Реле давления не отключает насос
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем serg_3000, 30.09.09.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Fleisch, давление в гидроаккумуляторе проверили?
  2. Fleisch
    Fleisch
    Fleisch
    Да, в норме. Глюки начались после того как зимой вода перемёрзла. Сейчас поменяли очередное реле давления полдня работает нормально. Но на сколько хватит не понятно. Летом прошлого года такое связано было с тем, что забивался фильтр сеточка в трубе, я ее вытащил, до зимы проблем не было.
  3. serges8
    serges8
    serges8
    @Fleisch, Смонтируйте реле давления правильно и осмотрите. Может контакты подгорают. Перед реле не должно быть фильтров.
  4. Fleisch
    Fleisch
    Fleisch
    Добрый день.
    Монтаж такой: входит труба от скважины, далее идёт разветвление на ГА и дальше по системе идёт так: РД, грязевой фильтр (колба, внутри картридж на 5 мкр), манометр, и далее идёт деление холодная вода и на бойлер. Если вкратце. Старое реле несколько раз «подзалипало». Заменили реле пока второй день нормально. Но когда в очередной раз будет аномальная работа - не известно. Есть ли какая система, которая при протечке отключала бы насос?
  5. serges8
    serges8
    serges8
    У нас в доме на основе умного дома Aqara собрано: шлюз, датчики протечки в мокрых зонах и умная розетка на насос.
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Добрый день. Сталкивался ли кто нибудь с проблемой в реле давления ЭКСТРА акваконтроль РДС-м? Начала залипать на подъем стрелка, которая показывает фактическое давление. Опускается корректно. Снял продул воздухом из компрессора, ничего не поменялось. В системе уже почти 5 при должном максимуме в 4, и насос не отключается, пока не щелкнешь пальцем по реле и стрелка не прыгнет на нормальное значение.
  7. tarbv
    tarbv
    tarbv
    Прошу помощи, колодец глубиной 8 метров + 2 метра в дом.
    Стоял вибрационный насос Вихрь + реле давления РД5.
    Все норм. работало.
    Поставил центробежный QDX1.5-17-0.37А, у него высота подъема 17-19 метров.
    Реле срабатывает только если выкрутить большой винт в ноль, но тогда и давления в системе нет.
    Мне что непонятно, открытый конец трубы от насоса Вихрь - струя на пол метра - легко затыкаю пальцем, т. е. давление так себе. От центробежного насоса пальцем фиг заткнешь - струя на 5 метров бьет, т. е. давление даже по ощущениям больше. Так в чем дело тогда?
  8. PalsCo
    PalsCo
    PalsCo
    Могу предположить, что забита мембрана, когда поставили более мощный насос, он загоняет воду в мембрану, она поднимает штангу и реле отключается, но вода из мембраны не выходит или выходит но оооочень медленно. (Хоть чаще все наоборот, мембрана забивается и насос наоборот не отключает.)
    Попробуйте снять защитный кожух, увидите что мембрана подняла шлангу, откройте кран, что бы спустить давление, и смотрите, спускается ли мембрана в РД. Если не опускается, а давление падает, открываете ютуб и смотрите как почистить мембрану.
  9. Smprm
    Smprm
    Smprm
    Здравствуйте!
    Прошу помощи.
    Вводные: скважина 34 с центробежным насосом. На насосе установлен обратный клапан. Гидроаккумулятор в доме, V 50 литров. Автоматика реле Прима. Настройки вкл 1,5 выкл 3.0 кГс/см2.
    Заметил такую штуку: индикация на реле показывает выход на насос, при этом насос стоит, а давление падает. Может упасть до нуля. После включения насоса, он работает и не отключается при достижении верхней уставки в 3,0 а качает до 4...4,5
    Грешил на реле, поставил аналог Aquatim ни чего не поменялось.
    Обратный клапан проверен, держит. Давление в ГА 1,0
    Засора перед реле нет.
    Что ещё смотреть?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Реле и смотреть. Если давление выше порога, а насос не выключается.
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Насос каким образом включается? Сам или ещё как-то?
  12. Smprm
    Smprm
    Smprm
    Насос включается и отключается сам, только не в пределах уставок реле.
  13. Smprm
    Smprm
    Smprm
    Вечером проверил, реле выдает напругу на выходе в пределах уставки вкл/откл.
    Через реле Насос включается и отключается позже.
    А если вкл насос напрямую в розетку без реле-то включается сразу.
    Давление в ГА есть.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вопрос был - реле давления само включает насос (тогда смотреть только его, залипшие контакты и т. п.), или дальше стоит ещё какой контактор (у которого тоже могут залипать контакты, управляющие насосом).
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Я тоже уже запутался.
    Как вообще такое возможно? У Вас насос какой-то хитрый что-ли?
    Или заторможенный? :aga:
