Реле давления не отключает насос
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем serg_3000, 30.09.09.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Может в насос встроена какая своя автоматика?
  2. Smprm
    Smprm
    Smprm
    Насос vectorpump центробежный, реле давления Aquatim электронное, ГА на 50 литров. Я сам запутался) Вроде с первого взгляда все просто, а причину понять не могу.
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если выход питания на насос с реле давления идёт, а насос не работает, то разбирайтесь с насосом.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так у него вроде наоборот - реле питание сняло, а насос работает.
    Собственно или контакты реле залипают, или контакты того - чем выключается насос.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так там так и так:
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну, если не включиться - можно из-за насоса, кабеля и т. п., то - не выключиться - всё должно находиться проще.
  7. daimos
    daimos
    daimos
    Проблема: реле давления при достижении 2,8 начинает щелкать, как понимаю, включает и выключает насос, насос мутит воду в таком режиме, приходится в ручную выключать насос или открывать кран на подачу воды на полив, давление падает, реле молчит, насос качает.
    Давление в ГА 1,3, давление включения на реле по умолчанию 1.4. Куда копать?
