Обустраиваю дачу
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем morozik, 30.09.09.
  1. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Вы спрашивайте конкретно что вас интересует? Я с детства на стройке и для меня здесь нет ничего особенного. Утеплять буду листовым пеноизолом, он дешевле остальных, да и в моём районе много всяких грызунов, а пеноизол они обходят стороной. Дом стоит на склоне, так что пришлось делать цокольный этаж, (пригодится для чего нибудь ), заливал за четыре раза, четыре ленты высотой по 75см. так что цоколь получился три метра, после заливки пола, останется 270см.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Интересует принцип построения каркаса стен, и как к нему крепились плиты, так что буду признателен, если Вы продолжите выкладывать фото.
  3. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Цокольный этаж перекрывал двутавровой балкой на 20
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А что внутри?
  5. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Пока вот так
  6. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Слов нет - одни эмоции и от процесса и от "поэтапной сдачи работ" :)
    Поделитесь - как такие опорные колонны /в строителстве дома/ исполненны - из чего и сам поцесс изготовления? И еще - чем их планируете облицовывать?? ТАКОГО! :) дома не планирую, но колонны нравятся - хочу использовать...
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Не, я имею в виду, чем заполнено перекрытие 1-го этажа.
  8. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Пока ничем, сделан только каркас и наружная обшивка. Следующий этап закрыть дом по периметру окнами и дверьми к зиме (собираю денежки, нужно 270 000р.)
  9. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Это не опорные колонны а просто имитация, берётся асбестовая труба на 200мм. распиливается пополам с двух сторон и потом облицовывается брус.
    Планирую просто покрасить а между вылить гипсовые балясины и поручень.
  10. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    А тогда еще вопрос - сама асбестоцементная труба какую-то нагрузку держать может? У вас я видела ее применение в строительстве мангала - для опоры крыши. В этом случае она чем-то укрепляется или заполняется??
  11. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Да при строительстве навеса для мангала, трубы заполнял жидким раствором, получается неплохой столб, кстати при строительстве забора столбы ставил из асбестовых труб заполненных раствором, стоимость столба 250р.
    Столбы на маленьком заборчике и на грибке тоже асбестовые залитые раствором.
  12. morozik
    morozik
    morozik
    Тверь
    Ох давно не заходил в эту свою тему. На чём я там остановился?
    Вот так мы ставили каркас.
    Кстати строил без проекта. Старый дом решили не сносить пока идёт стройка может год, два, или три. Вокруг дома на свободном месте залил фундамент, поставил стены, а уж потом внутри делал планировку как мне было нужно.
  13. Психея
    Психея
    Психея
    Киров
    Здорово!Я только приобрела дачный участок и планы наполеоновские.Спасибо большое за ваши фотографии.Благодаря им,у меня появилось много идей.Скажите пожалуйста,а этот заборчик(кажется тын называется?)можно сделать самим?И из какого дерева?
  14. idealkp
    idealkp
    idealkp
    Украина
    Да мы делали сами из лещины,но можно наверное с любого дерева.
  15. Tanira
    Tanira
    Tanira
    Краснодарский край
    Морозик, я от вашей дачи в полном восторге! какие же вы молодцы, и как здорово у вас все получается. а как выгодно отличается от дач соседей :aga:
    желаю вам всего самого лучшего и исполнения всех желаний, радуйте нас своими новыми идеями и их исполнением :|:
