Намагничивание реле в УЗО от утечки индукционной плиты
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ПётрИванофф, 05.03.18.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не знаю, что там в Вашей квартире, но в новостройке (я специально акцентировал внимание на новостройке) априори имеем пятипроводный стояк с выделенным РЕ-проводником. Факт наличия на корпусе плиты потенциала 110В мне однозначно указывает на то, что корпус плиты не подключен к защитному проводнику (кстати, между чем и чем измеряли?). Или подключение есть, но цепь защитного проводника оборвана где-то по пути от стояка до плиты. Вот Вам версия:
    1. Буром пропороли кабель на плиту. При этом разорвали РЕ-жилу и повредили изоляцию фазной.
    2. Новостройка. Следовательно - стены весьма влажные. При поврежденной изоляции фазной жилы почему бы не сработать УЗО?
    3. Тот факт, что УЗО срабатывает нестабильно, ни о чем не говорит. Влажность может меняться, а ток утечки может быть на грани срабатывания УЗО.
    Назначения дохтура:
    1. Отключить линию плиты с обоих концов, и в щитке, и от плиты.
    2. Прозвонкой проверить целостность жил кабеля.
    3. Мегаомметр.
    4. По результатам обследования - морг трассоискатель для обнаружения места повреждения.
    5. Собственно, ремонт кабеля.
  2. dionisis
    dionisis
    dionisis
    Вот-вот.
    Тут не о размагничивании-намагничивании думать нужно, а о том как бы не убило. Больше всего напрягает, что у самого автора темы на корпусе его плиты висит 110 В? Привет из СССР с заземлением на батарею. Почему ни слова не сказано о системе заземления. С рабочей TN-C-S такое возможно только в случае адского перекоса фаз. С TN-C легко, было бы относительно чего замерить.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Шо-то я запутался, между где и сколько измеряли напряжение?
    При однофазном понятно, где бывает 110. И при трехфазном - уже не вполне.
    Правда, мне все равно непонятно, какое-такое магнитное поле может быть вокруг дифференциального трансформатора. Он же тороидальный, все строго в сердешнике крутится.
  4. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Товарищи дорогие! Я, честно говоря удивлен несколько вашим удивлениям тому, что техника "течет". То о чем я сам раньше ну, как бы просто не задумывался что ли, это то, что в выключенном состоянии ничего не меняется. Просто, очевидно раньше были стиралки с нормальной "Кнопкой ОТКЛ", а щас все сенсор.
    Дык естественно, от РЕ отключить надо! И стиралку если железными шлангами подключена - отсоединить, иначе чего измерять то будете? Ну клещами наверно можно ток еще померить.
    Речь не о трансе, речь о реле, это другая деталь.
    Утечка тока от техники не зависит ни от системы заземления ни от того есть ли оно вообще.
    Просто если "заземления" нет, то потечет через вас (нас) в случае если попой на нее сядем) но это не страшно, если речь идет о 2-3 мА, ГОСТом это даже рекомендуется, полезно, кровь разгоняет)
    Измерения произведены на LG MS2352 G - популярная модель была в свое время. Верой и правдой 15 лет уже.
    Нет это уже в моей квартире. До кучи щас еще ноут померил, с которого пишу щас, течет переменно от 0,06 до 0,1 мА, на нем напряжение уже не 110 а чет около 30 вольт - транс наверно (и даже наверняка) в блоке питания.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прочитав Ваше сообщение, прихожу к выводу, что Вы измеряете неизвестно что и неизвестно как.
    Как Вы измеряете напряжение на корпусе? Каким прибором? Какую точку используете в качестве второго потенциала?
  6. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    В ящик долгий откладывать не стал, решил на АВВ проверять, как одном из самых любимом народом УЗОшников. Напоминаю, речь идет не об "электронках" (полагаю, что у них такой проблемы нет), а об электромеханике. ABB FH202-AC 40 А диф 30 мА. Технология -диод на фазу (достал из зарядника, какой-то М7) плюс резистор. Ток 6 мА. Обещали еще подогнать, но процесс вообще не быстрый будет...
  7. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Индукционная панель: шина РЕ в щите - отвод РЕ на панель. На линии она одна. Отключаю автомат - тока нет, включаю ток есть. Что не так поясните?
    ПС: термин "шина" наверно неправильно употребил, не ругайте.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока сам не понимаю что не так...Вы описали измерение тока, стекающего с корпуса на заземление.
    Я спрашивал про напряжение. Опишете процесс?
    Кстати...когда измеряли ток...на плите были включены комфорки? Панель управления сенсорная?
  9. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Сейчас только добрался до почты. Поступил официальный ответ из ИЭК. Который подтверждает мои предположения. В свою очередь выражаю благодарность ИЭКу за оперативность и внимание к потребителю. Спасибо.
    Привожу ответ:
    Тема до конца не изучена, но теоретически справедливо Ваше предположение о намагничивании. Применение АВДТ32 или АД12, которые имеют электронный блок дифференциальной защиты, исключит указанную проблему.
    Кроме того, основной мерой защиты стационарных индукционных плит является применение заземления.
    Вот мы щас и изучим-с)
  10. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Напряжение там же и так же обычным тестером. Советским Ц4324. Конфорки включены или нет - оказалось все равно. Ни на ток ни на напряжение это не влияло абсолютно. Измеряли и так и так (с включением конфорок). Панель сенсорная. При нажатии на "0" ток кратковременно падал до 1 мА, а потом через 2 секунду при установке в дежурный режим опять принимал значение 2,6 мА.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    То есть вольтметр в разрыв РЕ-проводника?
  12. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    (Отвлечение небольшое) Путин поздравляет женщин с праздником. В 12 ночи, как под Новый год! Ну и мы присоединяемся!
    К опыту. Начальный замер дифференциального тока отсечки испытуемого УЗО составил промежуток 22-25 мА. Точнее не могу сказать ибо скуднейшие инструменты использую. 1 час воздействия опытом на УЗО снизил ток срабатывания до диапазона 18-20 мА. Но выводы делать рано. Следующая контрольная точка 17 мА.
  13. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Да.
    В случае отсутствия РЕ (старые дома) мерим корпус - труба (если труба не пластиковая). Получаем то же самое.
    Да, кажется, я понял о че Вы. При налитой воде в стиралке мой прибор отказался показывать напряжение. Т. е. напряжение отсутствовало (на приборе). Хотя ток был тот же. Но это связано с особенностями и чувствительностью тестера. Напряжение никуда не девается. Думаю, вы поняли.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если верить закону Ома, то при таких исходных данных
    U = 110 В
    I = 0.0026 А
    Сопротивление РЕ проводника должно быть 42 300 Ом
    Если учесть, что сопротивление медной проволоки 2,5 мм2 составляет 7,4 Ом на 1000 метров,
    то Ваш РЕ проводник имеет длину 42 300 / 7.4 = 5 км.
    А Ваш РЕ наверно не 2,5 мм2, а толще...значит и длина больше.
    Если предположить, что Ваш РЕ имеет сечение (пусть) 4 мм2 и длину (пусть) 15 метров.
    Тогда при токе 2,6 мА потенциал на корпусе плиты должен быть 0,00018 В.
    Подозреваю, что 110В на корпусе - это некий наведенный потенциал, ведь в момент измерения Вы отключали корпус от заземления.
    Проверьте вычисления...может я ошибся.
    Для справки...по ГОСТ жила 4 мм2 имеет сопротивление 4,6 Ом на 1 км.
  15. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Это не то что-то. Сопротивление РЕ проводника для наших экспериментов принимаем равным нулю. Замерив то же самое в розетке плиты получим те же показатели. Уберем этот кабель вообще (плиту к щитку поднесем) будет то же. 110 Вольт - это половина от 220. На самом деле там было 235 вольт и 117,5. Это диоды и конденсаторы блоков управления техники.
    ПС. Может быть у вас перед глазами некий частный случай, как например, вот у меня загородный дом, там двухпроводка. Есть фундамент с арматурой, предками зарыт заземлитель (его не пользую). Подстанция на расстоянии 100 метров, новая причем. Кабель с нее сип 4х жильный. Соединял фазу напрямую через УЗО 10 мА с фундаментом, с заземлителем, с трубой скважины - ноль реакции. На фазе прыгал попой голой с надеждой что-то почувствовать - ни-че-го. Щас да же не соображу как там ток утечки со стиралки измерить, ё, спать пора, но подумаю потом обязательно...
