Реле давления не отключает насос
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем serg_3000, 30.09.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если Вам зажать рот и нос, и Вы не сможете дышать, то наверное нужно сразу операцию на легких делать? :nono:
    Традиционный вопрос - кран нафига?
    Второй традиционный вопрос - что Вы хотите добиться установкой фильтра? Спалить насос из-за повышения сопротивления по мере засорения фильтра? Автоматике (которую все почему-то стремятся "защитить") глубоко пофиг на примеси. Если конечно не качать откровенную пульпу, но здесь уже в первую очередь сам насос гавкнется.
    1. Убрать картридж фильтра.
    2. поменять манометр, что бы видеть реальное давление в системе, создаваемое насосом.
    3. Открыть корпус реле и посмотреть как оно себя ведет по мере роста давления. При наборе давления пластина под пружинами поднимается (пружины сжимаются) и в какой-то момент маленькая плоская пружинка перекидывает рамку с контактами в нижнее положение. https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ на картинках видно чем включенное реле отличается от выключенного. Если реле никак не реагирует на давление - чистить камеру/штуцер (чуть выше обсуждали) или проверять прохождение воды в камеру реле (это если затянули накидную гайку реле со всей дури и передавили прокладку).
    Если реле реагирует, но давление не поднимается до настройки отключения, то поднимать насос, проверять его параметры на самопальном стенде https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/, и скорее всего ремонтировать. Перед подъемом убедиться что напряжение питания насоса в норме. И не по свечению лампочки в кладовой, а вольтметром и как можно ближе к насосу (на контактах реле).
    П. С. Ну и если к фильтру-колбе в пару зафигачили еще и косой фильтр грубой очистки, то проверять и его, а лучше вообще убрать сетку для проверки.
  2. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Спасибо за быстрый ответ. 1. Кран стоит, дабы перекрыть воду от насоса, при смене картриджа, ну или просто в случае поломки отсечь воду. 2. Вода очень плохая, песочная. Вот как раз первый день попробовал политься водой, у меня в приямке в скважине стоит тройник из пнд 32, и кран на поливку в огород выведен, после этого и стала вода грязная идти и одновременно не стало давления, по крайней мере мне так кажется. Вода много железа, все желтое. 3. Манометр встроенный с реле давления. И гайки затягивать нет. На 4 болтиках собран. Разбирал реле давления, думал в нем проблема, была желтая в налете мембрана. Промыл, но ничего не изменилось. Разобрал сам манометр, видимо что то сбил. Стрелка стала стоять на 2 атм. Сегодня разобрал весь ГА груша целая, накачал 1,5 очка, промыл все собрал. Стрелка на манометре стоит на 2 атм. Включил набирается вода до 4.5 атм и все гудит но не отключается, купил сьездил новый фильтр на 5 мк, так как предыдущий за два дня мучений превратился в песок и разлохматился. Проверил включается на 3 атм. Докачивает 4.5 и встает. Косого фильтра нет, не успел поставить. Вот фото.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выключили насос из сети - воды нет - кран не нужен.
    Закрыли случайно/преднамеренно кран - спалили насос.
    Автоматике пофиг. В случае с плохой водой скорее убьете насос, чем автоматику.
    Или насос, или фильтр.
    Это просто ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ управляемый давлением воды. Как он может влиять на давление? Он или включен (контакты замкнуты), или выключен (контакты разомкнуты). Если реле как-то просаживает напряжение (а это единственное, как оно может влиять), то запах гари от обуглившихся контактов учует даже больной хроническим гайморитом. Да и нагар внутри реле будет - ого-го. Тут уже очень нужно постараться что бы не увидеть неисправность.
    Показания сбитого манометра ни о чем не говорят. С таким же успехом можно погадать на картах.
    Вот сейчас вообще хочется нецензурно спросить...
    Неисправность ГА выражается в тактовании насоса, т. е. насос часто включается/выключается. На развиваемое насосом давление он не влияет.
    Если в системе не создается нужное давление, то причина или в том, что воду что-то тормозит (Ваш пресловутый фильтр ДО автоматики), или часть воды уходит вовне (негерметичность трубопровода), или сам насос не может создать необходимое давление. Здесь уже причины или в неисправности насоса, или в напряжении питания.
    Если проверены ВСЕ причины, то поднимать насос и проверять (и его параметры, и его обвязку).
  4. Птицажар
    Птицажар
    Птицажар
    Владимир
    Здравствуйте. Неделю копала интернет и форум, но на нужную информацию не натолкнулась. Буду благодарна за совет и мнение. Ситуация следующая: Две недели назад подключили станцию Джилекс Джамбо 70/50 п50 дом. Последнее слово в названии - теперь наша головная боль) На электронном блоке выставила давление 2.5-3.5, в гидробаке по манометру 1.5. Магистраль до дома 23 м (угол наклона к дому), глубина всасывания 3,5 метра. Зеркало воды 1 м. Неделю все радовались благам цивилизации, потом насос перестал отключаться на заданном значении, - продолжает качать при открытых и закрытых кранах без остановки сети за 4 и выше (принудительно выключаем). При заданном давлении 2-3 та же история. В мастерской по звонку сказали, что вариантов два - сгорела плата или магнитный пускатель, нужно снять блок и отвезти на диагностику.
    Вот тут и вопрос к асам: можно ли сняв с насоса электронный блок, поставить обычное механическое реле давления с манометром (гарантия закончилась)? Или лучше блок автоматики джилекс? И самый главный вопрос: может ли кто-нить подсказать-разъяснить для дилетантов, как это можно сделать на месте, т. е. поставить собственноручно?
    Да, еще... Показания давления набирает быстро. После выключения по высвечивающимся показаниям давление при закрытых кранах держит, напор в кранах приличный.
  5. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Сбилась стрелка манометра. Теперь она стала стоять на 3 атм, в начале, а качает до 4,5 атм. Теперь я не могу сориентироваться по нему чтобы попробовать настроить пружинками. Если насос проверять самому методом ведра и секундомера, я думаю получится не то. Напор при поливке очень сильный, брошенный шланг бьется на земле. А полбочки 200 литров набирается за 2 минуты примерно, так же как и раньше. Я думаю без давления не проверить. Придется наугад везти в ремонт насос? Сейчас попробую без фильтра запустить. Но думаю смысла не будет и так стоит 5 мкм. Пытался наблюдать как поднимается пружина реле при накачивании воды, не заметил вроде бы ничего, может чуть чуть поднялось, но не значительно.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ес-сно можно. Только придется Вам всё по фото объяснять.
    Внешний манометр. Не? Никак не подключить? Хоть гибкой подводкой к ближайшему крану/отводу?
    Тогда автомобильный манометр. Если насос создает давление хоть чуть больше, чем давление воздуха в ГА, то тыкая им (манометром) в ниппель ГА уже будем иметь информацию о давлении воды в системе. Правды тыкать задолбаетесь, но как разовая проверка сойдет.
    А что, фильтр (в т. ч. и 5 мкм) уже создает нулевое сопротивление протоку воды? :nono:
  7. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Ну вот не вытерпел, увидел в магазине свое реле давления с манометром italica вроде за 600 рублей. Решил возьму поменяю, а потом уже насос буду доставать. Все равно манометр сломанный. Конструкция маленько другая в новом реле, подключения проводов. Но я думаю это ни на что не влияет. Поставил, докачалось до 3 очков и отключилось, попробовал еще раз, отключилось. Только качает кажется долго. До 2,8 доходит стрелка, и минуты 3-4 качает до 3 очков. Надо будет сегодня засечь сколько конкретно. Вот фото старого снятого реле.
  8. Птицажар
    Птицажар
    Птицажар
    Владимир
    Здравствуйте снова :) Я понимаю, куда и как установить реле давления (блок с манометром) и даже впихнуть зсх можно, только КАК обойти электронный блок? У этого аппарата со злорадным словом "ДОМ" есть датчик давления воды (1), кабель входа в эл. блок (2), где вся эта инфа считывается и обрабатывается, и кабель выхода (3), который идет, собственно, на мотор... И включение питания на этом самом гаде-электронном блоке... Я что-то недопонимаю, или нужно как-то переделать блок? Если отныне команду мотору должно будет давать реле давления, то - снять весь эл. блок и поставить что-то для "вкл-выкл"?
  9. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Засек по времени, вместе с набором бачка на унитаз и ГА на 24 литра. закачивал 4 минуты 20 секунд. За это время просто на улице в бак набирается половина бочки 200 литровых. Так и должно быть?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вся автоматика "Дом" это по сути выключатель реагирующий на давление воды, и подключающий/отключающий двигатель к сети 220В. При этом само включение двигателя неизменно - как и при использовании обычного реле, есть пусковая обмотка (подключаемая через пусковой конденсатор) и рабочая (подключаемая напрямую).
    Убираете электронную плату и датчик. Вместо датчика ставите реле давления. Заводите кабель (от сети) на реле давления. Далее, с реле давления, выводите кабель и подключаете его к рабочей обмотке и к пусковой (через пусковой конденсатор). Всё.
    А вот если нужно именно наглядно/на пальцах - тут и нужны будут фотографии внутренностей что бы показать что с чем соединять, и что убирать.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Засорен, заужен, или каким-либо образом ограничено протекание воды, а также понижен уровень воды в источнике. Т. е. вода поступает в насос с ограничениями.
    2. Неисправен сам насос. Это проверяется на самодельном стенде.
  12. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Беда продолжается. Поставил реле сухого хода. Все было хорошо день, нормально отключалось. Утром встал, воды нет. Полез смотреть, реле сухого хода сработало, стрелка манометра на 0. Включил запустил, слил воду, на 1.4 реле сработало, вода набралась. Но теперь опять не стало давления. Гудит, стоит 2.5 и дальше никак. Покрутил гайки сзади, не помогло, ничего не изменилось. Оставил как есть. Через некоторое время, опять нет воды, смотрю опять реле сухого хода сработало. Манометр на 0 снова. Не понимаю, что за проклятие.
  13. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Выставил на реле маленькой пружиной давление 2.6 атм. В бачок в туалете набирает нормально включается. Но как только открываю кран, давление в 0 понижается. Срабатывает реле сухого хода.
  14. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Второй день вроде все работает. Тьфу тьфу. Что за чертовщина происходит временами. Спасибо всем. Пока балдею.
  15. Fleisch
    Fleisch
    Fleisch
    Доброе время суток.
    Прошу помощи, опишу ситуацию: есть скважина 114 метров, в неё погружён насос: Belamos 3JNR-200/3, хороший напротив воды стоит реле давления unipomp pm/5 включается 1,6 и отключается 3,6. Но переодически реле не отключает насос и соответсвенно в систему накачивается вода, создаётся избыточное давление, начинает травить воду через фильтр грубой очистки и через обратный клапан у бойлера. Чем может быть вызвана такая избирательная работа реле давления, то работает, то не работает? Гидроаккумулятор unipomp h50. Как заставить реле давления нормально работать?
