Намагничивание реле в УЗО от утечки индукционной плиты
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ПётрИванофф, 05.03.18.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Гдето по пути к плите пережат кабель, изоляция тонкая.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно принять равным нулю. Но тогда, подсоединив РЕ провод, получим 0 на корпусе или 110 на шине РЕ в щитке. Ведь на двух железяках, соединенных проводом, не могут быть настолько разные потенциалы.
    Ток...да...ток может протекать по РЕ проводу. Но разность потенциалов...такого не может быть по закону Ома.
    Простите, но не верится. Если УЗО исправно и схема подключения верная, то УЗО должно было сработать.
  3. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Это вы про наше обсуждение с @Иванов Костя, почему не мерится утечка? В этом причина быть не может, поскольку ток небольшой и даже писчинка контакта в пережатом месте уже соединит линию. Но с другой стороны если она разогреется и РЕ разомкнется или РЕ сядет на "ноль" через "тонкую" изоляцию, то да, утечки не будет (в смысле не увидете ее в щитке замеряя разрыв земли). Но это како-то редкий дичайший случай (хотя абсолютно возможный и встречающийся), к тому же легко диагностирующийся, ну, по крайней мере на простых схемах проводки, каковой являются квартирный, а мы о них говорим. (Скажем посадите стиралку и панель на удлинитель и померьте с него утечку)
    Да, и еще, понятно, что РЕ (между прибором и щитком) не должен касаться чего либо металлического. СУПа, например. Понятно, что напруги и тока вы в замере можете и не увидеть. Одним словом шире смотрите на вещи. В мире вещей всему есть объяснение.
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    это распространенный случай, особенно в релейке в жгутах проводов.
    А 110В - изза блока питания, емкостной делитель внутри.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я знаю, в чем разница между трансформатором и реле. Через реле рабочие токи линии не текут вообще, откуда взяться намагничиванию?
    Вообще, индукционные плиты по-хорошему надо через тип А включать. Но АС не должно дуреть.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот я тоже думаю, что ларчик тут на обычный шпингалет закрыт. Или просто камнем сверху придавлен.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @ПётрИванофф, мегаомметр - прибор простой и на торсионные поля не реагирующий. Кабель-то промегерьте.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это в микроволновках, включаемых в розетку?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Костя, там ёмкостный делитель со средней точкой на корпусе.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И без фейерверка обошлись?
    То ли с фазой, то ли с попой что-то не так;).
  11. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    . Вы пишите не может быть намагничивания и помегерьте кабель. Если вы действительно знаете, что за прибор мегаомметр и для чего он нужен, тогда вам несомненно не составит труда обосновать и объяснить следующие вещи (прочитав посты №1, 22, 28 остальное можно и не читать оно сопутствующее): 1) выход из строя 1-го УЗО до состояния "не включения", почему в нем перестал прилипать шток толкателя к магниту реле, почему этот процесс развивался в течение 3-4 месяцев, 2) 2е и 3е установленные УЗО вели себя одинаково и отключались раз в неделю и через 2-3 недели после установки изменили ток срабатывания с 25 мА до 10 мА, 3) УЗО которое я воткнул в опыте через диод через час снизило ток сработки на утечку на несколько мА - чем это вызвано если не намагничиванием 4) что из описанного натолкнуло вас на мысль использовать для поиска причины эксцессов указанных в пп1-3 именно мегаомметр, 5) какую неисправность проводки вы хотите выявить применением этого прибора, 6) как эта неисправность вызвала описанные неисправности в работе УЗО, и почему именно такие неисправности, 7) что, по-вашему вызывало сработку установленных в квартире УЗО, почему эти сработки никогда не происходили при активно нагруженных линиях в квартире, почему проявлялся эффект "невзвода УЗО" при полностью отключенной нагрузке.
    Я пишу достаточно подробно о том что я делал и как производил диагностику, и как пришел к обозначенным в теме выводам. Ничего не скрываю. Если вы опишите и докажете другое объяснение, мы это проверим, я посыплю голову пеплом, и в теме напишем вывод и ее закроем. Я проявляю уважение ко все интересующимся темой, проявите уважение и вы.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Никоим образом не пытался Вас оскорбить. Пожалуйста, приведите показания мегаомметра.
    - признак способности лаконично формулировать свою мысль. Имхо.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На заземленном корпусе все равно не может быть 100 В.
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Иванов Костя, "практикующий электрик" должен знать. Краткая инфа по БП и заземлению TN-S с картинками для самых маленьких: http://wiki.brio.lv/pages/viewpage.action?pageId=3112982
    Потом, в УЗО вроде как ферритовое кольцо как трансформатор тока. Оно не подвержено намагничиванию и быстрее насыщается.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующему электрику не обязательно знать устройство бытовой техники.
    Практикующему электрику надо найти причину отключения УЗО.
    УЗО отключается из-за плиты. Ну и все на этом.
    Дальше начинаются вопросы к тем, кто ремонтирует плиты.
    Пусть они разбираются с блоками питания и прочими внутренностями плиты.
    А теперь по существу вопроса...видимо Вы хорошо знаете устройство блоков питания.
    Попробуйте на основе своих знаний объяснить обсуждаемый вопрос:
    Как на заземленном корпусе получить потенциал 110 В? Да еще и ток всего 2.6 мА.
