Авт. отключение насосной станции при подтоплении
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Tolik53, 05.03.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для подвалов с приямком и дач/квартир нужно разные системы.
  2. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Собираюсь себе поставить такую систему, по расчётам примерно вот что получается:
    1. Xiaomi Smart Home Gateway 2 - шлюз от 23$.
    2. Xiaomi Mi Smart - умная Wi-Fi розетка от 12$.
    3. Xiami Aqara Water Sensor - датчик протечки от 12$.
    Всё находится на Aliexpress, не забываем про возвратную скидку :), датчики протечки буду три ставить, выходит за всё около 70$. Розетку подключаем под насос и настраиваем сценарий её отключать при срабатывании датчиков протечки, как дополнение поставить включение сирены на шлюзе :). В дальнейшем можно развивать систему путём добавления датчиков - температуры, задымлённости и тд.
    PS: Почему три датчика? 2 санузла (оба этажа), котельная где стоит бойлер + расширительный бак. На кухню решил не ставить, посудомойка имеет свой датчик протечки, его я проверял.
    PPS: Давление выставил в системе бак 1.8, реле 2.0 > 4.0. Правильно сказали там где гибкие шланги там и слабое место.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Zigbee версия ИМХО более стабильна. Не забудьте что розетка с так себе переходником. Из дешевых вариантов - удлиннитель с китайскими вилками и розетка в него, но лучше сразу стационарная розетка.
    У меня до сих пор 2 датчика залития прекрасно работают, но срабатывали пока только на мытье полов :)
  4. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Собрал я себе систему анти-протечки на Xiaomi, с кешбэком всё вышло 60$.
    Вот с этим полностью согласен, с виду хорошие переходники положили, а по факту заземление не контачит, ладно шлюз - ему земля не к чему, но розетка у меня в неё подключается насос из колодца на 750 ватт, пришлось переделывать.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обратите внимание на рабочие температуры этих блоков, особенно датчика протечки.
    И рабочие параметры влажности.
