Vaillant. Модуль управления через интернет eRelax. Опыт установки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем nikolez, 05.03.18.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ortodox, Да не поддерживает, подключается к контактам 3.4. и работает как комнатный термостат.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Двухпозиционный "Вкл/Выкл" ?
    Ну не совсем комильфо.
    А это приблуда поддерживает. Протокол то родной, вайлантовский.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Согласен, но к сожалению результат тот же.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Цикличность уменьшается, а хорошо или без разницы зависит от объёма дома, его утепления, уличной температуры и личного восприятия.
    Хотя установка двухпозиционника тоже уменьшает цикличность.
    Наверно, если котёл правильно выбран по мощности и/или настроен по мощности в режиме отопления в соответствии с площадью (объёмом) отапливаемого помещения, то разница небольшая.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. SirUchcho
    SirUchcho
    SirUchcho
    г.Томск
    Ветка про ZONT H-1000
    SolDmitry сказал (а):
    Добрый день!
    Приглашаем тестеров попробовать новое оборудование: адаптер шины eBUS.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во мужики дают. Уже и этот адаптер сварганили. Молодцы! :super:
    А то Китай, Китай.
  8. nikolez
    nikolez
    nikolez
    Интересно как ZONT с модуляцией горелки справляется...
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @nikolez, С модуляцией горелки справляется автоматика котла.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никак.
    В сущности вам уже @Viktori5757, ответил.
  11. nikolez
    nikolez
    nikolez
    А вот вопрос специалистам, не уверен что в эту тему, но очно с ней связан.
    Когда у меня стоял CalorMatic470, была следующая проблема. Если котел стоял на 23 по воздуху и грел воду во бойлере, то все было ок. Если его вставлял я на 16 по воздуху и без подогрева воды, то он поработав три-четырое дня осанавливался по F36 и все. Эта ситуация и сподвигла меня к решению вопроса удаленного мониторига котла.
    Выбор пал не eRelax.
    Как и говорил установил, он поработа в первом режиме день, потом я его перевел во второй и на четвертый день он опять встал по F36. О чем приложение мне и сообщило. Дистанционного перезапуска у него кстати нет:(
    Сосед перезапустил котел, но он не вышел на рабочий режим, было впечатление, что он погрел воду в бойлере, причем не в нем самом и именно в линии которая идеит в бойлер до 50 гр. а батареи грел на 1% мощности до 23 гр. и все ничего, не помогло:( Пришлось подключть старый CalorMatic и там все выкрутить на полную, только тогда он завелся.
    Собственно вопрос: что я делаю не так. Может прежде чем подключать calorMatic-и eRelax-ы разные нужно какие то настройки на самом котле сделать?
    В мануалах ничего не нашел:((
    Помогите!
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Причем тут настройка котла, разбирайтесь с вентиляцией котельной.
  13. nikolez
    nikolez
    nikolez
    Безусловно я это прочитал, но факт остается фактом. Когда в доме достаточно прохладно, а 16 градусов это прохладно. Происходит следующее, по ощущениям когда котел стоит, то через трубу для отвода газов (150 мм, 11 метров) выхолаживается котел и горелка. Когда приходит время розжига, котел делает белый выхлоп из камеры горения. И это видимо не дает выйти газам. После этого он уходит в ошибу F36.
    Вопрос что с этм делать и почему он после перезапуска не выходит на заданные режимы и не реагирует на управление?
  14. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Вопрос по работе eRelax.
    В настройках регулятора можно отключить режим контроля отопления? Оставить только контроль бкн.
    И можно ли задать расписание работы бкн? Для примера: с пятницы до воскресенья чтоб работал, ну можно в среду на час до 65 С? А в остальное время пока ненадо:)
  15. maksim_krd
    maksim_krd
    maksim_krd
    А откуда он берет outside температуру? с какого то веб сервиса?
    получается он погодозависимый?
    управление с телефона, если вы находитесь в зоне покрытия термостата, идет через BT (bluetooth)?
