Реле давления не отключает насос
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем serg_3000, 30.09.09.
  1. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Разобрал РД, мембрана чистая, второе реле которое ставил, брал с уличного водопровода и день назад оно работало. На обоих реле пробовал регулировать практически на 0 Атм, по идее должны были выключать насос. Но он с обеими качает до 4 Атм и не отключается. Система давление держит, после выключения стабильное давление.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вот сейчас вспомнил нашего трудовика в школе - отличный мужик был. Ставит кому-нибудь задачу, тот не дослушав подрывается делать, и тут же следует окрик - "ну куда? куда ты спешишь? дама еще не пригласила, а ты уже ширинку расстегиваешь!"
    Как раз именно Ваш случай...
    Прежде чем разбирать/крутить следовало-бы посмотреть реагирует-ли вообще реле на повышение давления в системе. Вода должна поступать в камеру РД. По мере повышения давления вода давит на резиновую мембрану в камере. Та, в свою очередь, давит на П-образную пластину. Далее давление передается на металлическую пластину под пружинами реле. По мере роста давления в системе металлическая пластина приподнимается и сжимает пружины. Этот процесс очень четко виден глазками. Достаточно только снять с РД крышку и посмотреть на его (РД) работу по мере роста давления. https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ посмотрите на фото разницу между включенным РД и выключенным.
    Если пластина не движется (не поднимается и не сжимает пружины), то значит вода по каким-то причинам не попадает в камеру РД. В этом случае хоть образбирайтесь/обрегулируйтесь, но РД работать не будет пока не устраните причину препятствующую прохождению воды в камеру.
  3. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    :)]:aga: Спасибо, порадовали с утра про трудовика) в выходные обязательно посмотрю на подвижность пластины и отпишусь.
  4. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Поставил все обратно и вуаля - работает! Всем спасибо кто откликнулся.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ИМХО - перекрывали отверстие в штуцере прокладкой.
  6. dcerg
    dcerg
    dcerg
    Климовск
    Ну если только она "разбухла", несколько месяцев работало, всё было ОК.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Реле давления с накидной гайкой (вращающейся) плюс отсутствие внутреннего бортика для резиновой прокладки плюс хорошее усилие при затягивании равно передавленному отверстию в штуцере.
    Попадались пятивыводные штуцеры с не до конца рассверленным отверстием (примерно миллиметр) в резьбовом отводе к реле. Немного мусора и реле не работает.
  8. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Вчера поменял насос в скважине с 25 на 63 водолей 0,5... Скважина 25...27 м., зеркало 10 м., насос в воде 10м., трубопровод 45 пнд трубой 20м. Все работает кроме реле! Во первых, стрелка манометра двигается очень живо и уходит за 3 бара! И даже дальше может если позволить) есть оговорка, 42 труба идет только до оголовка, а дальше к старой обвязке 25 пнд трубой через перех. муфту... Проблема, по наблюдению, качелька в РД не успевает за стрелкой на манометре!
  9. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Проблема решена! Открутил реле, а там...все забито и в реле и в 5- ти ход. штуцере! Все прочищено и установлено на место, сразу заработало как надо) ревизию нужно делать обязательно, периодически.
  10. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Добрый вечер! стоит насос UNIPUMP ECO 3 (новый) в скважине глубина 31м, от зеркала 20м, назначение (полив газонной травы), схема сборки-насос, ОК, грязевик, манометр, реле UNIPUMP LP/3 (новый) ну и разводка на электро клапана. Проблема в след, включаем насос, открываем в ручном режиме эл-клапан устанавливается давление 4,5 бар (все поливается), закрываем в ручном режиме эл-клапан, давление поднимается до 7,5 бар (держится), трогая скважинную трубу чувствуется что насос работает. Как настроить отключение насоса?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что-то мне мой склероз подсказывает, что LP-3 это реле защиты от сухого хода, но никак не реле давления. Вам нужна такая же фиговина, только без кнопочки, т. е. именно реле давления.
  12. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Что-то я думал, что это одно и тоже.
    Подскажите еще тогда, надо ли в моем случае устанавливать и реле давления и реле сухого хода вместе или реле давления будет достаточно? И как их правильно ставят, вертикально или горизонтально?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если не требуется защита от сухого хода, то достаточно только реле давления.
    Главное - не верх ногами, т. е. под трубой. Иначе быстрее засорится. Ну а поставите вбок или вверх - не принципиально.
  14. serges8
    serges8
    serges8
    Вот и мне два таких попались. Правильно ли расстелить отверстие сверлом 4 мм?
  15. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Постигла та же проблема. Реле давления не набирает давление 3 атм. Полгода проработало нормально. Диапозон был такой 1.4 атм вкл., 3 атм выкл. День назад подключил шланг на улице, через тройник, и все началось. Вода с большим сожержанием железа. Схема, снизу вверх. Насос -обратный клапан- пнд 32- кран перекрытия воды- фильтр колба на примеси с намоткой 5мкн-затем гидроаккумулятор со встроенным реле давления- затем фильтр на железо- далее разбор по кранам и к туплету. Сегодня вытащил насос перемотал все механизмы новой фумкой. Разобрал реле давления, нет стоит 2.5 и дальше не идет. Снял и разобрал манометр, что то стало со стрелкой, после сборки стала стоять на 2 атм. Качает в итоге до 5 атм. Все уже сдаюсь. Помогитеее
