама. При появлении пятого-шестого листа от стебля на уровне семядолей появятся зачатки дополнительных корней. Вот к этому моменту надо, чтобы земля была подсыпана до семядолей.
